Gaming PC + Monitor bis 1500 Euro
Thomas99
Feb. 2015
Hallo ich bin der Thomas, ich habe mich hier angemeldet weil mich mein anstehender Rechnerkauf überfordert und ich mir hier Hilfe bei der Rechnerzusammenstellung erhoffe.
Mein Hauptgrund für den Rechnerkauf ist das ich gerne wieder Zocken möchte, geplant sind erstmal Total WAR Attila und Dragon Age Inquisitor. Ausreichend Rechenleistung für diese Spiele und gern auch etwas Reserve für kommende sollte beim Computer vorhanden sein.
Daneben möchte ich ihn aber auch für Office und Internet nutzen, dabei sollte er dann nicht zu laut sein. Mehr als 1500 Euro möchte ich ungern ausgeben und meinen jetzigen will ich meinen Eltern schenken also brauche ich alles neu (Rechner + Monitor).
Mein Plan ist das alles bei einem Versender zu ordern und auch gleich zusammenbauen zu lassen, habe schon Hardwareversand, Mindfactory und Alternate gefunden, sind diese zu empfehlen oder wo kann man noch einen selbst konfigurierten PC zusammenbauen lassen? Oder doch ein fertiges Komplettsystem, welches?
Anhand vom Leitfaden hier im Forum und einiger anderer Threads habe ich schon mal eine Liste zusammengestellt, passt die zu meinem Anforderungen, habe ich was wichtige übersehen oder wären andere Komponenten empfehlenswerter?
http://geizhals.de/asus-h97-plus-90mb0in0-m0eay0-a1105992.html
http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1231-v3-bx80646e31231v3-a1106393.html
http://geizhals.de/asus-strix-gtx970-dc2oc-4gd5-90yv07f0-m0na00-a1167954.html
http://geizhals.de/seagate-barracuda-7200-14-1tb-st1000dm003-a686480.html
http://geizhals.de/crucial-mx100-256gb-ct256mx100ssd1-a1122681.html
http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-8gb-bls2cp4g3d1609ds1s00-a723497.html
http://geizhals.de/scythe-mugen-4-scmg-4000-a959487.html
http://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-3-schwarz-nxds3b-a1146008.html
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-cm-500w-atx-2-4-e10-cm-500w-bn234-a1165357.html
Einen Bildschirm brauch ich auch noch, da habe ich an den hier gedacht:
http://geizhals.de/dell-ultrasharp-u2515h-210-adzg-a1212071.html
Wäre super wenn mal ein Experte über die Liste gucken könnte ich tu mich schwer mit Dingen von denen ich keine Ahnung habe.
das sieht sehr gut aus!
Beim Board könnte man noch über das D3H von Gigabyte nachdenken, hat den besseren Soundchip:
http://geizhals.de/gigabyte-ga-h97-d3h-a1107992.html
Habe das Asus aber schon oft verbaut, ist ein gutes Board.
Der Kühler könnte auch etwas kompakter sein, wie der ECO zB:
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-eco-84000000106-a1081623.html
Wenn du bei Hardwareversand kaufen willst, dann alle Teile über Geizhals in den Warenkorb legen und nicht den Konfigurator nutzen, so ist es günstiger als wenn du direkt bei HWV suchst. Dazu einfach den Links folgen, den HWV Banner suchen und klicken, so kommst du auf HWV und legst das Teil in den Warenkorb, das machst du mit allen Teilen so. Dann einfach den Zusammenbau hinzufügen, falls gewünscht:
http://www.hardwareversand.de/Service/746/Rechner+-+Zusammenbau.article
Gutscheine gibt es auch noch:
http://www.gutscheinpony.de/hardwareversand.html
Falls du zusammenbauen lassen willst, musst du dann den Kühler selbst montieren. HWV macht das nicht da sie Transportschäden befürchten. Außer du holst ihn dann direkt bei HWV ab, dann bauen sie auch den Kühler ein.
​endlich mal jemand, der es drauf hat und sich in die Thematik eingelesen hast.
Kannste genau so bestellen :) Daumen hoch !
Ich habe die letzten beiden PCs bei Hardwareversand bestellt und hatte dort keine Probleme.
Die Anmerkungen von "PcTüftler" kannst du auf jeden Fall noch berücksichtigen. Ist eine gute Alternative zu deinen Parts und du sparst noch ein paar Euros !
Danke an alle für die liebe Aufnahme und die nützlich Tipps.
Ist euer Meinung nach der Monitor in Ordnung und passt zum Rest?
@Domski
Glückstreffer, bei einem so netten Forum macht das stöbern aber auch Spass.
@PCTüftler
danke über das D3H denke ich nach, ist der ALC1150 viel besser als der ALC887 den vernünftigen Sound möchte ich schon haben
Das mit dem Kühler macht mir aber Sorgen. Habe Angst dass ich zur Kühler Montage das ganze Borad ausbauen muss.
Oder wird das vom Hardwareversand vorbereitet und ich muss den großen Kühler nur noch aufstecken.
Beziehungsweise gibt es andere empfehlenswerte ausrechend leistungsstarke Kühler die montiert werden, weil der Boxed Kühler ist bestimmt laut oder?
und danke auch für den Tipp mit Geizhals Geld spar ich immer gern
@Depp_vom_Dienst
Danke, wusste ich schon hatte mich aber hauptsächlich über Nvidia geärgert weil die die Sache meiner Meinung nach doch sehr verschleiert haben.
Hielt die GTX 970 aber dennoch für eine gute Wahl werde aber gerade unsicher, insbesondere nachdem ich hier https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-gtx-970-test.46742/seite-4 im Vergleichstest gelesen habe das meine ausgewählte Asus GTX 970 Strix unter bestimmten Umständen sehr laut sein kann, ich hatte diese eben wegen der geringen Lärmentwicklung ausgewählt, lieber eine andere nehmen oder gar eine ganz andere Karte, Empfehlungen?
Das DS3 hat einen Öffnung im Mainboardtray, durch diese sollte es möglich sein die Halterung für den Kühler auch ohne Ausbau des Boards zu montieren. HWV verbaut nur Kühler bis 400g, falls überhaupt, und da kann man nicht von Leistungsstark sprechen.
Der Boxed ist recht laut, ja.
Bez. Sound, er ist etwas besser, aber macht den Kohl auch nicht Fett. Wie erwähnt habe ich dieses Board schon zahlreich verbaut und keiner hat sich über den Ton beschwert. :)
Wenn du wirklich guten Klang haben willst geht nichts über eine dezidierte SK mit guten Kopfhörern.
Ich würde entweder eine MSI GTX 970 Gaming 4G nehmen, wenn du bei einer GTX 970 bleiben willst:
http://geizhals.de/msi-gtx-970-gaming-4g-v316-001r-a1167950.html
Oder falls eine AMD in Frage kommt diese hier:
geizhals.de/sapphire-vapor-x-radeon-r9-290-tri-x-oc-11227-04-40g-a1067162.html
Die Asus GTX 970 Strix, die ich vor der R9 290 Vapor X im Rechner hatte, war unter Last nicht besonders leise, obwohl ich ein relativ gut belüftetes Gehäuse besitze. Aufgrund des Preisverfalls der MSI GTX 970 (hat bis vor kurzem noch 375€ gekostet), würde ich zu dieser greifen, da diese das beste GTX 970 Kühlsystem besitzt.
Sofern eine AMD auch in Frage kommt ist die R9 290 Vapor auch keine schlechte Wahl, sie ist im Idle dank Single Fan Modus genauso unhörbar wie eine GTX 970 und nur 2% langsamer als die MSI GTX 970. Allerdings ist die Karte unter Last hörbar, nicht störend laut, aber hörbar. Eine GTX 970 ist aber auch nur dann leiser, wenn du ein Exemplar ohne Spulenfiepen/Spulenzirpen erwischt. Zum erhälst du mit der R9 290 eine Karte mit echten 4GB, während auf der GTX 970 nur 3,5GB nutzbar sind (die restlichen 500MB werden vom Treiber schlichtweg nicht genutzt). Der einzige größere Nachteil der GTX 970 ist die unter Last etwa 100W höhere Leistungsaufname, dafür kostet die Karte aber auch 30€ weniger. Bei täglich 2h Nutzung amortisiert sich der Aufpreis zur GTX 970 in etwa 2 Jahren.
Was du nun nimmst, bleibt dir überlassen, mit einem 500W E10 kannst du auf jeden Fall beides betreiben. Bei der GTX 970 steht aber immer das Problem im Raum, dass die Karte in Zukunft aufgrund wachsendem VRAM Verbrauch Probleme bereiten könnte.
So da bin ich wieder, habe jetzt auch meine Zusammenstellung nochmals leicht überarbeitet: http://geizhals.de/eu/?cat=WL-523320
Gut so? …will dann spätestens am Sonntag bestellen, wahrscheinlich bei Hardwareversand mit Zusammenbau der jetzt aber dummerweise das dreifache kostet:(
Ich wünsche dir viel Glück, dass du eine GTX 970 ohne Spulenfiepen/zirpen erwischt.
Für Hardwareversand.de gibts eigentlich immer Gutscheine, würde mal schnell googlen, obs aktuell welche gibt.
Wenn du bei Hardwareversand kaufen willst, dann alle Teile über Geizhals in den Warenkorb legen und nicht den Konfigurator nutzen, so ist es günstiger als wenn du direkt bei HWV suchst. Auf Geizhals alle Teile suchen, hast du ja schon gemacht :) , den HWV Banner suchen und klicken, so kommst du auf HWV und legst das Teil in den Warenkorb. Das machst du mit allen Teilen so. Dann einfach den Zusammenbau hinzufügen, falls gewünscht:
