Gaming PC nach dem FAQ
braun hase
Jan. 2011
Hallo allerseits,
gemäß der (übrigens ausgezeichneten) FAQ Seite für den idealen Gaming-PC habe ich eine Konfiguration für einen Freund erstellt. Ich selbst hab schon einige Rechner zusammengebaut, allerdings kenne ich auch nicht alle Tücken verschiedener Konstellationen oder Modelle.
Kurz gesagt: ich bitte um eure Meinung zu folgender Zusammenstellung:
Gigabyte GA-B150-HD3P (gemäß Thread)
16GB Crucial CT2K8G4DFD8213 DDR4-2133 (gemäß Thread)
500 Watt be quiet! Straight Power 10-CM (gemäß Thread)
LG Electronics GH24NSC0 (gemäß Thread)
Corsair Carbide Series 300R (gemäß Thread)
Scythe Katana 4
1000GB WD Black WD1003FZEX
Samsung Evo 850 250GB
8192MB MSI Radeon R9 390
Intel Core i5 6600 (gemäß Thread)
Noch etwas zu den Abweichungen von den Thread - Vorschlägen:
- den Katana 4 würde ich nehmen da die Boxed Kühler nicht unbedingt zu den besten gehören, auch wenn sie ihren Zweck erfüllen mögen (entsprechend auch vom CPU die Tray Variante)
- die MSI Karte anstatt der PowerColer da sie gute Bewertungen hat, auch bezüglich der Temperatur
- die HDD in der Black Edition da ich (persönlich) nicht die besten Erfahrungen mit WD green gemacht habe. Ich weiß, ich bin einer der wenigen, aber man empfiehlt einem Freund ja auch nichts was man selbst nicht nehmen würde ;)
- die EVO SSD für das OS, ich hab selber mit der 840 gute Erfahrungen gemacht
MF-Link:
https://www.mindfactory.de/shopping...221aee3594942269dd26a042db1e301504f375efdf072
Mir (und dem Freund) ist bewusst das die kommende GTX1070 eigentlich vorzuziehen wäre. da die aber erst im Juni kommt und er den PC für das erscheinende Total War will konnte ich ihn nicht zum warten überreden.
Und nun: Meinungen? Anregungen? Kritik?
Vielen Dank Vorab!
Felix
Servus,
Keine Tray kaufen, einfach mal Tray vs Boxed googlen und bisschen informieren. ;)
Katana 4 ist okay, Alternativ Ben Nevis oder Brocken Eco (auf die Größe achten bzgl. Case)
Würde persönlich eine Powercolor oder Sapphire Nitro verbauen, hatte eine 380 Nitro verbaut, sehr sehr leise und kühl, bis 60°? sogar passiv.
WD Blue als Kompromis? Greens gibts afair nicht mehr, die Blacks können laut und warm werden.
Wenn er jetzt den PC braucht, dann kann er guten Gewissen zu der 390 greifen.
Grüße,
Danielson
EDIT: Maximale Höhe des CPU-Kühlsystems 170mm. Sollte alles passen.
CPU immer als Boxed Variante nehmen. Bei der Tray Variante kann es sein, dass du einen Rückläufer bekommst, und du hast weniger bzw. gar keine Garantie, weiß ich grad nicht.
Wo hast du das denn aufgeschnappt? Die MSI wird ca. gleich warm wie die Powercolor, bei doppelter Lautstärke.
Hier der CB-Test: https://www.computerbase.de/artikel...eon-r9-390-x-partnerkarten-test.51301/seite-4
Alternativ kannst auch die R9 390 Nitro von Sapphire nehmen.
HDD kann man auch über eine WD Red nachdenken: http://www.mindfactory.de/product_i...X-64MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-s_806169.html
Zwar teurer als die Blue, aber um einiges billiger als die Black.
Hab selbst 2 verbaut, die sind um einiges leiser als meine WD Green, die höre ich im Betrieb nur, wenn ich mit dem Kopf ans Gehäuse gehe.
@Danielson
Danke für den Hinweis bzgl Tray, ich weis da geht's nicht nur um kühler oder nicht, sondern auch um Garantie und co.. Also danke für den Hinweis, ich schlags gerne dem Freund vor.
Bezüglich WD Blue: ich hab nur eine im Notebook, ich dachte die zielen va auf die Umgebung ab? oder ist deren Scope inzwischen ein andres? (zb Green-nachfolge)
von den Blacks hab ich 2 hier im Rechner (500gb und 1tb) und bin eigentlich ziemlich zufrieden. Schön fix, halten besser als Green und die Temperatur hat mich nie gestört.. Allerdings ist mein Rechner auch ziemlich gut belüftet.
@db150
Sorry.
Wie erwähnt geht es vorerst um Total War, aber auch CS:GO, Borderlands und Civ:V, jewails auf FHD, schätze mal 60 oder 70 Hz.
Sonst keine Extras wi Bildbearbeitung, Rendering oder sonst was.
Das Budget liegt bei ca 1000€, mit aktuell 1030€ also gut dabei. (Maximum ist 1100€)
Ach ja: als OS kommt windows 10 (*seufz*) zum Einsatz, falls es interessiert.
@Audi:
Danke für den Link. Überrascht mich doch etwas, da die Karte ja recht lange sehr beliebt im Preisvergleich von CB war.
Bringt die Nitro von Saphire signifikant mehr? oder geht der Namen mal wieder auf Marketing zurück?
Danke für die Tipps!
Scythe Katana 4 oder Ben Nevis (je nach aktuellem Preis/Verfügbarkeit. Aktuell wird der Nevis oft verbaut/empfohlen)
1000GB WD Black WD1003FZEX Alternativ: http://geizhals.de/seagate-desktop-hdd-1tb-st1000dm003-a686480.html oder http://geizhals.de/western-digital-wd-blue-1tb-wd10ezex-a795106.html oder die vorgeschlagenen Reds. )
Samsung Evo 850 250GB (top)
8192MB MSI Radeon R9 390 (auf jeden Fall: http://geizhals.de/?cmp=1282774&cmp=1326323 )
Laufwerk kannst du theoretisch das nehmen was zum Zeitpunkt der Bestellung gerade verfügbar und günstig ist, RAM-Kit eigentlich auch. Also 16GB DDR4 2133 sollten es schon sein, bestenfalls ohne hohe Kühlkörper damits keine Probleme mit dem CPU-Kühler gibt.
Greets,
Danielson
Kein Katana mehr. EKL Ben Nevis oder so was. 120mm Lüfter.
Nein die MSI 390 war niemals beliebt, nirgends. Die 970er von MSI hingegen schon.
Alle diese Karten haben den gleichen Chip. Keine "bringt mehr". Du kaufst eine Karte wegen dem Kühler und dessen Leistung, und bei der 390 läuft das auf Sapphire und Powercolor raus (Powercolor mit BIOS Update wegen der Spannung afaik).
du meinst Total War: Warhammer?
https://www.computerbase.de/news/ga...rategiespiel-um-vier-wochen-verschoben.53992/
Also FHD: 1920x1080p, Standard TFT wären 60hz also max. 60fps. In welcher Qualität soll es denn flüssig laufen?
Ganz ehrlich: ca. Mitte/Ende Mai sollen die Tests der neuen Grakas von nVidia erscheinen. Später von AMD.
Ich denke, dass dann hoffentlich auch die Preise für ältere Grakas sinken. Ggf. bekommst du dann mehr Leistung fürs Geld.
Die Info zu Win10 ist schon wichtig. Ich hab kA ob TW: Warhammer DX12 nutzt.
Man sollte überlegen, ob man nicht etwas mehr in einen 6600k und ein Z Board investiert (wären 30-40€ mehr) und dafür die CPU übertakten kann. Je nach Chipgüte sind da 15-30% Mehrleistung drin.
Auch sollte man über 3000-3200 Mhz RAM nachdenken, der ist nicht viel teurer.
Die sind vom Kühlsystem her gleichwertig. Ich würde die Sapphire nehmen, aber nur weil ich jetzt schon meine 2. Karte von denen habe und top zufrieden bin, und weil man beim BIOS nix mehr updaten muss.
Man könnte auch eine gebrauchte 290 als Übergangskarte in Betracht ziehen, die man dann wieder abstößt, wenn neue Karten raus sind. Die 4 GB sollten bis dahin auch reichen.
@Danielson
Danke, ich schlag es dem Freund vor, den Nevis schau ich mir mal an. Danke für deine Hilfe.
@HominiLupus
Ok, danke für die Info, dann hab ich mich da wohl getäuscht. Hilet MSI eigentlich immer für nen guten Partner..
Das die Chips - mal abgesehen von minimalsten hz unterschieden durch "OC" varianten gleich sind ist mir klar. Der Fokus lag für mich auf der Wärme - schließlich kann ich nicht gewährleisten das der Computer so gut gelüftet ist wie meiner.
@dB150
Ich weis, warten wäre, gerade jetzt, das wirklich richtige. (ich würde es jetzt jedenfalls tun)
Dem Freund ist das eher schwer beizubringen, der gehört zur eher ungeduldigen Sorte. Ich musste ihn bei der Komponenten suche schon öfters bremsen ;)
@ToniMacaroni
Würde ich das System für mich oder einen halbwegs versierten Anwender erwerben würde ich dir zustimmern - oc hat schon was, ganz klar.
Allerdings versteht der freund nichts von Computern was über Spiele / Anwender UI hinausgeht, auch nicht technisch. Dazu wohne ich 4 Stunden entfernt. Sollte das OC also mal instabil laufen - zb weil der PC heißer ist als gedacht, der Chip nicht so gut wie gehofft oder sonst was - kann ich nicht schnell dort sein um alles wieder rückgängig zu machen. und jemanden der nichts über BIOS weiß lasse ich ungern an Multiplikatoren rumfummeln, während ich nicht helfen kann.... Also gute Idee, nur in dem Szenario ist mir der Stress für die Leistungssteigerung - die obendrein evtl nie benötigt wird - nicht wert.
die Aktuelle Zusammenstellung, euren Anregungen folgend:
https://www.mindfactory.de/shopping...2218fa131d613c04f5e31e3233f051cfcd353f9785c5e
Das ist wirklich ein Super Tipp. Er kann schonmal zoggen. Laut meinem Link gehts noch günstiger (siehe empfohlen: AMD Radeon R9 270X / Nvidia GeForce GTX 760).
Er kann die Tests abwarten, auch die zum Spiel und sich dann ne Graka holen, die das Spiel ggf. besser schafft, da es sehr leistungshungrig ist, was die Graka betrifft.
Viell. die hier nehmen um etwas zu sparen?:
http://www.mindfactory.de/product_i...TA-6Gb-s-V-NAND-TLC-Toggle--MZ-7_1031083.html
@db150
durchaus eine überlegung. ich spreche ihn drauf an, mal sehen was er sagt.
Bei der SSD spare ich ungern, da wollte ich schon die neueste verbauen, um auch eine solide Grundlage zu haben. natürlich sollte das aber nicht der Graka im Weg stehen - die ist wichtiger als der Unterschied von 750 auf 850 EVO.
Bei den vorgeschlagenen Karten finde ich nicht wirklich etwas bei MF, mal sehen. Ich schau einfach mal morgen im Marktplatz vom Forum vorbei - da könnte man ja fündig werden. jetzt leg ich mich erst mal auf's Ohr ;)
Die "Neueste" wäre bei dem Vergleich die 750er:
https://www.computerbase.de/news/st...und-ocz-trion-150-vor-markteinfuehrung.53378/
https://www.datenreise.de/ssd-vergleich-samsung-850-pro-840-evo/
Das Netzteil ist, wie ich finde, im Vergleich zu seinem Umfeld, sehr teuer. Ich habs auch und finds spitze.
Sparen kannste trotzdem. Sogar beim Ram, auch wenn der sehr günstig ist.
Ja, MF hat einige alte Grakas abverkauft, was kaufm. logisch ist.
Ich hab hier und da mal reduziert, so als Versuch. Soll alles für die künftige noch bessere Graka sein wenn gewünscht.
https://www.mindfactory.de/shopping...2219a1bde22e1631f8810b1650790c99483b02822f043
Bei der Graka tu ich mich schwer. Da müssen nochmal die GrakaExperten ran.
Laut https://www.computerbase.de/news/ga...rategiespiel-um-vier-wochen-verschoben.53992/
reicht eine AMD Radeon R9 270X / Nvidia GeForce GTX 760, die haben jew. nur 2GB VRam, die es auf MF nicht mehr gibt. Daher habe ich aus dem Thread die Empfehlung für 2GB Grakas genommen.
Ja, Marktplatz ist besser für die NotGraka. Übrigens, zur Not soll auch die IGP in der CPU reichen.
Oder halt die Ursprüngliche und Basta ;)
Gegen die 390 spricht nichts.
Aber gegen die Lösung von MSI.
Hier bitte eine Sapphire Nitro oder eine Powercolor PCS nehmen. Die MSI ist absolut nicht zu empfehlen.
Natürlich kannst du mit der Sache noch warten bis die neuen Karten draußen sind in diesem Preisbereich.
Aber da solltest du bis Verfügbarkeit noch 1-2Monate einplanen für ne potentielle 480(X)/490(x).
Wenn jetzt der Kauf ansteht, dann ist die 390 die beste Wahl.
i5 6500 (boxed kühler zu beginn, recht evtl., verbrauch ist niedrig bei skylake i5 cpu's)
AMD 480 8GB in 4 Wochen (oder sonstige 14/16nm karte)
Adata 240gb gibts für 55€ die 850 evo kostet 82€ .. klar ist se etwas schneller, aber auch 50% teurer.
er kann ja erstmal alles bestellen ohne grafikkarte und windows, programme etc. installieren..
erstmal muss alles geliefert werden und dann dauert es auch noch bis ein pc konfiguriert ist, programme, updates drauf sind..
Damit begibst du dich aufs gleiche dämliche Niveau wie die Leute die jetzt Fragen: 1070/1080 will ich haben, welch Hardware passt dazu?
Solange eine Hardware nicht am Markt ist, bzw. noch nicht mal die Leistung klar ist, sollte man sich mit expliziten Empfehlungen fein zurückhalten.
Alles andere wirkt bloß lächerlich
Was für ein Schwachfug. Tray-CPUs sind Rückläufer und haben keine Garantie. Selten so gelacht.
