Gaming Pc - Passen alle Komponenten zusammen & Verbesserungsvorschläge
Klongo
Cadet 1st Year
Apr. 2014
Guten Abend,
Ich möchte mir in nächster Zeit die Teile für einen Gaming+Multimedia Pc kaufen & auch selbst zusammenbauen mit Hilfe von Kumpels.
Ich hab allerdings nicht viel Ahnung von den jeweiligen Komponenten, deren Leistung & ihrer "zusammenarbeit zueinender".
Deswegen heir die Frage, ob die Teile auf dem Bild zusammenpassen. (Die Teile sind auch glaub ich fast alle abgekupfert aus einem anderen Threat :) )
Ich habe die Teile über Hardwareversand-Pc Konfigurator zusammengestellt & die behaupten, das nur zusammenpassende Teile angezeigt werden. Allerdings vertrau ich ihnen nicht so ganz :evillol:
Die 2. Frage, könnte man Komponenten austauschen, um den Gesamtbetrag zu senken?
Weil eigentlich sollte der pc max. 1000 kosten, wenn es ein bisschen drüber ist, ist es antürlich auch nicht schlimm ^^
Aber hier die gleichen Komponenten von Geizhals ss+(2015-01-13+at+09.18.31).png
1x Western Digital WD Green 1TB, 150MB/s, SATA 6Gb/s (WD10EZRX)
1x SanDisk Ultra II 240GB, SATA 6Gb/s (SDSSDHII-240G-G25)
1x Intel Core i7-4790K, 4x 4.00GHz, boxed ohne Kühler (BXF80646I74790K)
1x G.Skill TridentX DIMM Kit 8GB, DDR3-2400, CL10-12-12-31 (F3-2400C10D-8GTX)
1x MSI GTX 970 Gaming 4G, GeForce GTX 970, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V316-001R)
1x ASUS Z97-Pro Gamer (90MB0KZ0-M0EAY0)
1x ASUS DRW-24F1ST schwarz, SATA, bulk (90DD01G0-B10000)
1x Thermaltake Frio Extreme Silent 14 Dual (CLP0587-B)
1x Nanoxia Deep Silence 1 anthrazit mit Sichtfenster, schallgedämmt (NXDS1AW)
1x be quiet! System Power 7 600W ATX 2.31 (BN145)
Mein monitor ist 24" full HD & ich will auch noch einen 2. monitor anschließen.
Der pc sollte auf jedenfall einige jahre gut genug, für sämtliche spiele mit sehr guter grafik sein.
Vielen Dank schonmal im Vorraus.:)
Kauf einen Xeon und H97 Board und als Kühler einen Macho HR02.
600 Watt müssen ebenfalls nicht sein, tausch das NT gegen eins mit 400-500 Watt und Kabelmanagement.
sehe ich auch auch so, 400W NT reicht dann, nimm statt dessen lieber das bessere Straight Power E10
siehe dazu auch den Link zu den Gaming PCs in meiner Signatur
Ne will nicht Übertakten ^^
also wenn ich richtig verstanden habe, dann
Netzteil http://www.hardwareversand.de/300+-+400+Watt/180462/be+quiet!+STRAIGHT+POWER+10+400W.article
Grafikkarte http://www.hardwareversand.de/4096+...ayPort.article?pvid=4pruky5ui_i4v896o0&ref=13
Prozessor http://www.hardwareversand.de/Sockel+1150+(XEON)/169193/Intel+Xeon+E3-1231v3+Box,+LGA1150.article
Kühler http://www.hardwareversand.de/Intel+AMD/196870/Thermalright+HR-02+Macho+Rev.B.article
Danke
Danke jri#28
Die Teile waren auch nur wegen dem Teile konfigurator & einem anderen Thread ausgewählt, weil ich eben kein Plan davon hab xd
Die Grafikkarte miente ich, flascher link sry ^^
Ich werde den pc morgen nocheinmal posten, aber vom prinzip her ist ja wie jri#28 geschrieben hatte
Danke Leutz
Greif zur GTX970 die punktet derzeit besser. Übertakten ist nicht ohne, das sollte man schon können. Aber die vorgeschlagenen Komponenten sind soweit in Ordnung. Bei der SSD greif zur Crucial M550 wenns geht und sie nicht teurer ist. Mit dem kleinen Aufpreis kann man aber nichts falsch machen.
Edit: Der kleine Aufpreis zum Macho ist meiner Meinung nach auch Wert. Ist dann wegen dem kühleren Xeon nochmal ne Ecke leiser.
Edit: Wenn Du unter Geizhals alles in eine Wunschliste legst, dann kannst du auf der Seite der Wunschliste den günstigsten Anbieter ermitteln. Mindfactory zB. hat aber nach Mitternacht keine Versandkosten.
Edit: Wenn man sparen möchte kann man zur Palit GeForce GTX 970 JetStream greifen, die hat ne hohe FPS, schaltet bei nicht-Bedarf die Lüfter ab und ist auch unter Last leise. Falls die Graka ausversehen Spulenfiepen hat, tausche sie gegen die gleiche um.
Ja sieht sehr rund aus. Mit dem Netzteil hast auch noch Luft nach oben.
Am besten diesen Kühler: Thermalright Macho 120 Rev. A (kein HR)
Der ist nur 15cm groß und passt besser ins Gehäuse.
Vom Gehäuse her am besten diese Anforderungen: mit Schalldämmung, ohne unnötige Öffnungen wie an der Decke für weniger Schall, mit IO Panel auf der Decke, mit Tür, mindestens Staubfilter für Netzteil, Platz für CPU-Kühler ab 15cm, variable Grafikkartenlänge.
Ab z.B.: http://geizhals.de/cooler-master-silencio-452-schwarz-sil-452-kkn1-a1027734.html?hloc=at&hloc=de
(oder NZXT H230, Cooler Master Silencio 550 schwarz Klavierlack oder das BitFenix Neos)
Mehr Preis mehr Gehäuse-Stabilität:
http://geizhals.de/?cat=gehatx&xf=535_schallged%E4mmt&sort=p
Ich Danke dir ;)
Kühler & gehäuse hab ich getauscht nach Dr.Dr.`s Angaben.
Also ich muss echt mal sagen, das Computerbas-Forum ist einfach Klasse. Viele Freundliche Mitetglieder die anderen helfen & Tipps geben. & das alles in einem geringem Zeitraum. :)
