Gaming-PC; passendes Netzteil und Gehäuse?
Tinchen88
März 2013
Hi! =)
Möchte mir gerne einen Gaming-PC zusammenstellen, Budget liegt bei ca. 750 - 800 Euro. Hier die bereits ausgesuchten Komponenten;
Prozessor: Intel i5 3470
Mainboard: Asrock Z77 PRO3
Arbeitsspeicher: Kingston Technology DDR3 1333MHz 8GB
Grafikkarte: XFX HD7870 Black DD
Festplatte: Seagate Barracuda 7200.14
DVD-Laufwerk: LG Electronics GH24NS95.AUAR
Da ich aus der Schweiz bin, ist in dem Shop, in dem ich die Komponenten gerne bestellen würde, das empfohlene Gehäuse und das Netzteil nicht im Angebot. Nun hab ich da angerufen, wobei mir der Herr am Telefon erstmal ein 700 Watt Netzteil aufschwatzen wollte...
Als Gehäuse würde er mir dieses hier empfehlen: Coolermaster Centurion 534 Black
Frage1: Könntet Ihr mir eine Alternative zum Netzteil Cougar A400 400W angeben?
Frage2: Passt das angegebene Gehäuse auch wirklich?
Frage3: Kann ich als unwissende Laiin das Ganze selber zusammenbauen? (Im Laden zahle ich fürs Zusammenbauen satte 160 Euro drauf...)
Vielen Dank für Eure Antworten
Willkommen im Forum,
nenne doch einfach den Shop, damit wir gleich nach passenden Netzteilen suchen können. Du kannst dir aber auch mal diese Liste ansehen und Netzteile mit mindestens 2x 6 pin PCIe Steckern aussuchen: http://geizhals.at/de/?cat=WL-198493&sort=p
Hast du eigentlich vor die CPU ein wenig zu übertakten?
Ich würde dir außerdem zu einer anderen Grafikkarte raten, weil das Modell nicht gerade leise ist. Wenn du übertakten möchtest, könntest du dir auch mal die HD 7870 Boost ansehen.
Das Zusammenbauen solltest du selbst schaffen. Schau dir einfach mal Anleitungen zu dem Thema an, dann kann auch nichts schief gehen.
Das Gehäuse ist auch nicht gerade aktuell und der Preis ist dafür auch etwas hoch. Bei der Gaming PC FAQ gibt es auch Gehäuseempfehlungen, vielleicht schaust du dir die nochmal an.
Hallo! :)
- Nimm einen 1600er CL9 RAM
- Gigabyte Radeon HD 7870 GHz Edition OC
- 450 Watt be quiet! Straight Power E9
- Evt eine SSD (Samsung 840 Pro )+
- Es fehlt ein anständiger CPU-Kühler (der mitgelieferte CPU-Kühler ist Müll) ;) - > Thermalright Macho 120
Das Gehäuse würde ich lieber das Xigmatek Midgard II nehmen.
Den PC kannst du dir auch bei verschiedenen Anbietern online für ca 20€ zusammenbauen lassen, sollte aber kein Problem darstellen es selbst in die Hand zu nehmen da jeder Stecker seinen bestimmten Platz hat. Da kann man selbst als ungeübter laie wenig falsch machen.
gehäuse ist ok, als netzteil wären meiner meinung nach folgende alternativen sinnvoll:
be quiet! System Power 7 400W
be quiet! Pure Power L8-CM 430W
FSP Fortron/Source Aurum Gold 400W
Enermax Triathlor 385W
müsstest hald mal schauen was beim händler deiner wahl günstig zu haben ist.
der zusammenbau macht normal wenig probleme, dauert nur sehr lange wenn man es noch nie gemacht hat. eine anleitung findest du in meiner signatur, ansonsten ist auch das handbuch vom mainboard oft gold wert.
1) Nimm nur ein Z77er Board wenn du die CPU per Turbo-Multi übertakten möchtest, sonst H77. Hier würde ich eher zu einem Gigabyte Board tendieren, da ich mit Gigabyte bessere Erfahrungen gesammelt habe. Empfehlungen:
- Gigabyte GA-H77-D3H (http://geizhals.de/gigabyte-ga-h77-d3h-dual-pc3-12800u-ddr3-a749607.html)
- Gigabyte GA-Z77-D3H (http://geizhals.de/gigabyte-ga-z77-d3h-dual-pc3-12800u-ddr3-a749612.html)
2) Alternatives Netzteil: be quiet! Straight Power E9. Bei der Konfig reicht die 400W Version. (http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-400w-atx-2-3-e9-400w-bn190-a677342.html) ...Absolut Silenttauglich, guter Wirkungsgrad & 5 Jahre Garantie.
3) Ein CPU-Kühler ist immer sehr zu empfehlen, damit das System auch angenehm leise arbeitet. Empfehlungen:
- Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2 (http://geizhals.de/arctic-cooling-freezer-7-pro-rev-2-a452310.html)
- Cooler Master Hyper TX3 Evo (http://geizhals.de/cooler-master-hyper-tx3-evo-rr-tx3e-22pk-r1-a684740.html)
- Thermalright True Spirit 90 M (http://geizhals.de/thermalright-true-spirit-90-m-a872662.html)
- Cooler Master Hyper 212 Evo (http://geizhals.de/cooler-master-hyper-212-evo-a684731.html)
4) Das Cooler Master Centurion 534 ist ein ganz nettes Gehäuse. Sieht wirklich gut aus ist aber technisch ein wenig überholt. Kannst du also nehmen. Alternativen:
- Cooler Master Force 500 (http://geizhals.de/cooler-master-force-500-for-500-kkn1-a900912.html)
- Xigmatek Asgard USB 3.0 (http://geizhals.de/xigmatek-asgard-usb-3-0-cpc-t45ub-u03-a868775.html)
5) Zusammenbau: Wenn du handwerklich etwas begabt bist, sollte es mit Anleitungen im Netz machbar sein.
Internetseiten:
http://www.steg-electronics.ch/de/Default.aspx --> "mein" Shop
http://www.gamestar.de/hardware/praxis/1955515/die_besten_selbstbau_pcs_p2.html --> daher habe ich die Komponenten
SSD ist mir schlicht zu teuer. Eine Kühlung dazuzukaufen, nur, weil sie leiser ist als die bereits im Prozessor enthaltene möchte ich nicht. Wenn aber diejenige im Prozessor nebst der Lautstärke keine gute Leistung bringt (?), dann werde ich das wohl oder übel müssen.
Mit übertakten bin ich bereits überfordert. Tante Google spuckt da ein bisschen was aus;
"Die Arbeitsfrequenz einiger Komponenten deines PC (Prozessor, RAM-Speicher, Grafikkarte) werden erhöht über die standardmäßig vorgegebenen Werte. Damit soll nun der PC schneller arbeiten. Z.B. könnten dann bei Spielen mit aufwendiger Grafik die Bildfortläufe weniger ruckeln."
-->Generell mag ich schon gerne einen schnellen PC. =D Momentan spiele ich nichts, was PC-technisch anspruchsvoll zu nennen wäre, aber das kann sich ändern.
Danke, ich werde mir den FAQ anschauen sowie die geposteten Varianten. )
Sicher dass du bei dem Laden bestellen willst? Wenn dir da ein 700W Netzteil empfohlen wird würde ich mir Gedanken machen. :D
Ohne Cablemanagment, diese Netzteile:
http://www.steg-electronics.ch/de/article/corsair-cx500-v3-529418.aspx
Mit Kabelmenagment, also abnehmbaren Kabelen:
http://www.steg-electronics.ch/de/article/corsair-cx500m-668969.aspx
Und Netztiel würde ich ein Corsair Carbide 200R nehmen:
http://www.steg-electronics.ch/de/article/corsair-carbide-200r-173876.aspx
Hat schon USB3.0 Anschlüsse, dann muss man sich nicht später ärgern, wenn man mehr Geschwindigkeit haben will.
Alles im Warenkorb, sieht dann so aus:
Getauscht sind der RAM und die Festplatte, warum RAM is schneller aber gleich teuer und die Festplatte ist dreimal so gross bei nur 40CHF mehr.
