Gaming PC um 900€
r3dox
Nov. 2007
Hi Leute,
leider wurden die empfohlene Gaming-PC Zusammenstellung schon eine Weile nicht aktualisiert.
Daher meine Frage: was haltet ihr von dieser Zusammenstellung?
Nutzung: hauptsächlich Gaming (League of Legends, Diablo3), Internet, könnte auch schön leise sein
Vorhanden: 2 ältere Monitore mit 1600x1200, darum brauche ich ne Graka mit 2x DVI
Erste Zusammenstellung:
1 x Cooler Master CM 690 II Advanced USB 3.0 86 €
1 x be quiet! Straight Power E9 CM 580W 90 €
1 x ASRock Z77 Extreme4, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) 120 €
1 x Intel Core i5-3450, 4x 3.10GHz, boxed 170 €
1 x Corsair Vengeance DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) 42 €
1 x Crucial m4 SSD 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s 102 €
1 x Samsung Spinpoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ) 80 €
1 x PowerColor Radeon HD 7850 PCS+, 2GB GDDR5 230 €
Summe: 920 €
Aktualisierte Zusammenstellung 1:
1 x BitFenix Shinobi USB 3.0 schwarz 50 €
1 x be quiet! Straight Power E9 CM 480W 80 €
1 x ASRock Z75 Pro3, Z75 (dual PC3-12800U DDR3) 80 €
1 x Corsair Vengeance Low Profile DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) 42 €
1 x LG Electronics GH24NS schwarz, SATA, bulk 16 €
Summe: 850 €
Änderungen:
- optisches Laufwerk hinzugefügt
- kleineres E9 Netzteil
- BitFenix Shinobi Gehäuse
- kleineres Mainboard
- selber Speicher ohne Heatspreader
Konkrete Fragen:
Wäre das System einseitig durch CPU oder Graka limitiert?
Brauche ich einen extra Kühler?
Graka in Ordnung? (muss halt 2x DVI sein, was wäre die nvidia alternative)
Netzteil zu groß dimensioniert?
Bitte Verbesserungsvorschläge immer mit Begründung, Danke!
RAM die ohne Heatspreader, bringt nix und führt nur zu Problemen. Board ein H77 da man deine CPU nicht richtig takten kann (ein wenig geht mit Z75/77). Netzteil dasselbe mit 480W, weil die Dicke ausreichen
würde auch H77 board
Be Quiet E9 480W
Kühler würde ich was kleines nehmen - AC freezer 13
200W weniger beim Netzteil ansonsten gut
Würde ein Z75 nehmen, der Aufpreis zum H77 ist so marginal. Dafür hat man mal die Möglichkeit die CPU auf 3,9Ghz zu bringen. Das Z77extreme4 bringt dir, bis auf die erweiterten Anschlüsse, aber wirklich nix.
Ram wie gesagt ohne die Heatspreader, Netzteil das mit 480W und CM, Gehäuse kannst du auch ein Shinobi USB 3.0 nehmen. Ist zwar nicht so geräumig dafür günstig und hat auch USB 3.
Um die CPU auf 3,9 zu bringen bräuchte ich doch sicher ein neuen Kühler. Welchen würdest du empfehlen? Es wurde bereits der AC freezer 13 genannt, aber da gibts 4 Varianten von.
Ist es besser eine veränderte Zusammenstellung als Antwort zu posten oder den ersten Post zu bearbeiten?
Um die CPU übertakten zu können, bräuchtest du überhaupt erstmal eine, mit der das geht! ;) Diese sind immer mit einem K im Namen gekenzeichnet. Wie aber bereits erwähnt solltest du dir eher Gedanken über deine Graka machen... ;)
Mfg Kae
Immer der Irrglaube...
Exakt diese theoretischen Vorgaben lassen sich dann auch nachweisen. Als Beispiele haben wir hierbei erst einmal zwei Prozessoren gewählt, die keinen frei bestimmbaren Multiplikator besitzen: Der Core i5-3450 sowie der Core i7-3770. Beide lassen sich gemäß den Vorgaben um zusätzliche 4 Multiplikatorstufen beim Turbo übertakten. Spielt man dazu ein wenig mit dem BCLK, kommt man so auf 3,9 bis 4,1 GHz für den Core i5-3450 und 4,3 bis 4,5 GHz für den Core i7-3770
@fireblade_xx
Asche auf mein Haupt...
Danke für die Korrektur!
@r3dox
Die Sapphire Modelle sollen sehr leise sein, vielleicht nimmst du diese noch zu deinen Überlegungen hinzu!?
Ansonsten würde ich die XFX Dual Fan nehmen.
Mfg Kae
r3dox schrieb:
Dazu die Fragen:
Brauch ich nen extra Kühler?
Wenn du die CPU ein wenig undervoltest, liegt beim Boxed-Kühler sicherlich auch ein bisschen OC drin.
Meinst du dann die 6000er Serie, welche davon genau?
Warum sonst die XFX Dual fan?
Denke er meint diese, kann die übrigens uneingeschränkt empfehlen :) ! Sehr kühl und super leise.
Ja aber die hat leider kein 2x DVI :( (wie mehrfach als Vorraussetzung genannt)
Nimm die Dual Fan von XFX, viel auswahl hast du ja sonst nicht.
Allerdings würde ich eher zu einer 7870/7950 greifen bei deinen Budget.
Vielleicht willst du dir auch mal einen neuen Monitor holen, die 4:3 Dinger sind doch schon langsam aus der Mode :D
teste erstmal mit boxed die temps, nen anderen kühler kann man dann immernoch problemlos nachrüsten falls benötigt. laut usern mit boxed kühler is er leise und kühl (max 55°C unter last)
