Gaming-PC um die 1500-1600 €
blubborbob
Sep. 2009
Hey,
ich bitte um Bewertung meines Builds anhand meiner geizhals-Liste:
https://geizhals.de/wishlists/4557567
Folgende Fragen habe ich:
1) das ASRock Challenger 9070XT Modell ist aktuell das günstigste, es scheint aber relativ neu auf dem Markt zu sein. Es handelt sich nur um 20 Euro, die ich mehr ausgeben müsste, um ein "bewährtes" Modell zu nutzen. Lieber auf ein anderes zugreifen?
2) Ich möchte ein Mainboard haben, welches WIFI 7 unterstützt und zudem PCIe 5.0 Support mitbringt. Ich würde ehrlicherweise gerne dort ein wenig "sparen", aber viele Alternativen gibt es nicht. Auf ein ASRock MB würde ich ungerne zugreifen, da es ja Probleme mit den x3d CPUs gab oder evtl. noch gibt. Ich will das Risiko nicht eingehen. Gibt es eventuell ein anderes, günstigeres Board?
3) Gibt es ein ähnliches "Low-Budget" Case, welches ihr empfehlen würdet?
Da die RAM-Preise so extrem gestiegen sind, bin ich mittlerweile weg von CL30 und nehme CL36. Ein riesen Leistungsunterschied gibt es ja sowieso nicht (zumindest laut meiner Recherche). Ich werde einfach das günstigste Kit nehmen.
Würde mich über Anregungen/Verbesserungen/Kritik freuen.
Danke!
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
nein
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
2
144hz 1080p, 2nd: 60hz 1080p
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
nein
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
1500-1600
Wann möchtest du den PC kaufen?
zeitnah
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
gut
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Sieht doch sehr gut aus, auch den Ram mit cl36 kann man machen.
Moin,
blubborbob schrieb:
Preise für einzelne Custom Designs schwanken immer mal wieder, aktuell würde ich wohl die 20€ für die PowerColor Hellhound Radeon RX 9070 XT, 16GB GDDR6, HDMI, 3x DP drauflegen, die XFX Modelle sind zumindest ohne Anpassungen relativ laut.
https://www.computerbase.de/artikel...2205/seite-2#abschnitt_lautstaerke_unter_last
ASRock bietet hier mMn. klar das beste P/L was Ausstattung zum jeweiligen Preis angeht, gerade im Bereich 150€ haben die anderen Hersteller hier teils Sachen, die für mich für den Preis nicht mehr akzeptabel wären seien es kastrierte m.2 Slots, kein PCIe 5 (einige MSI Boards) nur 1Gbit Lan (Gigabyte), teils miese VRMs.
Zum gewählten MSI, dritte m.2 Slot ist kastriert auf 2x Lanes, Front USB-C Header nur 3.0, es muss sich preislich halt mit dem https://geizhals.de/asrock-b850-livemixer-wifi-90-mxbqu-a0uayz-a3383835.html messen und das ist einfach klar besser ausgestattet für fast 200€ finde ich das MSI schlicht zu teuer für das was es kann.
Ähnlich ausgestattet wenn man kein ASRock will wäre https://geizhals.de/?cmp=3380367&cmp=3380369&active=1
Ohne Wifi 7 wäre das https://geizhals.de/asus-rog-strix-b650e-f-gaming-wifi-a2824307.html auch noch einen Blick wert.
Ja da muss man teilweise tagesaktuell schauen, keine schöne Situation aktuell.
Weiterhin beim NT der Hinweis, dass es einige Meldungen mit Problemen beim Lüfter gab,
NZXT C Series C850 Gold 850W ATX 3.1 kann man sich mal ansehen, aktuell im Angebot und damit auch einen BLick wert wäre das https://geizhals.de/sharkoon-sharkoon-rebel-p20-850w-850w-atx-3-1-a3209375.html
Reaktionen: blubborbob
Moin,
für mich ein stimmiges Setup.
Echt krass den Viper Ram hatte ich vor 4 Wochen auf der Wunschliste fürn Kollegen da war der noch bei 90€.
Jetzt 190€.....
Mork-von-Ork schrieb:
Moin,
Ich danke dir für die ausführliche Bewertung.
Ich habe schon öfter in positiver Weise von dem b850 livemixer gehört - ist es denn "so viel besser"? Falls ja, werde ich es mir einpacken statt dem MSI. Die Probleme schienen ja wenn überhaupt mit den ryzen 9 x3d cpus aufgetreten zu sein. Unabhängig davon lässt sich das ja ggf mit einem BIOS update so oder so aus der Welt schaffen. Ich frage mich nur, ob das Board mit aktuellem BIOS kommen würde.
Besserer Soundchip, mehr USB-Ports, schnelleres Front USB-C, alle drei m.2 Slots mit voller Anbindung, Passivkühler auf allen drei m.2 Slots, bessere VRMs, einziger Vorteil beim MSI wäre in meinen Augen das 5Gbit LAN.
Meist kommen die Boards mit relativ aktuellem BIOS und auch wenn nicht kann man es ja auch direkt updaten, über USB-Flash geht das theoretisch sogar ohne CPU.
Das wären meine Empfehlungen in dem Preisbereich:
https://geizhals.de/lian-li-lancool-207-lan207rx-a3323799.html
https://geizhals.de/phanteks-xt-pro-ultra-satin-black-ph-xt523p1-dbk01-a3147261.html
https://geizhals.de/phanteks-eclipse-g400a-ph-ec400ga-dbk01-a3388082.html
https://geizhals.de/lian-li-lancool-216-rgb-a2846935.html
Das Lancool 207 ist mit Blick auf Preis/Leistung absolut unschlagbar. Mit Leistung meine ich hier aber die Lautstärke-normalisierte Kühlleistung.
Die Verarbeitung ist ordentlich, aber kein Überflieger. Größter Nachteil: das Gehäuse ist recht klein, was den Komfort beim Zusammenbau reduziert. Auf der Rückseite ist auch nicht viel Platz für die Kabel, sodass man dor Kabel ordentlich verlegen muss und am Besten ein Netzteil nutzt, bei dem man nur die Kabel anschließt (voll modulare Netzteile genann), die man auch tatsächlich nutzt. Das ist mittlerweile aber auch nichts ungewöhnliches.
Ansonsten läuft man Gefahr, dass der Gehäuse "Deckel" (also das Teil auf der Rückseite) durch die Kabel leicht nach außen gedrückt wird. Das ist ein kosmetisches Problem, aber schränkt die Funktion kein bisschen ein.
In der Front sind zwei 140mm Lüfter und im Boden unter der Grafikkarte sind zusätzlich zwei 120mm Lüfter.
Ausblasende Lüfter müsstest du nachrüsten, falls gewünscht (hinten 1x120mm, Deckel bspw noch 1x140mm). Aber auch schon ohne solche Zusätze gehört das Gehäuse zu den absolut besten mit Blick auf die Kühlleistung.
Reaktionen: m0ntreaaL und blubborbob
Vielen Dank für die Hilfe. Wird wahrscheinlich morgen dann entweder mit dem ASRock, oder dem Gigabyte bestellt.
Für ein paar € mehr käme noch sowas wie das Fractal North in Frage. Nicht ganz low budget, aber gute Preis-Leistung.
Jop. Das punktet natürlich mit einem ganz eigenen Stil. Wirkt sehr hochwertig, erwachsen. Kein Discofeeling.
Aber im Bereich um 100€ hätte man dann natürlich gleich nochmal viel mehr Optionen offen. https://geizhals.de/wishlists/4455702?sort=p
Persönlich würde ich den Tipp geben, dass man als Gehäuse ruhig etwas nehmen sollte, das nicht nur eine Art Vernunftentscheidung ist. Das sollte einem selbst schon auch gefallen, wenn man es sich finanziell ohne Probleme leisten kann (ich werde sicher auf nichts anderes verzichten, um mein Wunschgehäuse zu kaufen). Oft ist der PC ein deutlich wahrnehmbarer Gegenstand in der eigenen unmittelbaren Umgebung. Da guckt man doch x mal am Tag drauf ... Und die eigene Umgebung gestaltet man sich eben am besten mit "stuff that sparks joy" xD ist jedenfalls meine persönliche Ansicht.
Für vollen Kontext: Das 207 sehe ich aber nicht als eine murkelige Vernunftentscheidung an. Das ist dufte! Es ist eher so, dass das unfassbar günstig ist. Das könnte nach P/L auch locker für 90-100€ verkauft werden.
Back Friday 2026
