Gaming-PC um Ryzen 5800x
minigouda
Nov. 2020
ich konnte eine Ryzen 7 5800x ergattern und möchte drum herum einen PC zusammenstellen. Die Grafikkarte rüste ich nach, sobald ich eine bekomme. Da ist mein Ziel entweder eine RTX 3080 oder eine RX 6800 XT.
  • Welche Spiele genau? Cyberpunk 2077, WoW, Dota2, (CP2077 wird eine Ausnahme, sonst spiele ich keine aktuellen AAA Titel)
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? Werde mir in naher Zukunft einen 3440x1440p Bildschirm holen.
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? Hoch bis Ultra
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? mind. 60 (bei Cyberpunk), 144 FPS in nicht ganz so anspruchsvollen Titeln.
Hobby Spieleentwicklung mit Unity und Blender (Low Poly)
So leise wie möglich, dafür zahle ich auch gerne etwas extra. RGB mag ich nicht, deshalb möglichst ohne Glas-Seite. Overclocking ist kein muss, eher Undervolting wenn das bei Temperatur und Lautstärke hilft.
Ich möchte einen 3440x1440p 144hz Monitor anschaffen, dazu habe ich noch 2 FHD Monitore, die ich evtl. noch weiterverwenden will. Je nach Grafikkarte werde ich nach Freesync oder G-Sync Ausschau halten. Die FHD Monitore haben nichts von beiden.
Ich habe noch eine alte Soundkarte (kA welches Modell) die ich gerne ausprobieren würde, deshalb wäre ein extra PCIe Slot praktisch. Ist aber nicht unbedingt notwendig.
Bis ich eine neue Grafikkarte kaufen kann verwende ich meine alte R270x 2GB.
Ohne CPU noch bis zu ~1500€, aber wenn's 200€ mehr werden ist das auch kein Weltuntergang.
Bis auf die Grafikkarte würde ich alles sofort bestellen.
Selbst zusammenbauen.
Ich hatte mal gelesen, dass die CPU nicht richtig mit Quad-Channel RAM umgehen kann, deshalb wäre mir jetzt ein 2x16 Kit lieber, als dass ich später nochmal aufrüsten muss.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
quad channel gibt es nicht, auf consumer plattformen. egal ob intel oder amd.
auch mit 4 modulen ist das dualchannel. weil es eben vom speichercontroller nur zwei kanäle gibt.
abgesehen davon: klar sind 2x16 vorzuziehen, problemloser als 4x8.
Reaktionen: JollyRoger2408, minigouda und Mulciber
So wie es aussieht brauchst du ja nicht mehr viel, daher würde ich dir als Gehäuse das BeQuiet Silent Base 802 empfehlen, als Mainboard das MSI B550-A Pro aufgrund der guten Spannungswandlerkühler, den Reichlich vorhandenen anschlüssen und dem super Preis/Leistungs Verhältnis. Als Arbeitsspeicher 2x 16GB Crucial DIMM Kit 3200MHz. Als CPU Kühler den Be Quiet Dark Rock Pro 4 und zu guter Letzt als Netzteil das BeQuiet Dark Power Pro 11 mit 750W.
Die Folgenden Komponenten habe ich dir in einer unten aufgelisteten Geizhals Konfiguration aufgelistet.
https://geizhals.de/?cat=WL-1918846
Reaktionen: minigouda
