Gaming Pc
dieFackel
Aug. 2013
Hallo, ich wollte meinen Gaming Pc aufrüsten und hab mir paar Komponenten zusammengesucht, nur weiß ich nicht ob sie so zusammen funktionieren würden. Als GPU die GeForce GTX 760 und als CPU den Core i5-4570. Mit meinem Budget von ~ 500 € (etwas mehr) wäre immerhin noch etwas übrig für evtl. eine andere Verbesserung. Ziel wäre moderne Spiele auf hohen-ultra Einstellungen spielen zu können ( Battlefield 4, Total War: Rome 2 und neuere). Ich hoffe ihr könnt mir sagen ob mein Pc so in Ordnung wäre, oder ob ihr idealere Vorschläge hättet.
Mein jetziger Pc:
RAM: 4GB DDR3
OS: Win7 64bit
GPU: Nvidia GeForce GTX 460
PSU: 230V ~ 5A 50Hz
HD: Samsung HD103SJ 1TB
Motherboard: GigaByte GA-870A-UD3
CPU: AMD Phenom II X9 955
LG BrownBear
Willkommen.
Reicht der Quadcore nicht mehr?
4GB RAM mehr, eine 760er oder 7950 Boost und eine 120/128GB SSD.
Sollte mMn vollkommen genügen um der Kiste etwas mehr Leben einzuhauchen.
Willkommen im Forum,
Würde nur den RAM aufrüsten sowie die Grafikkarte und das Netzteil nach Bedarf.
Was für ein Netzteil ist denn genau verbaut?
neue Grafikkarte rein und dann testen ob das schon reicht, der X4 955 ist zwar alt aber sollte durchaus noch zu gebrauchen sein. mit einem guten CPU-Kühler (denn kann man dann ja auch beim neuen System auch weiterverwenden) kannst du die CPU auch noch etwas übertakten.
konkret würde ich dir folgendes empfehlen
http://geizhals.de/crucial-ballisti...g3d1609ds1s00-bls2c4g3d169ds3ceu-a723497.html (falls du noch 2 RAM Bänke frei hast)
http://geizhals.de/gigabyte-radeon-hd-7870-ghz-edition-oc-gv-r787oc-2gd-a751171.html
http://geizhals.de/cooler-master-hyper-t4-rr-t4-18pk-r1-a859058.html
Wenn du dir den i5 holst, muss zwingend ein neues Mainboard angeschafft werden.
Schließe mich sonst den anderen an.. versuch es, ob eine neue GPU nicht auch ausreicht.
Laut den Requirements könnte die CPU knapp werden.... mind. eine Phenom II x4 975 und später wird sicher mehr verlangt. Welche Teile haben denn ne größere Priorität zum austauschen? Und reicht die Power vom Netzteil, es ist ein LC-Power LC6550 V2.2 und mein Case ein Xigmatek Asgard II.
Na dann schreib mal was Du für ein NT drin hast.
Moselbär schrieb:
Willkommen.
Sollte mMn vollkommen genügen und der Kiste etwas mehr Leben einzuhauchen.
Sehe ich auch so...reicht.
Also erstmal ein neues Netzteil + Graka und evtl. die Ram aufrüsten? Und welche von diesen Karten wäre nun mehr zu empfehlen? GTX760, die GTX670 oder die AMD 7870.
die GTX 670 kostet aber soviel wie die HD 7950 und die beiden karten sind gleichschnell. bei beiden Karten gibts Gratis spiele dazu, schau einfach mal nach welche dir besser zusagen ;)
Die GTX 670 ist nur 3% langsamer als eine HD 7970 und 10% schneller als die HD 7950 Boost und 16% besser als die HD 7950.
Dann würde ich mir erstmal diese Teile bestellen:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/CoolerMaster-Hyper-T4-CPU-Kuehler-120mm_821796.html
http://www.mindfactory.de/product_i...Sport-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit_794504.html
http://www.mindfactory.de/product_i...wer-7-Bulk-Non-Modular-80--Silver_822188.html
http://www.mindfactory.de/product_i...CU-II-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_800195.html (gibt es einen großen/wichtigen Unterschied zwischen Asus, EVGA, usw.?)
Würde das mit meinem restlichen Pc zusammenpassen, oder sollte ich noch was ändern? Welche Komponenten würdet ihr dann als nächstes ersetzen wollen, bzw empfehlt ihr (motherboard, CPU, oder andere..) ?
Nochmals viele Dank für die Hilfe bisher :)
Hoppla, war der falsche link. Hatte mich eigentlich für die GTX 670 entschieden :) auch wenn der Preis von 213 wohl nichtmehr korrekt ist. Habs mal editiert.
@BrownBear
Dann würde ich sie bei Notebooksbilliger.de bestellen.
