Gaming- PC
TerraDynamic
Sep. 2007
Guten Tag,
für mein Kolleg such ich eine gute Zusammenstellung.
Gerne würde ich die Aktion mit dem Cashback nutzen.
Kann mir jemand eine gute Empfehlung dazu geben?
Genutzt wird ein 24° Bildschirm und die Spiele wie BF1...
CPU
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i5-6600K-4x-3-50GHz-So-1151-WOF_1010019.html
Mainboard = Leider keine Ahnung evtl. von Asus da es noch Doom dazu gibt? Bei der Aktion sind folgende Mainboard dabei:
http://www.mindfactory.de/Highlights/Intel_MB_plus_CPU_Cashback_ASUS
http://www.mindfactory.de/Highlights/Intel_MB_plus_CPU_Cashback_GIGABYTE
http://www.mindfactory.de/Highlights/Intel_MB_plus_CPU_Cashback_MSI
http://www.mindfactory.de/Highlights/Intel_MB_plus_CPU_Cashback_ASROCK
Grafikkarte die von Gigabyte?
http://www.mindfactory.de/product_info.php/8192MB-Gigabyte-GeForce-GTX-1070-Gaming-G1-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1094570.html
Oder von einem anderen Hersteller?
Zur Kühlung dachte ich an sowas:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Corsair-Hydro-Series-H60-2nd-Gen--Komplett-Wasserkuehlung_821583.html
Ram:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/16GB-Crucial-CT2K8G4DFD8213-DDR4-2133-DIMM-CL15-Dual-Kit_974778.html
SSD, Gehäuse etc. ist vorhanden.
Kosten beim Mainboard je nach Cashback zwischen 90 und 120€? oder
http://geizhals.de/gigabyte-ga-b150-hd3p-a1319239.html
Ist leider nicht bei der Aktion dabei.
Danke für die Hilfe.
Von der Kühlung kann ich nur abraten. Hatte eine H55 von Corsair 1,5 Jahre in meinem NAS. Die hat nonstop gerattert weil man die Luft einfach nie aus dem System herausbekommt. Nimm einen vernünftigen, ins Gehäuse passenden Kühler alla HR02 Macho und gut ist. Kühlt mind. genauso gut und ist dabei auch noch leise.
mal n kleiner tipp:
Ich (und viele andere auch) haben keinen Bock jeden link einzeln anklicken zu müssen.
Entweder nutzt du die "Link einfügen/editiere"-Funktion von Computerbase hier und machst das hübsch, oder du schreibst einfach hinter/vor die Links, was was ist.
Zur grafikkarte:
Die gainward war nicht das beste was hier bei CB im Test abgeschnitten hat.
Entweder den Standard Palit/Gainward mit ihrem fetten 2,5-3" kühler oder eine EVGA die eine lange Garantie hat.
Habe die Funktion benutzt, sehe gerade das es bei den Mindfactory links nicht funktioniert... Sorry
Soll übertaktet werden?
Was für Anschlüsse werden auf dem Mainboard gebraucht?
Zur Kühlung kann ich Kugelfisch nur zustimmen
Es soll nicht übertaktet werden.
Nur die Standard Anschlüsse evtl. 7.1 wäre vorteilhaft.
CPU: ok
Board: MSI Z170A Krait Gaming 3X (7A11-005R) (minus 45,- CashBack)
GPU: nicht die Gigabyte, nimm besser die Palit GeForce GTX 1070 Gamerock Premium, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (NE51070H15P2G). ComputerBase Test zur Palit.
CPU Kühler: die kleine AiO Wakü würde ich nicht nehmen. Um dir zu einem guten CPU Kühler raten zu können, muss das Gehäuse bekannt sein. Welches Gehäuse (GENAUE Bezeichnung) wird verwendet?
RAM: zum OC System sollte es schneller RAM sein, zB der GeIL Dragon RAM white IC DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (GWW416GB3000C15DC)
Ohne die Möglichkeit des Übertaktens würde ich eine Konfiguration wie diese vorschlagen. Wenn die Option offen gehalten werden soll, dann mach ich diesen Vorschlag. Netzteil reicht auch hier das kleinere aus. Wenn du noch an der Cahsbak Aktion teil nehmen willst, dann ein anderes Board aus dieser Liste, musst halt schauen welches berechtigt ist.
MfG
Wenn eh nicht übertaktet werden soll brauchst du auch keinen 6600k, kein Z Board und keinen dicken CPU Kühler.
Würde the_ButcheRs Konfiguration für 1150€ genau so nehmen
CPU Kühler ist für OC recht klein, der RAM passt auch nicht zur CPU und zum Mainboard. Wenn du eine K CPU und ein Z Board nimmst, dann solltest du auch in DDR4-3000 oder 3200 investieren. Wenn du übertakten willst, dann sollte auch der Kühler größer ausfallen.
Wenn du jetzt schon weißt, dass du nicht übertaktest reicht auch ein i5-6600, DDR4-2133 und ein günstigeres Board, wobei sich das durch die Cashbak Aktion wieder ausgleicht.
MfG
Wenn du nicht übertakten willst macht die Cashback-Aktion glaub wenig Sinn.
Weil bei nur einer K-CPU und einem Z-Mainboard wird es ja dann nicht bleiben und bist im Endeffekt wahrscheinlich teurer.
Meine Konfiguration ist the_ButcheR ziemlich ähnlich:
LINK
Welches NT kommt zum Einsatz?
der CPU Kühler ist nicht für eine K CPU gedacht, hier sollte etwas "Dickeres" verbaut werden. RAM würde ich gleich zu 3000 greifen, da er kaum mehr kostet.
Was für ein Gehäuse ist denn vorhanden?
Was für ein Netzteil wird verbaut?
