Fireplace April 2026
Gaming PC
Tirek
Cadet 1st Year
Juni 2021
  • Welche Spiele genau? … CSGO, WOW, Valorant
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? … Full HD
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? … mittlere
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? …144 FPS
… Gaming
… Nein
… 144Hz Full HD welcher genau ist noch unklar
  • Prozessor (CPU): …
  • Arbeitsspeicher (RAM): …
  • Mainboard: …
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …
  • HDD / SSD: …
… 1500-1800€
… 1 Woche
… selbst zusammenbauen
Würde als Prozessor einen Ryzen 5800x nehmen.
Vielen Dank.
Tirek schrieb:
bis sich die Marktlage verbessert.
prognosen gehen nicht vor mitte 2022 aus. also entweder solange die 970 nutzen oder jetzt was neues kaufen.
Reaktionen: madmax2010
Moin,
wie sieht den deine restliche Konfiguration aus bzw. wo fehlt es dir an Leistung?
Je nachdem wie der Rest aussieht, könnte sich der Effekt ohne Grafikkartenupdate in Grenzen halten.
Daher würde ich wenn noch alles funktioniert tatsächlich bis Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres warten, hoffen das sich die Lage bis dahin beruhigt hat und alles zusammen erneuern.
Ok dann gleich eine neue grafikkarte.
CPU und Grafikkarte, möchte jetzt nicht bis ende des Jahres auf eine neue Grafikkarte warten und werde jetzt eine neue kaufen.
@Tirek
Ok auf Grundlage des 5800X könnte man folgende Konfig ins Auge fassen:
AMD Ryzen 7 5800X
Crucial Ballistix rot DIMM Kit 32GB, DDR4-3600
MSI MPG B550 Gaming Plus
Western Digital WD_BLACK SN750
be quiet! Pure Base 500DX
Seasonic Focus GX 650W ATX 2.4
Arctic Freezer 34 eSports
~1000€
Was die grafikkarte angeht, wenn du keine Lust hast Mondpreise zu bezahlen ist die beste Chance es beim AMD Drop zu versuchen und dort eine 6700XT (~475€) oder eine 6800 (~560€) abzustauben, nähere Infos zu dem Thema findest du hier.
Alternativ verkauft NBB ab und an Nvidia Founders ebenfalls zur UVP.
Wenn beides nicht infrage kommt, dir zu lange dauert etc geht eine 6700Xt im Augenblick bei 800€ Straßenpreis los.
Reaktionen: JollyRoger2408 und madzzzn
@Tirek
Ja es ist der gleiche Ram, den roten habe ich aufgrund des Preises verlinkt.
Bei den Netzteilempfehlungen der Hersteller werden meist auch Schrottnetzteile miteinbezogen und daher die Empfehlungen etwas großzügiger ausgelegt.
@Tirek
Ja das ist die 750W Version des vorgeschlagenen, das kannst du nehmen.
