Gaming System MAX 1.400€
- Ersteller 3DRookie
Ich push das hier mal nochmal hoch.
Fragen die noch bestehen:
- Brauche ich einen zusätzlichen CPU Kühler den ich gegen den Boxed tauschen lassen kann? (Am besten ein guter der von HWV noch draufgebaut wird)
- Brauche ich zusätzliche WLP? Ich nehme mal an bei der Boxed Version wird schon was drauf sein und wenn ich den CPU Kühler getauscht bekomme müsste ich da keine zusätzliche bestellen oder?
MfG
MfG
Tresenschlampe schrieb:Kann man nicht bei 1400€ eine GTX 760 SLI oder R9 270X Lösung anpeilen? In Sachen Leistung zerreist ein GTX760 SLI Gespann sogar ne Titan in dem ein oder anderem Game... und dabei kostet die 760 SLI "nur" 425€ und keine 842€ bzw. 580€ (780TI)
Hier sieht man das die 760 im SLI gegenüber der 780 bei 1980x1080 16xAF 4(8)xAA in 11 von 12 Games eine bessere AVG FPS hat!
Der Leistungsvorteil der SLI Lösung liegt in den Gesamt AVG FPS bei satten 19,6% gegenüber einer 435€ teuren GTX 780... 20% mehr Leistung für 10€ weniger, kein schlechtes P/L ^^'
SLI= Microruckler und die können Ziehmlich abfucken gerade Bei Ego shootern
3DRookie schrieb:Ich push das hier mal nochmal hoch.
MfG
Bei denn meisten Kühlern ist WLP dabei . Würde ein Mugen 3, Mugen 4 Oder ein Noctua NH-D14
Beim Noctua hast du denn vorteil wenn du ein guten Luftstrom durch das gehäuse hast. Hörst du denn rechner Fast nie nicht mal unterlasst das einziege was du dann hörst ist die grafikkarte xD. Mein Kumpel hat ihn verbaut und er ist Flüsterleise. Ich habe Zuzeit ein Mugen 3 und bin sehr zufrieden allerdings würde ich denn Lüfter gegen ein silentwing tauschen da der Orginal lüfter laut ist
xJAMESx
- Feb. 2011
SLI Systeme bitte nur mit Highend Karten!
Unter 50 FPS nimmst du die MR extrem war.
Über 50 FPS nehme ich sie z.B. nicht war.
Bis 1400€ kannst du das nehmen:
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-376771
Okay ich poste hier das von meinem alten Thread
Hey
möchte meinen PC nun heute oder morgen bestellen und wollte hier nochmal ein Feedback dazu haben
1 x Seagate Barracuda 7200.14 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000DM001)
1 x Samsung SSD 840 Evo Series 250GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TE250BW)
1 x Intel Xeon E3-1230 v3, 4x 3.30GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31230V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
1 x ASUS Xonar DGX, PCIe x1 (90-YAA0Q0-0UAN0BZ)
1 x Palit GeForce GTX 780 Super JetStream, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (NE5X780T10FB-1100J)
1 x Inno3D iChill GeForce GTX 780 HerculeZ X3 Ultra, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (C78V-1SDN-L5HSX)
1 x Gigabyte GA-H87-HD3
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x Scythe Katana 4 (SCKTN-4000)
1 x Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-BL)
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 580W ATX 2.31 (E9-CM-580W/BN198)
Bei den Grafikkarten bin ich momentan noch nicht sicher welche ich da vorziehe.
Habe diese Seite hier gefunden: http://versus.com/de/palit-geforce-g...culez-x3-ultra
Stimmen die Daten die darauf aufgezählt werden weil dann wäre dass doch deutlich für die Super Jetstream?
Außerdem steht bei den beiden GTX 780 auf HWV nicht ob das Spielebundle noch dabei ist, wisst ihr da was genaues?
Die Komponenten harmonieren alle oder? Das heißt die Graka passt auch da rein?
Vielen Dank schonmal!
E: NT ist bewusst 580 weil ich ein wenig Puffer wollte, hätte ich den auch mit dem 480W oder bin ich mit dem 580 gut dabei?
Mittlerweile ist das Budget auf 1300 runter
Hey
xJAMESx
- Feb. 2011
Nimm das:
1200€
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-376766
oder das:
800€
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-375900
Das 800€ System reicht 100%ig für Ultra Settings in den neuen Games aus.
Beim AA/AF musst du mit fast allen Grakas abzüge machen.
1200€
oder das:
800€
Also wie schon gesagt einen AMD CPU möchte ich in dieser Preisklasse wirklich nicht, außerdem 146 € für 8GB RAM? Da bleib ich bei meinem und an der Grafikkarte bin ich bei der 780 weil ich etwas mehr VRAM benötige und die Lieferzeiten der R9 280X oder GTX 770 einfach zu lang sind
Ichieve
Captain
- Juli 2011
Vergiss die Zusammenstellung von XJamesX...
Ich hab jedoch vielleicht noch ein paar sinnvolle Anmerkungen:
1. Deine Zusammenstellung sieht schon ganz gut aus. Ich persönlich würde mich bei der Grafikarte für die iChill entscheiden da sie um einiges leiser sein soll.
2. Ich würde auch keinen wirklich dicken CPU Kühler draufpacken allerdings würde ich einen mit größerem Lüfterdurchmesser nehmen da diese einfach leiser laufen. Ich würde min. 120mm nehmen. z.B. Raijintek Themis. Der Aufpreis ist nicht so gravierend und ich denke die Lautstärke sich dadurch senken.
3. Selbst bei einem 480Watt Netzteil hast du noch fast 200Watt Puffer. Ich denke das sollte reichen oder?^^ Spar dir die 20€
4. Du hast eine Soundkarte drin. Aber hast du auch das passende Soundequipment um sie zu befeuern?
@ Ichieve
zu 1. Das heißt dieser Vergleichslink da war Mist? Hab mir schon sowas gedacht
zu 2. Ich muss bei HWV eben sehen weil die manche Kühler über 200g trotzdem noch draufpacken und da war der den ich in dem Setup drin habe einer davon ich teste das nacher noch mit dem Themis
zu 3. Gut das wollt ich wissen dann kommt das ne Nummer kleiner rein, danke
zu 4. Ich hab gehört dass die beyerdynamic KHs sehr gut sein sollen und würde mir im Januar ungefähr einen von denen zulegen, deswegen schon eine extra Soundkarte
Ichieve
Captain
- Juli 2011
@xJAMESx
Ok Fangen wir mal an...
"nimm Intel ist besser"... Jap sicher nimmt man in der Preisklasse Intel. Es tut mir leid das es dein kleines Fanboy Herz bricht aber die Xeon ist nunmal in allen Bereichen stärker als der FX 8320. Er hat natürlich bei weitem das bessere P/L Verhältnis und würde auch ausreichen aber wenn man schon sich einen PC für 1400€ kauft wieso dann daran sparen...
Nächster Punkt. "High End RAM" Du willst mir also erzählen das ein Leistungsvorteil in manchen Spielen (bei weitem nicht allen) von 1-2% 70€ Wert sein soll. Mal abgesehen davon das die Dinger Gartenzäune besitzen ist das einfach ein Witz das ist wie ein 2011er Sockel zu nehmen und dann darauf nur nen Quadcore zu verbauen.
3. Du gibst 1400€ aus und dann baust du in deine Konfig nur eine lächerlich kleine 120GB SSD und 1TB Festplatte ein? Sicher das das in Relation zu den anderen Komponenten steht?
4. Du kaufst ein System für den Preis und du baust ein Netzteil an was. 1. zu stark ist und 2. dann auch nur ne 80+Bronze Effizienz hat? Du solltest das nochmal überdenken
Reicht das als Gründe oder soll ich weiter machen? ^^
@3DRookie
zu 2. Ich hab gehört wenn du es extra in den Wünschen dazu schreibst das sie dir den Kühler montieren sollen dann tun sie es trotzdem. Allerdings sollte er auf keinen Fall über 500g wiegen also müsste der Themis passen. Ansonsten machst du das selbst das ist nicht so schwer
zu 4. Jap die sind nicht schlecht. Es gibt aber auch ein paar günstigere Möglichkeiten bzw. alternative Marken die gut sind. Am besten in ein Musikgeschäft gehen und probehören. Aber wenn du dir nachträglich vernünftiges Soundequipment holen willst machst du mit der Soundkarte nichts falsch.
@3DRookie
Ja hatte sowieso vor dass dazuzuschreiben wusste nur noch nicht dass es bei allen geht, hab jetzt nur mal im Konfigurator rumprobiert bei welchen dabeisteht dass Eigenmontage notwendig ist, dann pack ich den Themis noch rein, ansonsten passt soweit alles nehm ich an?
Die Inno Karte kann man dann auch noch einigermaßen übertakten und sie ist trotzdem noch gut gekühlt oder?
Ichieve
Captain
- Juli 2011
Ja ich hab da einiges an positivem Feedback gehört. Wie gesagt das ist was mir aufgefallen ist an deinem System. Ansonsten noch eine persönliche (nicht objektive) Meinung da ich ein kleiner Corsair Fanboy bin bei RAM empfehle ich dir wegen XMP und weil er cool aussieht Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (CML8GX3M2A1600C9)
Aber brauchen tust du ihn nicht^^
Ansonsten denke ich kannst du das System so bestellen.
Norick
- Juli 2013
Ich glaube ich fass einfach nochmal alles zusammen.
Für 1400€ bekommst du mMn auch nichts besseres.
1 x Seagate Desktop SSHD 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000DX001)
2 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
1 x Raijintek Themis
1 x Sea Sonic Platinum Series Fanless 460W ATX 2.3 (SS-460FL2) (passiv)
Und die Konfi kostet auch "nur" 1337€
(Jetzt gibts auch eine iChill :D)
