Gaming/Übertakten ~1000€ welchen Kühler
Herbsti
Sep. 2013
Hallo Leute,
ich möchte mir einen PC zusammenstellen, der für Gaming sowohl für OC geeignet ist. Orientiert hab ich mich an der FAQ und CPU+Mainboard abgeändert. Ich habe nun einige Reviews und Testvergleiche von Kühlern (K2, Dark Rock 2 Pro, Silver Arrow, Genesis, Phantek, h100i) angesehen, bin mir aber einfach nicht sicher welchen ich nehmen soll, oder ob es eine Kompaktwasserkühlung sein soll, wobei da die Meinungen stark auseinander gehen. Ich versuche nicht neue OC-Rekorde aufzustellen, aber ich bin schon bereit ~80-100€ hinzulegen, wenn das System dadurch etwas leiser und kühler bleibt.
Mein Warenkorb
Auch für Verbesserungsvorschläge von den bereits gewählten Komponenten bin ich gerne offen.
Hoffe ihr könnt mir bei der Entscheidung mit dem Kühler helfen.
Nimm den http://geizhals.de/noctua-nh-d14-a478667.html wie oben empfohlen, ein Monster was Kühlung angeht. Eine Wasserkühlung ist natürlich auch nicht verkehrt spielt aber in einer anderen preislichen Liga.
Dann tausch bitte den Ram gegen einen 1600er.
Bei der Grafikkarte solltest du dir eventuell noch einmal die Geforce 670 anschauen, ist einen tick besser als die 760 und ist sogar etwas günstiger!
http://www.mindfactory.de/product_i...ni-OC-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_843172.html
Benchmarks:
http://www.pcgameshardware.de/Nvidi.../Tests/Geforce-GTX-760-Test-Review-1075818/3/
AngryAtte schrieb:
Bei der Grafikkarte solltest du dir eventuell noch einmal die 670 von Geforce anschauen, ist einen tick besser als die 760 und ist sogar etwas günstiger!
Nur eine kleine Korrektur; nicht gleich sauer werden; Die Marke ist "Geforce" die Firma heißt "nVidia".
hi nicht ganz so günstig aber gut wenn genug Platz auf Mainboars und Gehäuse hast der Doppeltowerkühler Thermalright Silver Arrow auch als SE (Special Edition)
Kann ich wärmstens Empfehlen Kostenpunkt 65 +-
LG
Kannst ruhig den NH-D14 nehmen. Die Haswells sind ja generell "Hitzköpfe".
Also sehr nett von dir ;)
Aber ich denke jedem ist klar was mit dieser Aussage gemeint war, habe es trotzdem einmal editiert damit keine Missverständnisse auftauchen ;)
Einfach zu installieren und mit sehr guten (=kuehlen) Testergebnissen Corsair H80i.
Ausserdem wird das Innenleben deines PCs aufgehuebscht. Falls dich sowas interessiert.
vielen Dank schon mal für die guten Vorschläge und die Hinweisseiten. Die Hardwareluxx Testergebnisse habe ich gestern mal gelesen, hat mir aber leider nicht ganz geholfen.
RAM: werde ich durch die Vorgeschlagenen ersetzen
GraKa: wird die 670 mit einem Lüfter nicht relativ laut wenn sie warm wird?
Festplatte: die lasse ich mit 1TB, da ich die meisten wichtigen Daten, Filme, ISOs,... auf meiner NAS (DS211j) abspeicher.
Kühler: Tendieren tue ich zum Noctua, wobei auch der K2 und der Silver Arrow noch zur Auswahl stehen. Vom Geräuschpegel her muss ich mich wohl noch ein wenig einlesen.
Noch etwas: Wird bei einem riesen Kühler nicht der Airflow für die GraKa stark eingeschränkt?
http://www.pcgameshardware.de/Nvidi...us-Geforce-GTX-670-DirectCU-Mini-ITX-1063748/
hier unter dem Punkt "Asus Geforce GTX 670 Direct CU Mini: Lautheit & Leistungsaufnahme" kannst du die Lautstärke ablesen.
Normalerweise sollte es keine Probleme beim Airflow geben.
http://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=1439_GTX+670#xf_top
hier nocheinmal eine Auflistung der 670ger.
Diese hier scheint eine der P/L besten zu sein ;)
http://geizhals.de/palit-geforce-gtx-670-jetstream-ne5x67001042j-a776907.html
Nein, da der Lüfter/Kühler der Graka ja nach unten zeigt, ist es der Graka relativ egal, was "über" ihr passiert.
Zum Thema Airflow hier noch etwas Lektüre: http://www.hardwaremax.net/guides/hardware/305-der-perfekte-airflow.html
Wichtig ist in erster Linie immer, dass die heiße Luft raus muss (da die ja nach oben steigt, meist hinten/oben).
Sollte die Graka bei dir zu heiß werden, dann kannste ja noch Seitenlüfter nachrüsten, welche die Graka kühlt.
In dem Artikel oben sind viele Kombinationen von Lüftern beschrieben ... je nachdem, ob eher deine CPU oder die Graka zum überhitzen neigt.
Ein paar Überraschungen sind da schon dabei ... Benchmark in dem Artikel ist ein einblasender Lüfter unten/vorne und 2 ausblasende hinten/oben.
Lässt man jetzt den vorderen Lüfter weg - und verschiebt den oberen Lüfter etwas nach vorne - ist die CPU (logischerweise) 6,9°C heißer als mit Frontlüfter. Allerdings die Graka ist 4,8°C kühler! ^^ Hätte ich jetzt so nicht erwartet...auf alle Fälle kann man für jedes Szenario "seins" persönliche Konfiguration basteln.
Nando
Hmmm...nach genauerem Überlegen könnte es natürlich schon sein, dass sich zw. dem (großen) CPU-Kühler und der Graka ein Wärmestau bildet, der dann zumindest die Rückseite der Graka aufheizen könnte.
Hey,
schade das die Gigabyte nicht bei Mindfactory bestellbar ist, muss ich evtl. noch bei jemand 2nd bestellen.
Eine Frage habe ich noch bzgl dem Phanteks PH-TC14PE, inwiefern sollte der nicht passen, ist von den Maßen her fast gleich wie der Silver Arrow? Von der breite bis zur GraKa? Farblich würde ja der blaue gut zum Mainboard passen ^^ Fraglich wäre ob die Ares G.Skill darunter passen.
Normalerweise sollte der CPU Kühler auch in das Shinobi passen, aber genau sagen kann ich es dir nicht.
Aber schau dir mal diese Bewertung an http://geizhals.de/?sr=677493,-1
Die GTX 670 würde ich bei Alternate bestellen.
Der passt nicht ins Gehäuse, laut Hardwareluxx passen ins Gehäuse nur CPU Kühler bis zu 16,5cm Höhe und der Silver Arrow ist 17cm Hoch.
Hmm.. laut pcgh passen 175 mm rein, aber nach kurzem überfliegen eines englischen forums soll der lüfter in der mitte nicht passen :(
Wird wohl doch der noctua, aber wer überlegt sich solche farben :p
Nachtrag:
Der Noctua hat kein PWM, ist PWM sinnvoll oder ist die Spannungsregelung ähnlich gut/schlecht?
Sry für Doppelpost, hab noch ein anderes Gehäuse genommen, Noctua sollte laut Internet reinpassen:
Absegnung Mein Warenkorb
