Gaming und HTPC um 550€
clyde_carson
Nov. 2013
Guten Abend allerseits,
Ich möchte mir gerne einen Gaming/HTPC für XBMC und gelegentliches Zocken zulegen. Formfaktor soll auf jeden Fall Mini itx sein und Gehäuse das Node 304. Eine 256GB Crucial MX 100 ist schon vorhanden.
Mein Budget ist mit den 520€ meiner aktuellen Konfiguration auch beinahe ausgereizt, sollte ich jetzt im Bereich von 30€-50€ mehr eine deutlich bessere Performance erreichen können, wäre auch das noch ok, mehr sollte es dann aber nicht werden.
Meine bisherige Zusammenstellung sieht so aus:
1 x Intel Core i3-4150, 2x 3.50GHz, boxed (BX80646I34150)\
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)\
1 x MSI R9 270X Hawk, Radeon R9 270X, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V303-004R)\
1 x ASRock H97M-ITX/ac (90-MXGTF0-A0UAYZ)\
1 x Fractal Design Node 304 schwarz, Mini-DTX/Mini-ITX (FD-CA-NODE-304-BL)\
1 x be quiet! System Power 7 450W ATX 2.31 (BN143)
Ansonsten ist noch zu beachten, dass das System möglichst leise sein sollte (wegen der HTPC Nutzung). An Spielen habe ich nichts konkretes im Kopf, wird wohl meist in Richtung Action und Rennspiel gehen.
Julian
Sehe dass genauso wie Dave021, sparen kannst du beim Netzteil, hier reichen 300-350W aus. Mehr verbraucht diese Zusammenstellung auch mit dem i5 nicht. Beim Mainboard kannst du über B85 als Chipsatz nachdenken.
|***AC!D***| schrieb:
Was für ein Prozessor soll rein? :D
Evtl. auch mal meine Signatur beachten ;)
MfG
|***AC!D***|
Ich hatte an einen i3 4150 gedacht. Also meint ihr 50€ mehr für einen i5 würden sich eher lohnen als 50€ mehr für eine R9 280x? Und reichen 350W wirklich? Alleine die Grafikkarte soll bei Vollauslastung schon ein Stück über 200W liegen.
ich geb dir dazu mal folgende Gedankengänge mit:
1. Eine Grafikkkarte Nachzurüsten ist beträchtlich günstiger und einfacher als einen CPU inkl. MB und evtl. RAM zu tauschen. Entsprechend würde ich, wenn es eh schon fest steht, dass in 1-2 Jahren ein Teil getauscht werden muss, eher die CPU auf lange Zeit auslegen ;)
2. Die 270 X braucht meines Wissens nach max. 185 Watt. + 84 Watt für die CPU + sagen wir 30 Watt für den Rest, dann kommst du alles in allem auf 300 Watt und da reicht ein 350 Watt Netzteil weit. Du musst mitbedenken, dass du diese Auslastung nur erreichst, wenn du einen 100%ig ausgelasteten Prozessor, eine 100%ig ausgelastete GPU und 100%ig ausgelasteten RAM hast, gleichzeitig Daten innerhalb deiner Festplatten kopierst, im selben Moment eine DVD brennst usw... Alles in allem doch sehr unrealistisch. Allein, dass es ein Spiel geben wird, dass sowohl GPU als auch CPU zu 100% auslastet ist vollständig realitätsfern, da eins der beiden Teile immer der Flaschenhals sein wird, wodurch das jeweils andere automatisch submaximal läuft ;) ich würde mich also auch soweit aus dem Fenster lehnen zu sagen, dass du das System auch mit 300 W betreiben kannst und die Tests geben mir da recht ;)
Beste Grüße
i5 4460 und eine R9 280 um 160€ und du bist dabei. Die 270x ist nur 10-15€ billiger. Ein 350-400w NT reicht. Auch wenn hier alle sagen "AMD-Karten verbrauchen so viel".
Hier:
1 x Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460)
1 x PowerColor Radeon R9 280 TurboDuo OC, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (AXR9 280 3GBD5-T2DHE/OC)
1 x MSI H87I AC (7851-039R)
1 x be quiet! System Power 7 400W ATX 2.31 (BN142)
Bin auf c.a. 570€
den 50€ Mehraufwand solltest du mE schon gehen. Dann hast du auch deutlich länger Ruhe.
also ich habe auch den i5 4460, die r9 280 und den gleichen arbeitsspeicher. das netzteil ist bei mir nur minimal anders und ich hab ein h97 mainboard. habe dafür ungefähr 580 bei mindfactory bezahlt (mit festplatte und gehäuse).
kann ich nur weiter empfehlen!
