geforce 9600gt und Pentium D920: zu wenig Leistung?
AZiFireFox
Juli 2003
habe heute eine Geforce 9600gt bekommen.
Gleich eingebaut und 3Dmark06 drüber laufen lassen. (neueste Treiber installiert)
Raus kamen dann 5912 Punkte.
In diversen Tests hier erreichte diese Karte nicht übertaktet 10000 Punkte.
Hängt die Leistungsfähigkeit der Karte starkt vom Prozzi ab?
( Pentium D920 oder Dual Core, Quad Core?).
Dein D920 is Müll. Das Teil Bremst die 9600GT nur aus.
Kauf dir nen E2140 (oc @3GHz) und dann biste Glücklich.
Vorallem bei Benchmarks kann der Prozzi nie Stark genug sein :)
Ich hab mit der 9600GT (standardTakt] 11500Punkte, mit 2x3.5GHz Dual Core, nur zum vergleich
nett formuliert.
Allerdings kann ich frühestens Ende des Jahres mir ein neues System zusammenstellen.
Ist ja dann auch 2 Jahre alt.
Brauche ja ein neues Board....und Prozzi.
Alles von Intel natürlich.
Aber trotzdem danke für deine nette Antwort.
Naja, 100€ sind ja gar nicht so viel, denn der E2140 kostet nur ~40€ und ein anständiges Board auch nur ~60€.
Und wenn du im CB Marktplatz kaufst, wirds noch günstiger :)
hallo,
deine cpu bremst die karte aus, wenn du hauptsächlich spielen willst, kauf dir einen. dual core z.b. e8400. wenn du viele 3d mark 06 punkte haben willst, dann einen quad core z.b.
q 6700. der cpu-test vom 3d mark 06 nutzt alle 4 kerne.
mfg stefan66
Jep,
kann nur bestätigen was meine Vorredner gesagt haben, hatte das selbe mit meinem alten M Prozzi (1,86 Ghz).Mit einer 8800 GTS 640mb lediglich 5400 und ein paar Marks,mit dem dahmalig besten Preis/Leistungsprozzi (E 6750) den ich auf 3,520 Ghz übertaktet hatte waren es ~12000!!!
Gruß Marcel
danke an alle.
Werde mir in ca. 2 Monaten ein neues System leisten.
Asus Board und eine neue CPU Quad-Core.
Also bis dann
ich würde ja erstmal spiele starten und schauen ob die cpu nicht doch noch ausreicht ;)
Sonst nocheinmal obligatorisch schauen mit GPU-Z, ob die Graka mit den vollen 16 Lanes angebunden ist. Das verursacht auch niedrige 3DMark Punkte und niedrige FPS.
die Spiele laufen schon flüssig.
Aber ich habe das System jetzt fast 2 Jahre.
Könnte dann jetzt mal wieder aufrüsten.
Danke für die Ratschläge.
