Gehäuse Entscheidung / Frage
wie ist der Cosmos 1000 so oder der NZXT Lexa (finde der sieht gut aus)?
Also das hier ist vom Cosmos s. REVIEW Ist glaube ich der Nachfolger vom 1000er... zum NZXT kann ich dir leider nicht weiterhelfen. :(
vielen Dank, aber der Cosmos S ist ein wenig zuviel will nicht soviel ausgeben.
Der Cosmos 1000 ist ja schon grenzwertig
MfG
möchte noch dieses Gehäuse hier mal einwerfen:
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/APlus/Aplus-CS-Wind-Tunnel-black::6943.html
Vorteile:
+ 2 x 250mm-Lüfter
+ integrierte, stufenlose, getrennt regelbare Lüftersteuerung
+ enorme Kühlleistung
+ Lüfter leise
+ dem Seitenteil zugewandter HDD-Käfig
+ Temp-Anzeige
+ Optik (wem es gefällt ;))
Nachteile:
- etwas sperrig
- dem Lüfterteil gegenüberliegende Gehäuseseite etwas dünnwandig, nimmt aber keine Schwingungen auf
Habe das Gehäuse selbst und bin vollends zufrieden.
Best regards,
Dominion1.
Hmm, für einen Optimalen Luftstrom ist das Gehäuse aber nicht gut... die Lüfter an der Seite zerstören den kompletten Strom und verteilen die warme luft nur im Gehäuse....
Wie wär's denn mit dem hier
oder du schaust mal beim FAQ für den optimalen Gaming-PC. Da sind auch Gehäuseempfehlungen mit dabei. ^^ Mit dem P182 machst du aber sicher nicht's falsch. ^^
@dominion1
Das Case ist aber sicher ziemlich laut, oder?
Ich meine 2x 250 kühlen natürlich gut, aber für die Lautstärke ist das Gift.
Wenn man ordentlich OCen will und einem die Lautstärke eher egal ist, dann ist das Case sicher nicht schlecht.
Aber ob es für den normalen Alltagsbetrieb die richtige Wahl ist weiß ich nicht.
Und das mit dem Suboptimalen Luftstrom das Robbie schon angesprochen hat kommt natürlich auch noch dazu.
Ich persönlich hab das Antec P182 und da ich extrem zufrieden bin damit empfehle ich es auch immer weiter, wenn jemand ein Case in der Preisklasse sucht.
Und das ich da nicht der einzige zufriedene Kunde bin kann man im Erfahrungbericht und im FAQ ja nachlesen.
Jeder der das Case hat möchte kein anderes mehr :D
Beim Case ist aber eben neben den ganzen Sachen auch die Optik noch ein wichtiger Faktor.
Und da die Geschmäcker eben verschieden sind gibts eben kein perfektes Case für jeden.
ich würde gerne noch etwas über das NZXT Lexa erfahren.
Hat jemand von euch dieses Gehäuse?
Würdet ihr mir eure Meinungen sagen?
Sieht das Teil edel aus oder eher billig, also real nicht so auf Bildern?
Wie ist die Kühlung bzw. sind die Kühlkonzepte gut durchdacht?
Wie ist die Lautstärke (Dämmung)?
Diese Fragen würden sich nicht nur auf das Lexa beziehen, sondern auch auf die anderen Gehäuse (außer P182 da weiß ich es).
Am meisten interessieren mich diese Fragen beim Coolermaster rc690
Also auch bitte zum 690 eure Erfahrungen (müssten ja ziemlich viele haben)
Warte neugierig auf eure Antworten!
@ Robbie & Triple xXx:
was Eure Ausführungen zum suboptimalen Luftstrom bei der Verwendung von Seitenlüftern anbelangt, so würde ich Euch generell zustimmen.
Das gilt aus meiner Sicht allerdings nur, wenn der / die Seitenlüfter, wie sehr häufig, mittig am Gehäuse platziert sind. In diesem Falle wird die eingeblasene Luft sowohl nach oben als auch nach unten gepresst, was einerseits Luftverwirbelungen verursacht, andererseits auch "Staunischen" erzeugt, in welchen sich die warme Luft sammelt und nicht abgeführt werden kann.
Bei dem von mir vorgeschlagenen Case sind jedoch die Seitenlüfter unten am Gehäuse angebracht. Dadurch ergibt sich amS eine völlig neuartige Berechnung wie auch Strömungsrichtung des Luftstroms, nämlich von unten nach oben (sonst, mit Lüftern in Front und Rückseite, von vorne nach hinten). "Staunischen" können auf diese Weise nicht mehr entstehen, da es nicht mehr zu einer Teilung des Luftstroms kommen kann. Auch Verwirbelungen sind auf diese Weise nicht mehr gegeben. Dies folgt daraus, dass in einem Gehäuse das Gesamtvolumen ja eine fixe Größe, also gleichbleibend ist. Folglich muss zusätzlich einbeblasene Luft an anderer Stelle in derselben Menge wieder abgegeben werden, wofür die Druckverhältnisse sorgen, die durch in das fixe Volumen zusätzlich eingefügte Luft entstehen. Dieser Druck kann nach unten nicht entweichen, da er schließlich im untersten Teil des Gehäuses entsteht. In der Folge such sich der Druck seinen Ausgleich in Richtung des Gehäuseoberteils.
Das von mir vorgeschlagene Case verfügt daher über mehrere Lufteinlässe (besser formuliert sind es im Grunde Luftauslässe) am oberen Rand des Gehäuses.
Somit ist amS ein in gleicher Weise optimaler Luftstrom gewährleistet wie bei einer Luftzirkulation von vorne nach hinten, nur mit einer veränderten Strömungsrichtung. Auf diese muss man natürlich achten, wenn man weitere Zusatzlüfter verbauen möchte, da man sonst diesen anders verlaufenden Strom stören könnte.
Das von mir soeben Gesagte gilt aber, wie oben bereits erwähnt, nur für Gehäuse mit weit unten liegenden Seitenlüftern. Bei allen anderen Varianten trifft Eure Einschätzung natürlich voll und ganz zu.
Zur Lautstärke: Bei mir ist die Geräuschentwicklung auch unter Vollast der beiden Seitenlüfter noch relativ gering (wobei dies natürlich nur eine subjektive Einschätzung sein kann, andere könnten das auch anders empfinden). Es wäre übertrieben zu behaupten, dass die Lüfter unter Last nicht wahrnehmbar seien. Zumindest bei mir und für mich ergibt sich aber dennoch ein nicht störendes Betriebsgeräusch. Wem das anders ergeht, kann natürlich die Lüfter herunterregeln.
Best regards,
Dominion1.
habe mir noch ein paar Gehäuse angeguckt.
wie ist das Thermaltake Armor?
Wäre auch nett wenn ihr was über die anderen Gehäuse sagen könntet.
moin, habe das Thermaltake Armor J. unten stehen bei mein Bruder , es ist recht gut verarbeitet und hat auch vorne für die Lüfter nen Filter es ist für ATX Mobo's und reicht gerade für ne 88GTS512 aber das war es schon, zu der Kabel aktion sollte schon nen Kabel Managmant vorhanden sein, CPU Kühler darf nicht mehr wie 16cm betragen und es sollten andere Lüfter besorgt werden wie eine Lüfter Steuerung.
Sonst hätte ich nichts zu zufügen zu dem Thermaltake Armor J. , auser das es Scharfkantig und eng im Case ist!
MFG
Gamescom
