Gehäuse externer HDD Tauschen?
Caskaja
März 2005
nur eine kurze frage.
Ich habe 2 HDDs die in einem Externen gehäuse sind. Die wurden schon so verkauft.
Kan ich einfach das Gehäuse tauschen, gegen ein Gehäuse das USB3.0 hat, oder muss ich beim Wechseln irgendwas beachten?
Grüße Caskaja
Sofern die Platten normale Stromanschlüsse haben, nein. Um welche Externen gehts denn?
Ja kannst einfach gegen eine USB 3.0 Tauschen :)
Beachten musst du nichts.
Einbauen ins neue gehäuße und sich über USB 3.0 freuen :)
Aufpassen! Wenns alte IDE Platten sind gehts nicht. Wenns 2,5" sind passen die auch nur in 2,5" externe Gehäuse.
Also bitte ein paar Angaben zu den Festplatten. 3,5" oder 2,5" ? IDE oder SATA? (IDE hat einen 40-Pin Anschluss)
Okay,
die eine konnte ich mit Crystal Disk Info lesen. Das ist eine Seagate Seagate ST9320320AS.
Laut angeben eine Sata 3,0Gbit/s Platte.
Bei der anderen muss ich zuhause schauen, sollte aber auch eine Sata sein.
Sind beides 2,5Zoll HDDs.
Das Problem ist, falls sie etwas größer (ab 2 TB) sind, 4K-Sektoren nutzen oder sich in einem RAID befinden (bei einem Gehäuse mit 2 HDDs nicht unwahrscheinlich). Dann könnte man die Platten zwar immer noch in ein anderen Gehäuse einbauen, aber u.U. würde man nicht mehr an die darauf gespeicherten Daten kommen.
Sind beides nur 320GB HDD, eine Seagate und eine WD (In einem fremden gehäuse) 2,5 Zoll.
Ich denke aber mir wurde schon ausreichen geholfen. Danke liebe Community :)
Dann dürfte es eigentlich keine Probleme geben, du kannst die Gehäuse aber mal öffnen zum schauen. Ich habe in 2.5 Zoll-Gehäusen schon verlötete Platten gesehen, die man nicht so einfach austauschen konnte.
Also sind es zwei einzelne?
Dann (und bei 320GB) sollte es eigentlich keine Probleme geben.
