Gehäuse Konfiguration
Avanorax
Sep. 2025
ich hatte vor einigen Tagen folgendes System bestellt:
https://geizhals.de/wishlists/4641761
Da ich jedoch total die Probleme mit der Verkabelung der Lüfter hatte (erst liefen die Lüfter aber kein RGB, danach liefen nur ein Teil der Lüfter über RGB). Ich hatte es letzten Endes aufgegeben und alles retourniert. (Kommentare können gerne erspart bleiben).
Daher möchte ich mir nun über Mindfactory alles bestellen und den "Komplettmontage-Service" hinzubuchen. (ist es mir Wert - habe bisher nur einmal einen PC zusammengebaut, war mein zweiter Versuch)
Derweil bin ich auf das "be quiet! Light Base 900 FX Black Big Tower ohne Netzteil schwarz" Gehäuse gestoßen. Es ist zwar etwas teurer, gefällt mir jedoch sehr viel besser. Warum? -> Lüfter non RGB und den Kreis darum mit RGB, gefällt mir sehr gut. Schön dezent.
Frage ist:
1. Passt dennoch der: "Arctic Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB, schwarz" ins Gehäuse?
... oder gibt es nicht zufällig eine ähnlich gute AiO mit selben Design wie vom Gehäuse? Lüfter non RGB und darum RGB Kreis?
2. Habe ich kein Durchblick welche Lüfter es genau sind. Beworben wird mit: "3 Light Wings 140mm PWM mit invertierten Lüfterblättern" - jedoch verstehe ich nicht genau welche es sind. Kann ich in dem Gehäuse so, wie es bei dem Lian Li Gehäuse geplant war, oben die AiO und unten noch 3 Lüfter hinzufügen? Wenn ja -> 3x 12er oder 3x 14er? und welche genau.. ?
Den Rest der Teile würde ich dann so lassen. Ggf. ein anderes 850W Netzteil, da das aktuelle wohl ausverkauft ist. Der Arbeitsspeicher zwar auch, den kann ich aber woanders bestellen und selbst einbauen.
Btw. hat jemand Erfahrung mit dem Aufbauservice von Mindfactory?
Ich danke vielmals, ehrlich!
EDIT:
Sorry. Ich hatte wirklich versucht es selbst rauszufinden, ChatGPT gefragt, da ich jedoch wirklich unsicher bin und nie eine eindeutige Antwort hatte, frage ich hier.
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Rust, Destiny 2, Fortnite, GTA, Steam (Counter Strike), WOW, Metin2, LOL usw.
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
2560 x 1440 Pixel
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Ultra/hohe
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Nein
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Nein
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
2200
Wann möchtest du den PC kaufen?
sofort
Möchtest du den PC..
  1. zusammenbauen lassen
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
mal einen blick in die specs des gehäuses geworfen?
mal selbst ein bisschen ausschau gehalten...? Pure Loop 2 FX, 280 oder 360, je nach dem was dir besser gefällt.
was genau ist unklar? sind Light Wings PWM Reverse Black; steht aber auch in den specs.
die auch für unten einsaugend; ich würde 140er nehmen.
NZXT C850, aktuell bei MF "Lagernd". wenn man dem denn vertrauen will, hatte da vor kurzem auch hardware bestellt die angeblich "Lagernd" wäre, war sie dann aber nicht.
Reaktionen: Avanorax
@Deathangel008 ich danke dir wirklich vielmals!
Passt denn die "be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm All-in-On" ins Gehäuse rein?
Hinsichtlich der AiOs habe ich es jetzt am Laptop gefunden. Irgendwie war ich am Handy zu doof, sorry!
Also unten ins Gehäuse noch 3x "140mm be quiet! Light Wings PWM Reverse Black", richtig?
@Avanorax:
richtig.
anmerkungen zur restlichen konfig:
das B850 LiveMixer WIFI mit seinen hellen kühlern wurde bewusst gewählt?
je nach dem wie lange du die plattform behalten willst auch über den erwerb eines 64GB-dualkits nachdenken.
man könnte überlegen bei der CPU auf den 100€ günstigeren und ~10% langsameren 7800X3D runterzugehen; zum einen nennst du nur 60fps als ziel und zum anderen kommt noch mindestens eine CPU-generation für AM5 auf die man in einigen jahren bei bedarf aufrüsten könnte.
@Deathangel008 wurde mir so vorgeschlagen, das B850 Board. Finde ich optisch ganz cool.
Ich danke dir vielmals für die Hilfe! :)
Das RGB beim Board müsste nicht sein (meine Meinung) muss ich dann aber farblich zu den Lüftern anpassen. :) Danke dir wirklich vielmals.
EDIT: Frage ist, ob es sich lohnt das Arctic Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB, schwarz mit dem von be quiet! aus Optikzwecken auszutauschen.
@Avanorax:
die frage wirst du dir selber beantworten müssen.
was die leistung angeht ist es jedenfalls egal ob man die eine oder die andere nimmt; beide haben mehr als genug power für die hier zur debatte stehenden CPUs.
