gehäuse lüfter
schnee ftw
Juli 2013
Hallo :D
Meint ihr 2 be quiet silent wings 120 mm haben mehr leistungs als 1 200 mm lüfter ( hab ein coolermaster haf 912 plus gehäuse ).
silent wings haben 50,5 cfm und der 200mm lüfter 110 cfm, klar damit wäre die frage beantwortet aber die 2 silentwings sind ja in der summe größer 120 mm x 2 = 240 und trotzdem weniger cfm ??
Und 4 lüfter im gehäuse ist doch eig. optimal 2 rein und 2 raus ??:D
Nimm die SilentWings, vielseitiger verwendbar und kein bisschen schlechter
2+2 ist gut
Willkommen!
Also Dein Name gefällt mir aber gar nicht.^^
Kommt auf Deine Hardware an. Poste diese mal und dann sehen wir weiter. 2 Lüfter reichen normalerweise nämlich auch.
Bei der Größe der Lüfter musst du auch die Rotorenmitte mit einbeziehen.
Du weißt schon das du die Fläche und nicht die Dutchmesser vergleichen musst?
Ansonsten würde ich die SW 2 für deutlich leiser halten.
2*113 cm² = 226 cm² < 314 cm² . Dazu kommt das pro Lüfter eine Narbe dazukommt und dann weißte warum zwei 120 mm gleich viel pusten wie ein 200 mm
Mein sys.
I5 3570k \\ Thermalright HR-02 Macho Rev.A 140mm \\ Asrock Z77 Pro 3 \\ 2x4 GB G.Skill Ares \\ Coolermaster HAF 912 Plus \\ be quiet! Straight Power E9 580 watt \\ EVGA GTX 560 SC \\ WD Green & Blue je 1TB HDD \\ Samsung 830 256 GB SSD \\ LG GH24NS Laufwerk \\ Win 7 HP 64 bit \\
Ok also die SW sind leiser und von der leistung her gleich auf mit dem 200 mm lüfter ??
Dass die beiden Silent Wings bei der gleichen Drehzahl eine geringere leistung haben ist logisch. Du musst mit der Fläche und nicht mit dem Durchmesser rechnen.
120² + 120² = 28.800 mm²
200² = 40.000 mm²
(vereinfacht dargestellt, ohne Pi)
