Gehäuse und CPU Lüfter laufen nicht
alicio
Okt. 2004
Hallo
ich habe hier einen alten Rechner rumliegen der immer im Windows einfriert.
Hab den aufgemacht und gesehn das Gehäuse und CPU Lüfter nicht laufen, also das Teil wird 66° warm laut Bios.
Hab neue Paste drauf gemacht, CMOS aber es bringt nix.
Kühler laufen nicht.
Bios Update über Winflash funktioniert nicht da das Programm nicht gestartet wird und im Taskmanager durch 99% Auslastung entsteht.
Weiß jemand woran das liegen könnte?
CPU ist ein Pentium 3 866Mhz
Board Elitegroup P6VAP-a+
ist die stromversorgung vom lüfter überhaupt richtig angeschlossen?!
Ja richtig angeschlossen.
Hab den Gehäuse Lüfter auf meinen Rechner getestet und dort läuft der.
Wie kann ich über DOS das Bios flashen ohne Diskettenlaufwerk?
batterie raus, 2 minuten warten, batterie rein? natürlich pc vom netz trennen ;)
Danke aber das mit der Batterie und Bios Update haben nicht funktioniert.
Kann es sein das es am CPU liegt das dieser teilweise defekt ist und so den Stromkreis für die Lüfter unterbrochen hat??
So hab nun einfach den CPU Kühler ans Netzteil dran gemacht und et läuft.
Ist es richtig das man einfach die Farben gleich setzt?
Also rot rot, gelb-gelb, schwarz-schwarz ?
Vll is ja auch das Netzteil defekt? Oder liefert zu wenig Strom. Schließe mal das aus deinem neuen Rechner an
