Dj Pillepenny
- Apr. 2024
Macht der Einbau der Lüfter so sinn bezüglich Airflow?
So ist geändertSpiII schrieb:Vorne/unten rein, oben/hinten raus. Ist so gängige Praxis, seit Beginn der Zeit quasi, ja.
Ob so viele Lüfter nötig sind, ist ein anderes Thema.
Pfeile an der GPU sind falsch. Die Lüfter müssen um 180° gedreht werden um den Lzuftsrom korrekt anzuzeigen.
Laut dem Video müssten von den 3 Oberen Lüftern die Vorderen 2 auch luft in das gehäuse blasen, sodass nur der Hintere obere Lüfter und der auf der Rückseite warme luft rausziehenMonteSuma schrieb:Ich würde oben nur einen der drei Lüfter einbauen. Die vordersten zwei ziehen einfach direkt die kalte Luft von vorne nach oben raus, das bringt dir nix.
Siehe hier
Über dem nNetzteil sind herausnehmbare Plastik Abdeckungenwrglsgrft schrieb:Das Silent Base 802 hat doch eine durchgehende Netzteilabdeckung, oder? Da bringen die Lüfter unten dann überhaupt nichts .
MonteSuma schrieb:Die vordersten zwei ziehen einfach direkt die kalte Luft von vorne nach oben raus, das bringt dir nix.
Ich glaube das würde den Airflow eher behindern, da die Luft der vorderen drei Lüfter einfach nur verwirbelt wird. Und dann hättest du 7 die reinblasen.. komplett übertrieben. 3+2 reichen.Dj Pillepenny schrieb:Laut dem Video müssten von den 3 Oberen Lüftern die Vorderen 2 auch luft in das gehäuse blasen
SpiII schrieb:Ob so viele Lüfter nötig sind, ist ein anderes Thema.
nutrix schrieb:Hier wurde mal sehr gut alle Konfigurationen für Lüfter aufgebaut und getestet:
