JMicron schrieb:
Wird dann wohl ein etwas komplexeres Bauteil sein. Wenn die GPU schon 4 Pin PWM hat, dann bräuchtest du einen Adapter/Umwandler. Aber ob es sowas gibt, weiß ich nicht. Sorry.
Ich hab vor einiger Zeit auch danach gesucht... und muss sagen: ja, sowas gibt es. Und: nein, komplex ist der Aufbau solcher "Konverter" nicht.
Allerdings gibt es zwei Probleme:
- Fertig zu kaufen gibt's offenbar nur noch den hier:
http://www.dx.com/p/smart-cooling-f...or-allows-software-control-14351#.VMJ35izlcrU
Den hatte ich mir sogar selbst geholt (um 'nen spannungsgesteuerten CPU-Lüfter an 'nem PWM-Anschluss zu betreiben)... womit wir zum zweiten Problem kommen:
- Er funktionierte auch... aber nur mit großen Einschränkungen. Wenn ich softwareseitig (per SpeedFan) für den PWM-Anschluss 25% Drehzahl einstellte, lief der Lüfter schon mit ca. 40% Geschwindigkeit... wenn ich in SpeedFan 35% einstellte, lief er mit sage und schreibe 100% und wurde auch bei den softwareseitigen Einstellungen im Bereich von 36% bis 100% nicht schneller. Sprich: ich habe bestenfalls nur ca. 15 Abstufungen für die Drehzahlregulierung des Lüfters... und die müsste ich auch manuell vornehmen, da die Hardware nichts davon weiß.
Ähnliche Problems gab es wohl auch schon mit
früheren PWM/Spannungs-Konvertern. Laut diverser Foren lag das einfach an dem extrem simplen Design dieser Konverter, welches dafür sorgt, dass (abhängig davon, wieviel Strom der angeschlossene Lüfter zieht) der regelbare Bereich extremen Schwankungen unterlegen ist.
Bei meiner Suche bin ich auch über diverse Bastellanleitungen für DIY-Lösungen gestolpert, die allesamt besser funktionieren sollen - keine Ahnung, ob das stimmt. Obwohl der Aufbau aller Umsetzungen nicht allzu kompliziert zu sein scheint, hab ich keine Lust mehr gehabt es auszuprobieren. Falls du es aber mal testen willst - hier alle Anleitungen, die ich gefunden hatte:
http://forums.overclockers.co.uk/showthread.php?t=18421145
https://hedgehoginventions.wordpres...ering-the-fan-on-your-aftermarket-gpu-cooler/
http://www.eevblog.com/forum/projects/pc-motherboard-pwm-4-pins-to-3-pins-digital-converter/
http://www.techpowerup.com/forums/threads/so-you-want-pwm-control-of-your-new-cpu-fan.107135/
