Gehäusewechsel wegen Netzteilkühlung
  • Ersteller Ersteller andy555
  • Erstellt am Erstellt am
Ein Wechsel nur wegen der besseren Belüftung des Netzteil ist nicht sinnvoll.
Einfach die Werte im Auge behalten und gut ist.
lieber nen anderen CPU Kühler der direkt hinten rauspustet ;) fertig
Achso - die Front ist ja komplett zu - na dann würde ich mir auch was anderes holen.
Nicht nur wegen dem Netzteil.
Die Temps dürften durchgehend besser sein.
ich weiß nicht ob das bei dem kühler geht, dass der einfach nach links hinten rausbläst.
oder ein neuer kühler, der das macht, dann ist es schonmal etwas weniger wärme die übers netzteil muss.
und ne, wenn das netzteil leise bleibt, dann wird es auch nicht zu warm.
Ob die Luft jetzt unten reingesaugt wird oder vorne, ist erstmal Geschmacksache.
Nur bei der Staubentwicklung im Gehäuse hätte wohl die Belüftung von vorne wirklich Vorteile. Die Grafikkarte bekommt dafür von unten her perfekt frische Luft.
Wird das Netzteil denn bedenklich warm bzw. kommt da sehr warme Luft raus?
Den Pc an den Schreibtisch hängen wie in Büros verhindert das grossartig Staub angezogen wird. Egal ob von unten oder von vorne.
Reaktionen: Qualla
Gamescom
