Gemoddeter PC
Daniel Wieser
Sep. 2016
Hi
Ich wollte mir einen neuen PC bauen habe aber leider nicht viel Erfahrung mit Selbstgebauten PCs geschweige denn Gemoddeten und jetzt kommt meine frage sollte man es denn Profi überlassen oder kann ein geschickter Handwerker das auch?
Mein Geplantes System
Mainboard: https://www.caseking.de/msi-z170a-gaming-pro-carbon-intel-z170-mainboard-sockel-1151-mbmc-185.html
CPU: https://www.caseking.de/intel-core-i7-6700k-4-0-ghz-skylake-sockel-1151-boxed-hpit-212.html
RAM: https://www.caseking.de/corsair-vengeance-led-series-rote-led-ddr4-3466-cl16-32-gb-kit-mecs-232.html
Grafikkarte: https://www.caseking.de/asus-geforce-gtx-1070-strix-o8g-gaming-8192-mb-gddr5-gcas-161.html
SSD: https://www.caseking.de/samsung-850-evo-series-2-5-zoll-ssd-sata-6g-500-gb-ssss-076.html
HDD: Werden wiederverwendet:D
Gehäuse: https://www.caseking.de/anidees-ai-crystal-midi-tower-tempered-glass-schwarz-gead-032.html
Wasserkühlung:
Lüfter: https://www.caseking.de/corsair-hd1...m-luefter-rgb-triple-pack-120mm-lucs-061.html
CPU Kühler: https://www.caseking.de/corsair-hd1...m-luefter-rgb-triple-pack-120mm-lucs-061.html
Radiator: https://www.caseking.de/magicool-copper-radiator-iii-slim-360-mm-wara-093.html
Ausgleichsbehälter: https://www.caseking.de/xspc-photon-270-tube-reservoir-waau-217.html
Pumpe:https://www.caseking.de/ek-water-blocks-ek-xtop-spc-60-pwm-plexi-inkl.-pumpe-waek-1278.html
So dass wäre so weit mein System (ja ich kaufe auch Schläuche für die WaKü).
Ich habe aber noch ein paar fragen:
1.Wenn ich auf der GTX Strix 1070 einen Wasser block montiere kann ich dann die Backplate mit Leds nutzen?
2.Kann ich die Strix überhaupt auf das Mainboard packen?
3.Kann ich später 2 Strix verwenden oder geht dass nur mit der Founders Edition?
4.Kann man CPU und RAM selber übertakten oder sollte der Profi das machen?
5.Wie viel Watt braucht mein Netzteil wenn ich jetzt davon ausgehe das ich übertakte und 2x 1070 verwende?
zur wakü kann ich dir nix sagen, aber:
2) warum denn bitte nicht?!
3) kannst du, solltest du aber nicht, erst recht nicht "später". SLI/CF wenn die stärkste momentan verfügbare graka nicht genug power hat, sonst nicht. zudem solltest du nicht davon ausgehen dass SLI/CF plug&play ist und dir doppelte leistung bringt.
4) warum sollte man das nicht selber machen können? wie immer gilt: erst gründlich informieren, dann machen.
5) vergiss SLI und nimm ein gutes 450-550W-NT. z.b. eines von denen hier.
edit: was hat sich denn in den letzten 2 wochen so grundlegend geändert?
edit²:
es lässt sich natürlich auch trefflich darüber streiten ob sich ne aufwändige wakü für solche mittelklassehardware überhaupt "lohnt". den krempel kriegt man auf jeden fall auch mit OC sehr gut mit luft gekühlt.
edit³: oder geht es hier, nimm mir das bitte nicht böse, nur darum nen rechner zum angeben zu haben?
Wasserkühlung kostet viel und würde ich nicht nehmen wenn du sie nicht brauchst und keine Ahnung hast. Warum keinen ordentlichen Luftkühler drauf und gut? WaKü seh ich eher als Bastelei wenn man Spaß dran hat (klar bringt das nebenbei auch bessere Kühlleistung) Erleichtert den Zusammenbau und du kannst den eigentlich selbst durchführen. Ansonsten helfen viele Bekannte/Forumnutzer.
4. Übertakten ist nicht schwer und kompliziert, einfach paar Stunden Zeit nehmen und ordentlich machen. Anleitungen gibt es überall. Solang du keine 2 Volt drauf packst oder flashst passiert da mit den ganzen Schutzmechanismen nichts außer ein Bluescreen oder sonstwas. Takt senken und es geht wieder. Genaueres im How-To.
Wasserkühlung für einen Prozessor, der sich nicht signifikant übertakten lässt und eine Grafikkarte, die es in sehr vergleichbarer Form auch 100€ günstiger gibt.
Dein PC friert dir nur ein Mal ein und du musst die Settings im BIOS neu einstellen und deine Übertaktung ist raus. Wer hat dir denn die Idee mit Übertaktung ins Ohr gesetzt? Denn offenbar kennst du die Nachteile von SLI nicht, dir fehlt Wissen über Netzteile und es ist fraglich, ob du dann die Spiele überhaupt sinnvoll einstellen kannst.
SLI startet man nicht einfach auf Knopfdruck.
Ich wollte eine GTX 1060 verbauen oder sollte ich eine RX 480 verbauen?
Vor 2 Wochen wolltest du noch Brot- und Butterkarten kaufen. Was soll man nun davon halten ...
Als erstes einmal danke für die schnellen antworten.
Ich dachte an einer Wasserkühlung weil die Komponenten beim OC schnell heiß werden und mit einer Wasserkühlung würde alles kühl bleiben (Und es siecht einfach geil aus).
Ich hätte ein altes Netzteil
https://www.computerbase.de/forum/attachments/582155/
Würde das?
Zum Übertakten dachte ich man bekommt mehr Leistung für 0€ und beim RAM sogar 50% mehr leistung
Für 0€ bekommst du so oder so keinen OC Vorteil... du investierst ja in teureren RAM, teureres Board, teurere CPU und teurerer Kühler ... schneller Ram hilft meines Wissens nach vorweigend bzw ausschließlich in CPU limitierten Szenarien.
Notwendig ist eine Wakü für OC temperatur bedingt nicht unbedingt, wenns dir gefällt und du bereit bist den preis zu zahlen, kann man das natürlich machen.
mfg
Bitte das nächste Mal zu Geizhals verlinken. Niemand hat Lust, jede einzelne Komponente anzuklicken.
Zur Zusammenstellung:
Board geht günstiger, CPU ist ok, RAM geht günstiger und nimm welchen ohne Heatspreader (die sind nur im Weg), GPU geht besser (Gainward oder Palit nehmen), SSD geht günstiger, Gehäuse ist ok (mir gefällt es gut).
Keine Wakü, kein Multi GPU System.
auf die gefahr hin mich zu wiederholen: die von dir ausgesuchte mittelklassehardware kann man auch mit OC problemlos und leise mit luft kühlen.
dein NT-link funktioniert bei mir nicht.
Ja der link funktioniert nicht muss ich morgen neu probieren.
Mir geht es bei vielen sachen um das aussehen für den Preis was der pc kosten würde könnte ist locker eine gtx 1080 Verwenden aber ich will aus dem pc ein Blickfang machen und das ist mir einiges wert. Heißt so viel rgb oder beleuchtung wie möglich vielleicht finde ich auch einen schönen CPU kühler
die teureren luftkühler von be quiet! machen optisch durchaus was her.
warum kannst du uns nicht einfach eben sagen welches NT du hast?
das teil ist über 8 jahre alt, weg damit.
edit:
ein schweinegeld für ne unnötige wakü und abartig teuren bling-bling-RAM raushauen wollen und dann ernsthaft fragen ob man so ne uralte gurke weiterverwenden kann:freak:
Das ist jetzt aber ein Scherz oder?
Danke für die ganzen links.
Das System würde sicher gut aussehen. Ich bin aber nicht ein fan von weiß deswegen muss ich mir dass noch gut überlegen.
Nun, andere Farben wären ja auch möglich. Was solls denn sein?
