Gerade beim Einbau - Wichtige Frage - !
ok danke ist geklatscht ... freund hatte im Bios noch EIST an , daher war seiner 10° Kühler ... jetzt sind beide ca. auf 38° idle @ standartTakt :D
Hab kurzerhand mal auf 2,4ghz geclockt ... temps mit 1h mit speedfan u prime ggn 58-60° ist das i.O. oder schon etwas zu hoch ? boxed dreht mit 1750upm
Ich habe keine Lust das mir der übergangsprozzi verreckt da intel mit den Quads zeit schindet ...
Grüße
Kerntemperatur 38° C Idle und 60° C Last sind total normale Werte für den Intel Boxed-Kühler und absolut unbedenklich :) ca. 1700 U/min ist die Höchstdrehzahl des C2D Boxed, deshalb ist die Kühlleistung auch nicht besser (zum Vergleich: der AMD X2 Boxed macht bei rd. 1 cm geringerer Größe um die 5.400 U/min, allerdings bei ohrenbetäubendem Lärm :eek:) - aber eben für diese CPUs (zumindest bei ordentlicher Gehäusebelüftung) völlig ausreichend!
LG N.
Coretemp misst bei mir Idle 20° und unter Last 40° bei 3GHz. Ich habe einen Xigmatek HDT-S1283. Kann das stimmen oder geht da bei der Messung was schief? Raumtemperatur ist so 18°.
@ G-SAS
bei Dir kann es sich eigentlich nur um Auslesefehler handeln.
Auch mit dem von Dir genannten CPU Kühler sind solche Temps nahezu unmöglich.
Interessant wäre hier die Angabe Deines Prozessors und des Mainboards.
MfG Jay
willi42 schrieb:
Und ich dachte immer, in diesem Forum verkehren nur Hardware-Fetischisten, die um jedes Grad und jedes Megaherz kämpfen...
Würdest Du mit´m Trabbi Super Plus tanken? :p
@ G-SAS
ich nehme mal an, dass Du Deinen Prozessor nicht auf Standardtakt laufen lassen hast, sondern ein bisschen übertaktest.
Mein Prozessor hat im IDLE: ca 35 Grad und unter LAST: ca 52 Grad.
Und ich kühle mein Gehäuse mit 6 Lüftern und den Prozessor mit einem Zalman CNPS 9700 LED.
MfG Jay
