Gibt es eine Möglichkeit einen "billigen guten" PC zu bauen?
christian.kt
Cadet 1st Year
Apr. 2018
Hallo Liebe Freunde,
ich habe mal die Frage ob man sich einen Guten aber dennoch billigen PC so um die ca. 200€ zusammenbauen kann?
Es sollten halt nur so E-Sport Titel drauf laufen oder auch ein Spiel wie Fortnite.
Würde mich über paar antworten freuen!!! :D
Mfg Christian
Neu nicht, aber gebraucht ist das schon möglich. Wobei da ehesten nur ein Kauf eines gebrauchten Komplett-PCs in Frage kommt, sonst zahlst du auch so viel für die Versandkosten drauf.
So grob mit Intel i3 oder i5 der 2/3/4 Generation und einer Grafikkarte im Bereich einer GTX 660 / HD 7870.
Processor Pentium(R) Dual-Core CPU E6700 @ 3.20GHz
Video Card NVIDIA GeForce GT 630
RAM 4.0 GB
Weil diese Sachen habe ich halt jetzt seit 4-5 Jahren und seitdem nochnie was aufgerüstet. Damals hat er mich 150€ auf EBay gekostet. Doch jetzt kommen halt neuere Games die ich nicht spielen kann, aber Spielen möchte. Und da mir dazu das Budget fehlt wollte ich halt auf Gebrauchte Teile zurück greifen wie du gesagt hast. Nur ich hab halt keine Ahnung nach welchen Teilen ich ausschauen halten soll. Oder auf was für einen Kompletten PC der Gebruacht ist ich achten sollte.
Keine Chance, für 200 Euro musst du dich schon auf dem Gebrauchtmarkt umsehen. Ab 400-500 Euro würde ich mich dann bei Neuware umsehen, darunter eher nicht.
Edit: Worauf du achten solltest:
Mindestens 4 Kerne Intel Core oder AMD Ryzen
Mindestens 8GB RAM
Über die Grafikkarte kann man sich streiten, aber mindestens 4GB VRAM sollte sie haben
Edit2:
Yoah, dieses System ist für Fortnite nicht zu gebrauchen. Würde erstmal die Grafikkarte aufrüsten und dann schauen, wie die FPS sind. Bei einem Budget von 200 Euro würde ich zur GTX 1050 Ti tendieren.
Den 2200G hab ich komplett ausgeblendet und ist in der Tat wohl die beste Lösung für dich, wenn nicht viel Geld da ist:
Benchmarks: https://www.youtube.com/watch?v=T9WiseBU9sI
Die Grafikeinheit des Ryzen befindet sich auf dem Niveau der GT 1030, ist aber anscheinend völlig ausreichend.
Also sollte ich mir jetzt einen Ryzen 3 2200G kaufen. Keine Grafikkarte? 4-8 GB Ram? (Ich hab ja schon 4GB) und halt das MainBoard ASRock A320M-DGS? Lieber gebraucht und vlt noch ne Grafikkarte drauf oder direkt neu von Mindfactory? :D
Und danke erstmal für diese ganzen "Tipps" !!! :D
allem anschein nach stoßen die miner jetzt große mengen ihrer grafikkarten ab, ebay ist voll mit gebrauchten grafikkarten. die preise müssten ob des immens ansteigenden angebots in den nächsten wochen spürbar nach unten gehen, wenn nicht eine cryptowährung mit gpu mining wieder stark anzieht.
vorallem die älteren grafikkarten sollten dann im gebrauchtmarkt wieder sehr günstig zu haben sein.
Nach welche sollte ich denn dann am besten Ausschau halten? @duskstalker So im bereich von ca.100€ dann. Soetwas wie eine GTX 760 ti oderso?
ja
Keine Grafikkarte?
ja
ja 4-8 GB Ram? (Ich hab ja schon 4GB)
besser 8GB, du kannst den alten RAM aber nicht im neuen Mainboard weiterverwenden
ja
nein
ja
die Empfehlung bezieht sich auf einen jetzigen Kauf mit deinem genannten Budget.
gern
Günstigste lösung wäre denE 6700 durch einen Q 9450 ersetzen sofern das Mainbord das ermöglicht .
dann den RAM auf 8 GB erweitern und eine 660 GTX oder 7850 AMD oder besser je nach Geld .
Je mehr VRAM die Karte hat umso besser zb . 760 GTX mit 4 GB VRAM für ~ 70-80 € .
Ist aber teilweise knapp je nach Spiel . Nachtrag ( vor allem die CPU leistung ;))
Nächstgünstig wäre komplett PC auf Ebay mit I 5 2500 oder I 7 2600k .
RAM und Karte siehe oben .
Dann kommt die Ryzen 2200 lösung aber da passt dein RAM nicht mehr ( DDR 4 )
Das hier wäre eine Möglichkeit für 394€:
https://www.mindfactory.de/shopping...221223e2f720883288955f9c71a033c32b8bcbb9c5081
Dazu noch die Festplatte deines derzeitigen PC's rein.
Und dein DVD Laufwerk kannst du auch weiter verwenden.
BIOS Update braucht das nicht vorab, das Mainboard kann das schon, jedoch trotzdem ein Update durchführen, wenn du den PC dann hast.
Damit wirste folgendes Zocken können:
Mit diesem RAM hier (16GB Kit) würds hoch auf 444€ gehen:
https://geizhals.de/g-skill-aegis-dimm-kit-16gb-f4-3000c16d-16gisb-a1474853.html
Beim Gehäuse kannst du einen dieser hier auswählen, falls das schlichte schwarze dir nicht gefällt:
https://geizhals.de/?cmp=1165745&cm...p=1328817&cmp=1328812&cmp=1328880&cmp=1328877
Zusammenbauen ist einfach, keine Angst davor:
Windows 10 installierst du über einen USB-Stick:
https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10
Und ne Lizenz kaufst du dann zeitig nach, die nicht registrierte Version kann man ohne Zeitbeschränkung verwenden.
Für 200€ kann man sinngemäß sowas machen:
https://www.ebay.de/itm/Original-AS...097952?hash=item3af6c34ea0:g:N7UAAOSwEEBaAngL
https://www.ebay.de/itm/Intel-Core-...337560&hash=item4b3f308378:g:~GEAAOSwyO1awNRu
https://www.ebay.de/itm/Powercolor-...143693?hash=item441ac8ce0d:g:RKMAAOSwVHdawPXo
Alten Ram*, Gehäuse, Netzteil, Festplatte weiter verwenden.
*Kann sogar sein, dass der E6700 noch auf DDR2 läuft. Dann ist mit dem Ram nichts mehr anzufangen.
Der neue Ryzen mit Grafikeinheit ist jedoch ebenfalls eine gute Idee.
@Davias Die GPU ist aber bei deinem Beispiel auf 1500 Mhz übertakted, das wird beim A320 Board nicht gehen.
TE: Das MB benötigt aber ein Bios-Update damit es den 2200G erkennt, wenn es bei MF gekauft wird das Update um 13,90 mit bestellen.
Wie man sieht wird beim Speicher schon bei über 4GB verwendet, du brauchst also 8GB, dein alter Speicher wird DDR3 sein, den kannst du nicht mehr verwenden,du brauchst DDR4.
@TomTom Die höre sich auch sehr gut an. Also in Meinen Ohren. :D Sind die denn aber gut und kann man damit auch ordentlich in Low-Mittlerer Grafik sowas wie Fortnite spielen? :D
Die sind gut, aber gerade der Zweite wird garantiert nicht unter 350-400€ weggehen. Das sind Auktionen und keine Sofort-Käufe.;)
Nimm einen Ryzen 2200G, eventuell ein gebrauchtes Mainboard (da brauchst du aber den BIOS-Update-Kit von AMD), 8GB RAM (gebraucht, weil RAM-Preise zur Zeit so hoch), eine billige SSD, ein billiges Gehäuse
Bei Bedarf kannst du ja immer noch eine Grafikkarte kaufen
Hey,
die genannten Spiele von dir können sogar problemlos mit einer sehr alten CPU locker auf High/Ultra laufen.
https://www.youtube.com/watch?v=oN9pAzLgB2Q&t=7s
(Diesen PC habe ich meinem kleinen Bruder geschenkt, da er Fortnite & Minecraft spielt.)
Jedoch hat man keine Upgrademöglichkeiten.
Gebrauchtpreise
Mainboard/RAM/CPU/HDD = ~70€
GPU = ~100€
NT = ~30€
Nur noch ein passendes Gehäuse und Fortnite/CS:GO/League of Legends/Overwatch sind auf High/Ultra locker spielbar.
