Gibts eine 6700XT ohne Spulenfiepen?
- Ersteller SirMaoh
LasseSamenström
- Mai 2016
Bei meiner Sapphire Nitro nicht
- Dez. 2005
Meine original AMD 6700xt sagt auch unter Volllast keinen Ton. Nur das übliche Lüfterrauschen.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
spulenfiepen ist leider lotterie. es gibt sicher karten die statistisch gesehen anfälliger dafür sind, aber ne garantie dafür dass karte x nicht fiept gibt es nicht.SirMaoh schrieb:Ist das bei allen 6x00 Karten so?
NT kann da auch mit reinspielen und undervolting kann dem entgegenwirken.
Legalev
- Mai 2006
ich habe bisher die Erfahrung gemacht, das keine Karte bei mir Fiepen hatte.
Zumindest nicht hörbar, obwohl Rechner 60 cm neben mir am Schreibtisch oben steht
Egal ob 7900XTX, 4080/90.
Kann aber auch an meinem Netzteil liegen. Seasonic Focus 750W
Hab eine der oben genannten Karten verkauft und bei Verkäufer hatte sie Fiepen.
Ka weshalb warum
Ka weshalb warum
C
C0rteX
Schau dir die Umfrage Mal an. Sapphire und XFX schneiden zum Beispiel besser ab. Powercolor hat es anscheinend jede zweite Karte. Kann auch mit dem Netzteil zu tun haben.
https://www.computerbase.de/news/gr...rce-rtx-4000-und-radeon-rx-7000-fiepen.84424/
Stefcom64
- Nov. 2022
Bei AMD Grafikkarten war eigentlich Sapphire immer meine erste Wahl und da wurde ich auch nie enttäuscht, Spulenfiepen hatte ich da nie. Hatte dann immer die Nitro Varianten gekauft. Aber davon abgesehen, kann man mit jeder Marke auch mal Pech haben was das Fiepen angeht. Asus muss ja bspw. bei den größeren Nvidia GPUs damit ein großes Problem haben, bei der TUF und bei der ROG Strix!
stolperstein
- Aug. 2010
Netzteil?
Richtig angeschlossen?
Viele Grüße,
stolpi
Viele Grüße,
stolpi
cyberpirate
Fleet Admiral Pro
- Jan. 2007
Kauf was Du meinst. Spulenfiepen kann jede Karte treffen. Auch scheinen einige da empfindlich zu sein. Ich zb zocke eh nur mit KH. Sonst kann man zb mit diesen Tipps dem entgegen wirken:
- Grafikkarte undervolten.
- FPS begrenzen.
- Energiesparmodus der Grafikkarte einschalten.
- Übertaktung deaktivieren.
- Leise Gehäuse verwenden.
- Dichtungsringe nutzen.
- Netzteil austauschen.
- Akustisches Rauschen über BIOS unterdrücken.
kachiri
Fleet Admiral
- Apr. 2011
Was sind leise Gehäuse. Mich persönlich würde es nicht wundern, wenn die Karten eigentlich schon immer fröhlich vor sich her fiepen. Das "Problem" aber jetzt inzwischen halt prominenter geworden ist, weil der Großteil der Hardware, der vorher Krach gemacht hat (aka Laufwerke), heute entweder nicht mehr verbaut wird oder eben anderen Alternativen gewichen ist.cyberpirate schrieb:Leise Gehäuse verwenden.
Und weil die Rechner natürlich zunehmend vom unterm Schreibtisch auf den Schreibtisch wandern und damit näher ans Ohr.
Jede Wette: Das lauteste Fiepen würde man nicht mal mehr wahrnehmen, wenn der Rechner unterm Tisch hängt/steht/whatever ^^
- Aug. 2021
600 Watt Corsair SF Series SF600 Modular (wie hier beschrieben)stolperstein schrieb:Netzteil?
Wie kann man denn das Netzteil falsch anschließen? Der Rechner läuft ansonsten tadellos. Die Karte fängt erst unter Volllast an zu fiepen, und das hörbar aus 2,5m Entfernung, obwohl der Rechner hinter dem großen TV steht
Alle Grafikkarten die ich vorher hatte haben auch nie gefiept, waren aber bisher immer Nvidia-Karten in sehr ruhigen Systemen. Anhand des Links von C0rteX scheint das aber bei Nvidia-Karten ähnlich zu sein. Meine laienhafte Vermutung ist einfach, dass Powercolor usw. günstigere Transistoren verbauen, die eher dazu tendieren - irgendwo muss der Preis ja herkommen. Performancetechnisch läuft die Powercolor 6700XT aber super.
Grundsätzlich fiepen Spulen technisch bedingt immer. Es geht also nur darum das Fiepen so gering zu halten das es einen nicht stört. Gründe für störendes, nerviges Fiepen sind insbesondere starke Belastung und/oder sehr gute Kühlung der Spulen. Das gute Kühlung Spulenfiepen massiv verstärkt habe ich damals bei meiner von einem Heatkiller iv gekühlter 2080S erlebt, das Fiepen war extrem Laut und echt nicht auszuhalten.
Da hilft einfach nur die Spulen mittels UV + Framelimiter möglichst wenig zu belasten. UV alleine kann da schon reichen, bei der 2080S war aber ein 100Fps Limit zwingen notwendig damit endlich Ruhe ist. Bei 80Fps war dann es dann kaum mehr wahrnehmbar.
UV ist ja sowieso fast schon Pflicht, und das mit dem Limiter habe ich jetzt bei meiner 3080 12GB (non ti) beibehalten.
Falls du dich an UV nicht rantraust, probiere doch einfach ein Limit auf 100Fps aus, alleine das sollte schon helfen. Zudem sich über ein Fps Limit auch das Netzteil freut da starke Spannungspitzen entweder ganz eliminiert oder zumindest reduziert werden. Scheint auch so zu sein das manche Spulen stärken Fiepen als andere, angeblich sollen die von Nvidia oft verbauten LR22 da negativ auffallen. Spielt natürlich hier absolut keine Rolle, habe es nur als Info dazu geschrieben.
Im Prinzip kann man alles von mir geschriebene auf einen Satz komprimieren: Runter mit der Belastung / dem Verbrauch!
Das gilt für jede Grafikkarte, ganz egal welche.
Gewöhne dir wirklich an immer ein Fps Limit zu setzen, 120 oder 100 sind da gute, sinnvolle Werte. Mag ja sein das ein 16 Jahre alter ProGamer aus Südkorea das mit dem Fps Limit vielleicht anders sieht, aber üblicherweise ist das wirklich sehr sinnvoll. Auch dein Netzteil wird es dir danken.
- Aug. 2021
Undervolting habe ich an dem Rechner noch nicht getestet, habe das bisher immer über FPS Limiter gelöst. Bisher war das ausreichend, da mir dort quasi 60fps bei den meisten Sachen ausreichen.
Vielen Dank aber für die ausführliche Beschreibung!
wuselsurfer
Admiral
- Juni 2019
Das ist kein Zufall.SirMaoh schrieb:Wenn das wirklich zufall ist,
Manche Hersteller hindern die Bauteile halt besser am Schwingen als andere
Meine Sapphire Pulse Radeon RX 6700 XT hat es auch nicht.
Na gut, ich höre über 11kHz nichts mehr.
Ja, das würde ich versuchen.SirMaoh schrieb:dann spricht ja auch nichts gegen eine weitere Powercolor 6700xt, oder meint ihr bei anderen Herstellern wäre die Gefahr geringer?
Harpenerkkk
- Feb. 2013
Bei meiner Sapphire Pulse 6700XT kein Spulenfiepen zu hören.
T
Taggo
Es gibt zwei Varianten mit jeweils unterschiedlich großen Lüftern (95mm vs 100mm)
Außerdem ist die eine 26cm lang und die andere 28cm lang.
- Gesperrt
