Gigabit Netzwerk Datendurchsatz Problem
knuddelbaer1989
März 2007
Hey,
ich habe ein kleines Problem. Mein Homeserver steht im Keller und beherbergt alle meine Daten...
Nun wollte ich heute mal meine Filme umsortieren und demnach auch einiges von meiner lokalen auf den Server ziehn und andersrum... dabei fällt mir auf das ich auf einmal nur noch nen Downstream von 6,2MB's habe (konstant) und einen Up von 17,8MB's was alles viel zu gering ist.
Die Netzwerkkarten und der Switch steht auf Gigabit und es war alles auch schonmal schneller... Haben vor 2 Wochen den Server in den Keller geschafft vorher hat er unterm Dach gestanden da waren eher so 30MB's up/down drin...
liegt es vll an der Kabellänge? Habe Cat5e Kabel verlegt sind einmal von meinem PC (EG) unters Dach (2 Geschößiges Haus) zum 24Port Switch und dann mit nem 30 Meter Kabel runter zum Server... Sollte doch eig. kein Problem sein oder? Weiß jemand was es sein kann hab sogar schon Virensoftware abgeschaltet...
Ich denke das Kabel mit der Länge wird as Problem sein. Wahscheinlich wird schon gebremst da viele Fehler korrigiert werden müssen.
Naja auf die Platte ist nix neues drauf gekommen aber kann sie mal defragmentieren habe auf meinem 2003er server ja O&O Defrag drauf...
Und ja da hängt nur ein Switch momentan und des ist nen Managed 24 Port Gigabit Switch... :(
Also bei allen Netzwerk Interfaces steht noch 1Gbit's... aber die Raten kommen ja eher zu 100Mbit...
Naja Kabel zu lang... würde da nen Cat6 Kabel vll helfen? Weil eig. sind aber ja Cat5e bis 100Meter Gigabit fähig...
Edit: Fragmentierung steht bei 5% hätt mich auch gewundert wenn die stark fragmentiert wäre da liegen nur große film dateien drauf...
Hast du WinXP? Damit habe ich auch maximal 20Mb/s trotz GB LAN-Anschluss Cat6e Kabel und GB-Switch. Bei Vista sind es direkt 40+mb/s.
Nutze auf meinem Client hier Windows Vista Ultimate... auf meinem Server Windows Server 2003 Enterprise also da kanns auch net dran liegen...
Hey luky37
würde ich gerne machen allerdings ist die DL Seite für mich i-wie nicht erreichbar :( Kommt immer Zeitüberschreitung des Netzwerks!
Wäre toll falls du auf die Seite kommst wenn du es vll als Attachment anhängen könntest.
Für den Managed Switch bin ich gerade am Raussuchen welche IP ich dem vor nem Jahr gegeben habe bin da so gut wie nie drauf...
Mal schaun aber befürchte das das heute nix mehr wird suche die IP schon seit letzter Woche und befürchte das ich die damals net in unseren IP-Raum gelegt habe...
Netio Benchmark:
NETIO - Network Throughput Benchmark, Version 1.26
(C) 1997-2005 Kai Uwe Rommel
TCP connection established.
Packet size 1k bytes: 60802 KByte/s Tx, 47488 KByte/s Rx.
Packet size 2k bytes: 68272 KByte/s Tx, 78051 KByte/s Rx.
Packet size 4k bytes: 70664 KByte/s Tx, 80200 KByte/s Rx.
Packet size 8k bytes: 74337 KByte/s Tx, 77235 KByte/s Rx.
Packet size 16k bytes: 73982 KByte/s Tx, 75117 KByte/s Rx.
Packet size 32k bytes: 78765 KByte/s Tx, 76982 KByte/s Rx.
Done.
Werde jetzt nochmal das andere laufen lassen
Soe hier das ganze mit jperf
108] local 192.168.xxx.xxx port 56767 connected with 192.168.xxx.xxx port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[108] 0.0- 1.0 sec 36016 KBytes 295043 Kbits/sec
[108] 1.0- 2.0 sec 30448 KBytes 249430 Kbits/sec
[108] 2.0- 3.0 sec 31544 KBytes 258408 Kbits/sec
[108] 3.0- 4.0 sec 35440 KBytes 290324 Kbits/sec
[108] 4.0- 5.0 sec 35736 KBytes 292749 Kbits/sec
[108] 5.0- 6.0 sec 35208 KBytes 288424 Kbits/sec
[108] 6.0- 7.0 sec 34640 KBytes 283771 Kbits/sec
[108] 7.0- 8.0 sec 35176 KBytes 288162 Kbits/sec
[108] 8.0- 9.0 sec 34904 KBytes 285934 Kbits/sec
[108] 9.0-10.0 sec 35584 KBytes 291504 Kbits/sec
[108] 0.0-10.0 sec 344704 KBytes 282128 Kbits/sec
Done.
bin/iperf.exe -c 192.168.xxx.xxx -P 1 -i 1 -p 5001 -f M -t 10
Client connecting to 192.168.xxx.xxx, TCP port 5001
TCP window size: 0.01 MByte (default)
[108] local 192.168.xxx.xxx port 56788 connected with 192.168.xxx.xxx port 5001
[108] 0.0- 1.0 sec 35.5 MBytes 35.5 MBytes/sec
[108] 1.0- 2.0 sec 32.6 MBytes 32.6 MBytes/sec
[108] 2.0- 3.0 sec 33.4 MBytes 33.4 MBytes/sec
[108] 3.0- 4.0 sec 32.2 MBytes 32.2 MBytes/sec
[108] 4.0- 5.0 sec 34.0 MBytes 34.0 MBytes/sec
[108] 5.0- 6.0 sec 33.9 MBytes 33.9 MBytes/sec
[108] 6.0- 7.0 sec 33.8 MBytes 33.8 MBytes/sec
[108] 7.0- 8.0 sec 33.2 MBytes 33.2 MBytes/sec
[108] 8.0- 9.0 sec 33.6 MBytes 33.6 MBytes/sec
[108] 9.0-10.0 sec 33.2 MBytes 33.2 MBytes/sec
[108] 0.0-10.0 sec 336 MBytes 33.6 MBytes/sec
Done.
Sieht doch eig. ganz gut aus...
hast du icq oder sowas an? in vista ist da nämlich ein kleiner aber feiner bug drinn^^
ich komm auf 45 mb/s und sobald ich icq (genauer qip, is aber mit icq genau so) starte sind es nur noch 15 mb/s.
Werde ich vor dem Herunterfarhen mal austesten habe hier Azureus (für einige Linux Distris) laufen und dazu noch Miranda mit ICQ und MSN und Yahoo... mal schaun ob nach dem ganzen abschalten da was bei rumkommt
PS.: Der Switch zeigt keine Fehler an habe ich nachgeschaut!
