Gigabyte B450 Aorus Pro + Ryzen 3600 Fährt nicht mehr hoch
Destiny084
Banned
Feb. 2015
Bekannter hat Seid 2 Tagen folgendes an Hardware
Ryzen3600
hat auch alles Funktioniert .. Games etc...
er hat dann nur bischen gesurft etc.. und Pc ging dann einfach aus
und jetzt fährt pc nicht mehr hoch.
Mainboard LED leuchtet
Mainboard gibt keinen Ton von sich
Rams leuchten alle normal
Power Kopf am Gehäuse leuchtet normalerweise dauerhaft weis.
aber jetzt blinkter nur noch.
Rams wurden schon gewechselt
Netzteil wurde bereits gewechselt.
und CPU wurde durch einen 2600 getauscht.
ohne erfolg..
na dann fehlt doch nur noch das mainboard...
mal ein bios reset gemacht ?
Mainboard auch ordentlich verbaut, mit allen Abstandhaltern?
ja es lief ja 2 tage ohne probleme... und abstandhalter waren bereits beim gehäuse drauf.
alxa schrieb:
genauer bitte. Von welchem zu welchem?
von
650 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold auf
750 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
wann wurde die getauscht ?
Hoffentlich hat das Mainboard auch ein passendes BIOS oder die alte CPU ist noch da.
Destiny084 schrieb:
ja schrauben wurden ja befestigt also sind auch an richtiger stelle...
Die Frage war wohl eher, ob auch die Abstandshalter im Gehäuse entfernt worden sind, wo das Mainboard keine Schraublöcher hat.
Reaktionen: Tyr43l
das board lief die ganze zeit mit dem 3600 ohne probleme . und bios ist NEU
wie bereits mehrmals erwähnt läuft der 2600 auch nicht drauf.
Sorry bin kein anfänger...
sicher sind nur die halter drauf die zum board passen
Naja zur not halt ausserhalb vom Gehäuse aufbauen ... um so andere Fehler auszuschliessen natürlich auf einer nicht leitenden Unterlage..
Ansonsten wie immer alle Kabel testen und neu anstecken.
hab bemerkt das die rote CPU Leuchte an ist... von den 4 LEDs.
CPU/ DRAM/ VGA / BOOT
und was wars
