Gigabyte B460M DS3H - kein Bild/Bootloop nach Secure-Boot-Aktivierung
f0ced
Aug. 2025
ich habe ein Problem mit meinem System und hoffe, dass hier vielleicht jemand Erfahrung damit hat. Hardware: Gigabyte B460M DS3H, Intel i5-10600KF, dedizierte GPU, DDR4-RAM.
Der Rechner lief stabil, bis ich im BIOS Secure Boot aktiviert und den PK-Key auf „Default“ gesetzt habe. Seitdem startet das System nicht mehr korrekt: Es kommt kein Bildsignal, kein BIOS-Screen und kein POST. Die Lüfter laufen, Maus und Tastatur leuchten kurz, nach ein paar Sekunden geht die USB-Stromversorgung weg. Danach blinkt die Tastatur alle ~15 Sekunden kurz auf. Das Ganze wiederholt sich in einer Endlosschleife.
Bereits getestet:
CMOS-Reset über Jumper und Batterie (mehrfach)
Minimalaufbau (nur Board, CPU, 1 RAM, GPU)
verschiedene Monitore/Kabel
GPU in anderem Slot → keine Änderung
Da die CPU (i5-10600KF) keine iGPU hat, kann ich die Onboard-Ports nicht nutzen. Grafikkarte läuft an, liefert aber kein Signal.
Meine Vermutung: Durch den gesetzten PK-Key hat sich die Secure-Boot-Datenbank im NVRAM verhakt, was durch CMOS-Reset nicht gelöscht wird. Leider unterstützt das Board kein echtes BIOS-Flashback, und Q-Flash ist nicht erreichbar, da ich gar nicht ins BIOS komme.
Fragen:
Gibt es eine Möglichkeit, beim B460M DS3H das Backup-BIOS (DualBIOS) manuell zu erzwingen?
Oder bleibt nur ein externer Flash des BIOS-Chips (z. B. mit CH341A) oder Boardtausch?
Vielen Dank schon mal für eure Einschätzungen!
Ich wollte eigentlich nur seit einer Ewigkeit mal wieder eine Runde Battlefield 5 spielen...
Für mich klingt das so, als ob der PK gesetzt ist, aber mit leerer db bzw. Microsofts Zertifikate wurden nicht inkludiert, welche für die Hardware erforderlich zu sein scheinen.
Aus dem Arch Wiki:
"Warning: Replacing the platform keys with your own can end up bricking hardware on some machines, including laptops, making it impossible to get into the firmware settings to rectify the situation. This is due to the fact that some device (e.g GPU) firmware (OpROMs), that get executed during boot, are signed using Microsoft 3rd Party UEFI CA certificate or vendor certificates. This is the case in many Lenovo Thinkpad X, P and T series laptops which uses the Lenovo CA certificate to sign UEFI applications and firmware."
Würde mich da an den Gigabyte-Support wenden. Die Secure Boot Keys ändern sich nicht nach einem UEFI FW-Update.
Reaktionen: JumpingCat
Mit SecureBoot habe ich ne schlechte Erfahrung gemacht. Zum Glück hatte ich einen Backup.
Ich wollte einfach das alte System auf ein neues Umziehen lassen.
Der Fehler war dass SecureBoot aktiv war, hat mir irgendwie die Daten auf den SSD verändert,
erneutes deaktivieren von SecureBoot brachte nix, Daten korrumpiert das wars.
Mußte den Backup wieder drüber ziehen, mein Glück dass ich den hatte.
Ändert sich was, wenn du die Grafikkarte ausbaust? Gibt's dann wenigstens Signale ab?
Dann nochmal CMOS-Reset, testen.
Wenn ok Grafikkarte wieder einbauen, testen.
Ist die unbekannte Grafikkarte einigermaßen aktuell, oder "Legacy"?
f0ced schrieb:
wenn du power und reset gleichzeitig 10s+ gedrückt hältst, sollte das problem gelöst werden, wenn du damit ins backup bios booten kannst.
eventuell gibt es im handbuch dazu eine bestimmte anleitung und einstellung, wie du das zweite bios aktivieren kannst (10 sek methode s.u.).
von der kurzschluss methode auf pin1-6 des bios chips würde ich definitv abraten!
ich hatte ähnliche probleme mit einem gigabyte x570 ud 1.0, denn dort gibt es auch bugs im bios und die secure boot optionen oder auch menüs im bios sind auf jeden fall zum teil verbugged und die settings werden nicht immer logisch oder richtig angewendet.
seither ist das bios / bootlader verbugged und ich komme nicht mehr über usb devices ins bios, deren numlock status wird nicht mehr gebooted und ich muss extra ein ps2 keyboard anschließen, mit dem ich gottseidank wieder ins bios konnte, aber irgendwas hat es dort verspult. es gibt ein paar bekannte bugs in win11, die das auslösen können.
secure boot war aktiv aber es war kein key installiert. ich habe es ein paar mal an und ausgeschaltet und es hat nichts geändert. dann secure boot restore factory defaults und als er gefragt hat ob er die factory keys machen soll habe ich zwar nein gesagt aber er hat sie trotzdem reingemacht und es hat dann auch funktioniert.
aber es hätte genauso gut alles bricken können. mit dem secure boot und einem verbuggten bios zu spielen ist es wie russisch roulette. mag sein, dass es in vielen fällen funktioniert aber in vielen fällen wird es auch schief gehen, gründe & möglichkeiten dafür gibt es dafür genug.
Übersicht mit KI
To switch to the backup BIOS on a Gigabyte B460M DS3H motherboard, you can try the following methods: 1) Force a boot into the backup BIOS by holding the power and reset buttons for 10 seconds, then releasing. 2) If the main BIOS is corrupted, the backup BIOS should automatically kick in on the next boot. 3) Some users have reported success with shorting pins 1 and 6 on the main BIOS chip, then removing the short as soon as you hear a beep, which can trigger the backup BIOS.
Detailed Explanation:
Method 1: Power and Reset Button Method:
Ensure your computer is powered off.
Press and hold both the power button and the reset button simultaneously.
Hold them down for approximately 10 seconds.
Release the buttons.
The system should now boot into the backup BIOS.
Method 2: Automatic Backup BIOS Activation (if main BIOS is corrupted):
If your main BIOS is corrupted or experiences errors during startup, the backup BIOS should automatically activate on the next boot.
This process is designed to be seamless and requires no user intervention.
Method 3: Shorting BIOS Chip Pins:
Note: This method is more advanced and potentially risky, so proceed with caution.
Locate the main BIOS chip on the motherboard.
Identify pins 1 and 6 on the chip.
Use a jumper or other suitable conductor to briefly short these pins.
As soon as you hear a beep, remove the short.
Important Considerations:
Dual BIOS:
The B460M DS3H motherboard features Dual BIOS, meaning it has a primary (main) BIOS and a backup BIOS.
Automatic Recovery:
If the primary BIOS fails, the system should automatically switch to the backup BIOS.
Flashing the Main BIOS:
If you successfully boot into the backup BIOS, you can use it to reflash the corrupted main BIOS.
Q-Flash Plus:
The B460M DS3H also supports Q-Flash Plus, which allows you to update the BIOS using a USB drive without needing to install a CPU, memory, or graphics card.
Übersicht mit KI
To switch to the backup BIOS on a Gigabyte B460M DS3H motherboard, you can try two methods: a power cycle or using the reset and power buttons. If these fail, a more invasive method involving shorting pins on the BIOS chip might be necessary, but this is generally discouraged unless you know what you're doing and have nothing to lose.
Method 1: Power Cycle
Shut down your computer completely.
Press and hold the power button. Keep holding it until the computer powers on, then shuts down again.
Release the power button and then press it again. This should trigger the system to boot from the backup BIOS, according to a YouTube video on the topic.
Method 2: Reset and Power Button
Press and hold both the power and reset buttons simultaneously for about 10 seconds.
Release the buttons. The system should then boot into the backup BIOS.
Method 3: Shorting BIOS Chip Pins (Not Recommended)
Ensure the computer is powered off.
Locate the main BIOS chip.
Identify pin 1 (usually marked with a red dot) and pin 6.
Use a jumper or other conductive tool to short pins 1 and 6.
Have someone else press the power button while you hold the short.
alternativ: könntest du versuchen das komplette board auseinanderzunehmen, d.h. cpu, ram, gpu, drives alles(!) raus und nur das board allein mit netzteil zu booten und mehrfach - in bestimmter weise (s.u.) - versuchen, das cmos zu clearen, irgendwie upzudaten mit qflash oder manuell das backup bios zu aktivieren.
falls / wenn du das bios clearst, muss der rechner komplett physikalisch von allen stromverbindung getrennt und geerdet sein und du solltest dich auch vorher mehrmals erden bevor du etwas auf dem board, cpu, ram usw. anfasst.
bau alles(!) vom mainboard in der richtigen reihenfolge ab, auch jeglichen strom+batterie und lass das board ohne alles so eine weile so liegen und resette es mehrmals nacheinandder, d.h. ganz normal pin überbrücken und mindestens jeweils 1 minute drauf lassen (am besten jumper setzen und länger drauf lassen), dann wieder ein paar minuten warten und dann wiederholen.
die bios batterie muss / sollte beim cmos clear draußen sein, du kannst es aber auch mal mit batterie drin versuchen, das ist von board zu board oder problem zu problem unterschiedlich, besser ist aber du machst sie raus.
lasse die bios batterie also die ganze zeit immer draußen, vor allem auch dann, wenn du alles wieder zusammenbaust, tu die batterie erst ganz am schluss rein, wenn alles(!) zusammengebaut und alles außer strom(!) angeschlossen ist und cleare dann das cmos nochmals mehrmals nacheinander, bevor du die batterei rein tust und das board das erste mal anschaltest bzw. alles an strom anschließt. auch hier sollte der rechner / das netzteil noch nicht am strom sein!
den strom verbindest du erst ganz am schluss als aller letztes, wenn der rechner komplett fertig gebaut ist und die bios batterie drin ist. wenn du den strom verbindest, muss dein netzteil und die steckleiste auf off sein. wenn alles verbunden und auf off ist, würde ich zuerst das netzteil einschalten und erst dann die steckleiste.
wenn das alles nichts hilft kannst du auch noch versuchen das board wie oben beschrieben zu resetten und dann nur das board ohne alles mit netzteil ab und zu zwischendurch mal zu booten und kucken was es macht, ob sich was an fehlercodes / beeps oä. ändert, immer wieder reseten und zu rebooten, mal einen ram rein, ram slots durchtesten, mal nur mit cpu, mal nur mit gpu, mal nur mit ssd, alle möglichen konfigurationen durchtesten, auch andere gpu+cpu könnten eventuell helfen.
genau solche fälle waren zu erwarten, nachdem ea sich zu diesem schritt entschieden hat! hast du einen rechtschutz? ich würde mal bei ea nach schadenersatz nachfragen oder nach support, garantie, gewährleistung, oä. bei hersteller, händler usw. denn, ja, man könnte natürlich den defekten bioschip sehr einfach und relativ günstig ersetzen oder wenn man ihn entfernt, dann würde vermutlich auch das andere bios booten.
