Gigabyte GA-H55-UD3H geht immer an und nach 1-2 Sekunden wieder aus
FuXxMiTdOpPeLX
Mai 2007
ich habe heute mit einem Freund bei seinem PC den CPU-Kühler gewechselt. Dazu haben wir das Mainboard ausgebaut und den neuen Kühler montiert (mit Backplate von hinten verschraubt).
Nachdem wir alles wieder eingebaut haben, haben wir anscheinend den falschen Stecker auf den Anschluss für die CPU-Spannung eingesteckt. Das Netzteil hat diesen geteilten 8 Pol CPU Stecker.
Das Mainboard hat aber nur einen 4 Pol Anschluss. Beide Stecker lassen auf diesen Anschluss stecken, aber nur einer der beiden Stecker hat die gleichen Pins wie der Anschluss (abgerundet und eckig).
Jedenfalls hatten wir den rot umrandeten Stecker (siehe Bild) auf den Anschluss gesteckt und nicht den blau umrandeten Stecker.
Als wir den PC anmachten ging er nach 1-2 Sekunden wieder aus. Dann geht er nach ein paar Sekunden wieder an und wieder nach 1-2 Sekunden aus. So geht das dann die ganze Zeit weiter.
Dann habe ich etwas gegooglet und viele Einträge von Leuten gefunden, die das gleiche Problem haben. Meistens lag es wirklich daran, dass der 12V CPU Stecker nicht eingesteckt war.
Also habe ich das überprüft und dabei ist mir aufgefallen, dass anscheinend der falsche Stecker aufgesteckt war. Also habe ich den anderen Stecker eingesteckt. (auf dem Bild blau umrandet)
Wir haben auch alle Komponenten getrennt und das Mainboard nur mit der CPU gestartet und immer noch der gleiche Fehler.
Clear-CMOS hat leider auch keine Abhilfe geschaffen.
Kann es sein, dass das Mainboard durch den falsch aufgesteckten Stecker kaputt gegangen ist?
Vielen Dank.
FuXx
Der ging Gewaltlos da rein?
Ich kenne die genaue Pin-Belegung nicht, aber das kann durchaus sein, dass ihr dadurch das Board geschrottet habt.
Normalerweise geht KEIN Stromstecker irgendwo rein, wofür er nicht Vorgesehen ist.
Ja der passt problemlos rein. Diese abgerundeten Stecker passen problemlos in den eckigen PIN rein.
Ist nur die Frage, ob es überhaupt was damit zu tun hat...
OK, an dem Stecker sollte es wohl nicht liegen, da die beide die gleiche Spannung liefern.
Mit einem anderen Netzteil klappt es auch nicht.
Wie bekomme ich nun heraus, ob es am MB oder CPU liegt?
HisN´s Nullmethode durchtesten:
HisN@CB
Null-Methode
Nur CPU, CPU-Kühler, Strom aufs Board (sonst nix, alle Kabel ab, alle Karten runter darauf achten das auch der EXTRA-STROM-STECKER neben der CPU sitzt), Speaker anschließen.
Anmachen, horchen ob Beep, wenn nicht Board (was ja geprüft wurde) oder CPU im Arsch,
wenn es Beept, Beep merken, Ausmachen, Ram zustecken
Anmachen
Es Beept nicht: Ram falsch gesteckt, Beep ändert sich nicht: Ram im Arsch, Beep ändert sich: Merken, ausmachen
Graka zustecken
Anmachen
Es Beept: Graka im Arsch, Kein Bild: Graka im Arsch
Ok, aber wenn es nicht beept dann weiß ich immer noch nicht ob's MB oder CPU ist, richtig?
