gigabyte Mainboard nach Jahren mit Problemen
rooney723
Vice Admiral Pro
Jan. 2008
Moin,
hab nen kleines Problemchen ;D
Mein Desktop Rechner startet nicht mehr richtig bzw. garnicht mehr.
Zum hergang :
Hab den Rechner heute morgen angestellt, da startete er Problemlos. Hab dann weil ich beim starten nen klackern gehört hab den Rechner via Reset Taste resettet und dann vom Strom getrennt. Das Klackern kam von nem losen Lüfter ( die schrauben passen zwar lösen sich aber once in a while ). Als ich dann den Rechner wieder an den Strom gesteckt hab, kam ich in den post screen, aber anstatt dem standard beep kam ein langer beep gefolgt von einem kurzen und nach dem Post ging ncihts mehr.
Hab daraufhin die RAM Riegel nochmal nachgesteckt (das Problem hatte ich früher nach LANs bereits), aber keine besserrung.
Hab ihn dann in minimalkonfiguration (1x Bildschirm + Netzteil) angestellt, da lief er Problemlos hoch. Das hat allerdings nur einmal funkioniert, seitdem zeigt der Rechner kein bild und macht eben jenen langen beep gefolgt vom kurzen beep.
Was hab ich gemacht :
- RAM riegel nachgesteckt
- die beep codes ohne erfolg gegoogled
- die ausgehende Spannung vom Netzteil mit dem digitalen Multimeter gemessen.
- versucht die onboard grafikkarte zu nutzen.
Hardware:
Mainboard : Gigabyte MA78GM-S2H
CPU : AMD Phenom II x4 920 ( auf 2,7GHz getacktet, kein Ahnung mehr warum )
RAM : gemischt :S 2x Kingston 1GB 1x noname 2GB
Grafikkarte : AMD HD 6850 ( 2 Screens via DVI )
Hoffe euch fällt noch irgendetwas ein :)
MfG
rooney723
hast du ein BeQuiet NT drinne den das hört sich nach deren NT BUG an
Nope ist nen Seasonic mit 430W, hab ich vergessen im Startpost danke ;D
das lief in der config seit Jahren Problemlos :S
mach mal nen bios reset
1 long, 1 short -> Memory or Motherboard error
Handbuch Seite 91
BIOS Batterie mach ich mal eben raus ;)
@SpackMarine
Hm ok, RAM teste ich gleich mal jeden Riegel einzeln :)
Gigabyte weiß das ganz genau...
wie gesagt: 1 long, 1 short -> Memory or Motherboard error
Handbuch Seite 91
Wobei Motherboard error halt ganz ganz schlecht wär... Der TE testet ja dann eh mal jedes Modul einzeln!
Aaalso meine RAM Situation ist ja eh ziemlich bescheiden, aber hier die Ergebnisse :
Hab ja 3 Riegel drinne 1x 2GB noname und 2x 1GB Kingston, die 2 GB Noname hab ich rausgenommen, damit krieg ich zumindest nen Post beep.
Ich teste den gleich mal auf nem anderen Channel, danke bis hierher erstmal, ich halte euch auf dem laufenden :P
Ui Mischbetrieb... Ungünstig aber hat ja schon mal funktioniert :D!
Sooo^^
Läuft wieder ;D
Ursprünglich waren die Riegel so belegt : Slot 1 = 1Gb Slot 2 = 2GB Slot 3 0 1GB; jetzt hab ichs so : Slot 1 = 2GB Slot 2 = 1Gb Slot 3 = 1GB.
Kein Ahnugn was ihm da geschadet hat, aber lüppt wieder :)
Dickes Dankeschön von mir ;)
