Glasfaser zwischen Server und Switch
Koksii
Banned
März 2011
Macht es Sinn Glasfaser zwischen Server und Switch zu verwenden damit die Anfragen schneller bearbeitet werden können? Sonst müssen ja ultra viele Anfragen über eine "langsame" Kupferleitung...
Oder verwendet man das nur zwischen Etagen und Gebäuden?
Kommt auf den Server und auf den Switch an sowie auf die Last die auf den Server gebracht wird.
ah ja...
bitte mal mit der materie auseinandersetzen...
Und wobei genau ist eine Kupferleitung langsamer, als eine Glasfaserleitung? Ohne Dein Einsatzgebiet zu kennen ist wohl jeder Tipp unsinnig. Schau Dir mal Bilder von Rechenzentren oder Serverfarmen an. Da wirst Du kein Glasfaserkabel sehen. Die liegen unter der Erde.
Also rein Physikalisch erreicht doch die Kupferleitung 3/4 der Lichtgeschwindigkeit. Für eine merkbar schnellere Bearbeitung muss da der Server schon ganz schön weit weg sein.
Edit: Gerade einen Artikel entdeckt nach welchem die Kupferleitung sogar schneller sein soll. Hier erreicht das Glasfaserkabel nur von 2/3 der Lichtgeschwindigkeit. Klick
1 Server an dem 40 Clients und 20 Drucker angeschlossen sind und die Entfernung zum entlegensten Client beträgt 40 m
Wobei es hier aber auch auf die NIC's der zu verbindenen Geräte ankommt. Wenn man Z.B. Switche an ein Backbone anbindet (10GBit/s pro Port) macht es durchaus Sinn,also nicht nur unter der Erde.;)
Glasfaser benutzt man u.a. auch zwischen Etagen und Gebäuden wegen Potentialausgleichströmen. Geschwindigkeit ist auch ein Thema. Kommt dann aber auf die Größe des Netzes an.
Für dein Vorhaben wäre Link Aggregation zwischen Server und Switchen sinnvoll.
Du wirst keinen merklichen Unterschied feststellen. Glasfaser ist nicht immer unbedingt schneller. Es ist einfach nur ein anderes Übertragungsmedium mehr nicht. 1Gbit/s bleibt 1Gbit/s, egal ob Glas oder Kupfer. Auch 10G Verbindungen im Backbone kann man über Kupfer realisieren.
