Desktop
Google Earth Problem
Highn8smann
Aug. 2006
Habe mir grade eben die Beta 4 gezogen und installiert. Hat soweit alles gut geklappt. Doch wenn ich das Programm starten will(Doppelklick auf das Desktopsymbol) kommt der Initialisierungs Bildschirm und dann hängt sich das Programm auf. Also ich kann es nicht starten.
Wie kann ich das Problem lösen?
Du solltest mal die letzte offizielle Version testen... Betaversionen sind halt sehr verbugt!
Bei nir funktioniert die aktuelle Beta einwandfrei, braucht halt en bissl viel RAM.
Hast du mal zwischen DirectX und OpenGL umgeschaltet?
Wenn's bei OpenGL hakt, könnte eine neuerer Grafiktrieber helfen.
Umschalten kannst du das unter Tools > Optionen, auf dem Registerkarte 3D-Ansicht musst du nur links unter Grafikmodus.
@Bølle: Auf diese Art umzuschalten wird schwierig wenn das Prog schon vorher abschmiert ;)
Daher: Start -> Programme -> GoogleEarth -> GoogleEarth in xxx Modus setzen
