GPU defekt oder doch anderer Fehler?
BigTastiBoi
Feb. 2020
Habe vor einigen Wochen meinen PC aufgerüstet da ich zu wenig CPU Leistung hatte. Aufgrund des Upgrades musste ich mir ein neues Mainboard zulegen. Nach dem Umbau habe ich dann Windows neu installiert, alle Treiber ebenfalls. Nun habe ich das Problem dass alle Spiele nach geraumer Zeit einfrieren oder abstürzen. Manchmal bekomme ich sogar einen Bluescreen mit der Meldung "VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR". Da diese Probleme vor dem Umbau nicht aufgetreten sind schließe ich einen Defekt der GPU eigentlich aus. Jedoch deutet jede Fehlermeldung die mir angezeigt wird auf eine fehlerhafte GPU hin. FurMark habe ich schon durchlaufen lassen, da gab es keine Probleme. Bios habe ich auch geupdatet. Weiß nicht mehr weiter und hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen. Unten sind meine verbauten Komponenten
GPU: Nvidia Rtx 2070 Super
CPU: Ryzen 7 3700X
MB: MSI 570 Gaming Plus
Netzteil: 700W Cooler Master
RAM: 2x Corsair 8Gb
1x 500GB & 1x 1TB SSD
Welcher der Hardwarekomponenten wurde aus dem alten System übernommen?
Die GPU kann ich leider momentan nicht in nem anderen PC testen.
Bis auf das Mainboard und die CPU habe ich alles vom alten System übernommen.
Hast du auch ein OC vor genommen an der GraKa? Wenn ja könnte es evtl. sein das durch den stärkeren Prozessor nun deine Grafikkarte mehr leisten kann. Evtl musst du das OC dafür etwas verringern damit sie stabil bleibt. Aber das ist nur so eine Vermutung.
Ansonsten würde ich mal zur Sicherheit Memtest86 drüber laufen lassen bis 100% damit du ausschließen kannst das es keine Speicherfehler gibt. Vor allem DirectX12 hat mit kapputem oder schlecht eingestelltem RAM Probleme!
Lg DECentralized
