GPU wird gedrosselt?
JenKnson
Dez. 2013
Sehr geehrte computerbase-user,
ich habe vor mein PC etwas nachzurüsten und wollte dabei schauen was momentan wichtiger sei für mein System. Neue CPU oder GPU. Ich teste die Grafikleistung immer mit EVGA Precision Monitoring InGame um zu sehen wie viel GPU-Leistung genutzt wird.
Mir ist bei einigen Spielen aufgefallen, dass bei Situationen wo viel passiert die FPS runtergehen + die GPU-Nutzung.
Ich gehe davon aus, dass die CPU bei solchen Situationen nicht genug Informationen an die Grafikkarte sendet und somit die GPU-Nutzung runterdrosselt. Die GPU-Auslastung sollte lediglich immer bei 98-99% sein, doch bei Frameseinbrüche liegt diese bei 67-87%.
Ich habe bis jetzt viel verschiedenes gehört von verschiedenen Personen die meine CPU oder GPU dafür beschuldigen.
Ich würde gerne von euch wissen, was ihr darüber denkt. Meine Vermutung liegt an der CPU. Ich würde mich ebenso bedanken, wenn ihr mir ein paar Kaufempfehlungen vorschlägt. Da ich Student/Schüler bin liegt mein Budget nicht bei einer GTX 770 oder Corei7.
ich würde mich über ein paar Antworten freuen! :)
System:
Windows 7 Home Premium 64-Bit
Intel Core i5 750 @ 4x 3,6Ghz
12 GB DDR3 1600Mhz by G.Skill
ASUS P7P55D Motherboard
AMD Radeon HD 6950 2GB by XFX
Soundblaster Z by CREATiVE
Cooler Master 640W Power Supply
BenQ 24" @ 1920x1080p
mfg
JenKnson
Die GPU Auslastung muss nicht immer bei 98 % liegen.Wenn die Graka nicht gefordert wird, kann sie auch bei 50 % liegen und alles läuft top.Je nach Spiel eben.
Dass ein I5 eine 6950 ausbremst, glaub ich eher nicht.Wenn du krasse Framedrops hast, kann es auch an etwas anderm liegen.
Ich weiß ja nicht wie weit die fps einbrechen und wie lang...
Starte Prime mit einem Worker. Schau auf die Auslastung. DAS ist ein CPU-Limit.
Geht bei mir bei 9% los.
Solange Du völlig planlos bist wie viele Threads Dein Programm startet, und wie heftig jeder Thread die CPU stresst, ist es völlg umsonst auf die Gesamtlast der CPU zu schauen.
BF:BC2 war wegen der Zerstörung schon immer etwas CPU-lastiger. Da kann es schon mal vorkommen das dein "alter" i5 nimmer mitkommt.
@ Pitman ... ja und er redet etwas von Framedrops also das sie weniger werden ...
Da deine CPU kein HT hat: lasse dir vom Afterburner ingame die Auslastung von jedem CPU-Kern anzeigen. Hast du bei framedrops immer wieder einen Kern bei 100% limitiert die CPU.
der Unzensierte schrieb:
So einfach ist das leider nicht. Da macht dir der Windows Sheduler nen Strich durch die Rechnung.
V-Sync ist deaktiviert und würde das Spiel flüssig laufen, würde mich die GPU-Auslastung nicht kümmern. Es läuft bei heftigen Situationen eben unter dem 40-FPS Bereich. Bei Situationen wo nichts läuft, habe ich dann 113FPS+.
Komisch Komisch.
@der Unzensierte
Alles klar.
Also bei mir steht da nirgendwo irgendwas von 100%, und trotzdem hab ich ein CPU-Limit
Kann man einfach über den Takt nachprüfen. Bewegen sich die FPS zum Takt ... CPU-Limit
emeraldmine schrieb:
Ich habe 2x 2GB und 2x 4GB Module, ich habe ebenso eine Zeit lang das System nur mit 2x 4GB Module laufe lassen, keine Veränderung.
Bräuchte nochmal von spd alle Slots #1-4 , der Takt passt auch nicht. Dazu kommt der RAM läuft im Single-Channel Modus, also so ziehmich alles falsch das man falsch machen könnte.
Packe die 4GB Module in die BLAUEN Speicherbänke.
Packe die 2GB Module in die SCHWARZEN Speicherbänke.
Und dann nochma die Screens zu CPU-Z (Memory).
ok, mußt im BIOS den Arbeitsspeicher auf DDR3-1333 Mhz begrenzen, sonst kommt der 2GB Arbeitsspeicher mit dem Takt von 700+Mhz nicht mit.
Durch diese BIOS Einstellung wird der Takt auf 667Mhz begrenzt, für den 667er und 800er Arbeitsspeicher, obs aber stabil läuft mußt austesten.
nochma dem MEMORY Screen bitte, steht da jetzt DUAL - Channel ?
http://www.asus.com/de/Motherboards/P7P55D/HelpDesk_Download/
Ist schon BIOS Version 2003 auf dem Mainboard drauf ? Wenn nicht unbedingt uppen.
Bios ist bereits auf den neuesten Stand.
Bei Memory steht immer noch Single...
Ich habe nun auf der Produkt-Seite meinem Core i5 750er gelesen, dass mein CPU nur 2 Speichermodule unterstützt und diese bis zu 16GB bei einer Frequenz von 1066-1333mhz.
Sodele, ich habe die Default-Settings geladen und mein CPU mit CPU Level Up auf 3,2 Ghz getaktet mit einer DRAM-Frequenz von 1284.
Ebenso zeigt er mir nun in CPU-Z an, dass die Ram-Module als Dual arbeiten.
Ich werde nun ein paar Spiele durchlaufen lassen und mit Fraps ein Benchmark-Vergleich machen. Ich gehe lediglich davon aus, dass dies keinen Perfomanceboost bringt.
Die Spezifikationen sind ja mal der "Hammer" , möchte mal wissen wer von den Käufern DASS überhaupt vorher wußte :freak:
GPU-Auslastung geht immer noch auf 60% runter wenn viel los ist.
Ein CPU-Kern bewegt sich mal gerne bei 93% aber durchschnittlich liegt die CPU-Auslastung bei 60-80%.
Ich verstehe nicht wie Leute diesen CPU mit einer GTX 760 betreiben können und ich mit einer AMD 6950 nicht...
Ich gehe davon aus, dass die CPU bei solchen Situationen nicht genug Informationen an die Grafikkarte sendet und somit die GPU-Nutzung runterdrosselt. Die GPU-Auslastung sollte lediglich immer bei 98-99% sein, doch bei Frameseinbrüche liegt diese bei 67-87%....
Ein klares Zeichen für ein CPU-Limit & deine Beobachtung + Vermutung ist richtig, allerdings nur, wenn bspw. keine Limiter in Form von Vsync oder
anderweitige Limiter genutzt werden. Schau mer mal, was da noch DC bewirken kann ...;-)
