Grafikarte Stromaufnahme?
hotstuff
Dez. 2005
Hallo
Ich habe zwei Grafikarten wo mit SLI verbunden sind. Laut Hersteller braucht man SLI Betrieben min. 550 W. Sind die 550 W pro Karte oder beide zusammen?
Minimum of a 450 Watt power supply.
(Minimum recommended power supply with +12 Volt current rating of 22 Amp Amps.)
Minimum 550 Watt for SLI mode system.
(Minimum recommended power supply with +12 Volt current rating of 34 Amp Amps.)
An available 6 pin PCI-E power connector (hard drive power dongle to PCI-E 6 pin adapter included with card)
Gruss Dave
AW: Grafikarte Strom aufnahme?
Die min. 550W gelten für beide Karten zusammen, genauer gesagt natürlich für die Leistungsaufnahme des Gesamtsystems. Um welche Karten handelt es sich denn?
Mfg mmic
Gute Wahl;) ! Läuft Dein Sys schon mit den beiden Karten bzw. welches NT verwendest Du denn? (Wattzahl und Ampere auf 12V)
Hallo
Silverstone Strider ST60F
Netzteil mit modularem Kabelaufbau, 600 W
* Alle Kabelstränge abnehmbar
* SLI-Ready
* Kraftvoller 120-mm-Lüfter
Totale Ausgangs-Leistung - 600 Watt
Kompatibilität - ATX 2.01 12 V / EPS 12 V
- Pentium 4 / D / Extreme Edition
- AMD Athlon 64 / X2
Eingangsspannung - 90 - 265 V
Betriebstemperatur - 0 - 50° C
MTBF - mehr als 100'000 Stunden bei Vollast und 24° C
Sicherheit - Schutz vor Stromspitzen(OCP)
- Unterspannungsschutz (UVP)
- Überspannungsschutz(OVP)
- Schutz bei Kurzschlüssen(SCP)
- Schutz vor Operation ohne Last (NLP)
Kühlung - 1x 120-mm-Lüfter
Aktive PFC - > 0,95
Gehäusefarbe - schwarz
Gewicht - 2810 g
Abmessungen - 150 (B) x 86 (H) x140 (T) mm
NB: Ich habe zwei von diesen Netzteil im PC. Die Strom Anschlüsse sind aufgeteilt auf beie Grafikkarten.
Du hast zwei 600W-Nts in Deinem Rechner?:freak: Sehr krass!
zum Vergleich: meine 7900GTX läuft mit einem 350W-NT mit 18A auf der 12V-Rail.
Mfg
also wenn du diesen Thread erns gemeint hast und echt keine Ahnung hattest das schon eins von deinen Netzteilen ohne Probleme dein gesamtes System versorgen kann, dann tut es mir leid für das Geld das dein 2. (überflüssiges) Netzteil gekostet hat. Kannst es ja weiterverkaufen.
Wenn das ein Thread nach dem Motto *ich zeig jetzt mal allen meinen ÜBER-PC, und prol n bisschen damit rum, dann dust DU mir leid.
Gruß Theo
Problem ist die 2 Grafikarten und der Prozessor bringen nicht die Leistung die eigentlich sollten.
Ich bekomme nur bei AquaMark3 80.000 Punkte.
Eigentlich sollte ich das mit einer schaffen. Wenn ich SLI ausschalte habe ich immer noch 80.000 Punkte. Komisch!!!
Wiso ist das so? Motherboard Defekt?
Gruss Dave
NB: Nein, ich will es nicht eifach erzählen, ich habe ein riesiges Problem dem ich nicht auf die schliche komme :-(
Sorry wenn es so ankommt, aber so ist es nicht!!!! Sry
Poste doch mal Dein Gesamtsystem, dann können wir Dir vielleicht besser helfen;) . Hast Du mal andere Benchmarks laufen lassen? 3DMark06/03 etc.?
Mfg
