Grafikfehler bei HD Auflösung
Langekrank
Cadet 1st Year
Nov. 2008
Moin Moin,
ich habe nun seit einiger Zeit ein Problem mit dem Rechner eines Freundes. Nach dem letzten Wochenende an dem ich meine komplette Freizeit geopfert habe gebe ich mich nun geschlagen und bitte euch um Hilfe.
Auf dem Monitor des Systems kommt es bei HD Auflösung (1920x 1080/1200) immer zu verschiedenen Problemen mit der Grafik-Ausgabe. Diese äusert sich in vielen Fehlpixeln, flimmern des Monitors oder breiten (Quer-) Fehlpixel-Streifen und tritt bei den oben angegebenen Auflösungen immer auf.
Zum System:
CPU: Intel Q9550 (Scythe Mugen)
RAM: TakeMS 4x2GB DDR2 800 CL5
Mainboard: Gigabyte EP45 - DS3R
Graka: Club 3D CGAX-4852IDP (Ersatz Test Karte: Sapphire HD4830)
Laufwerke: LG SATA BlueRay-Combo
LG SATA DVD Brenner
HDD: 3x Seagate ST3500320AS 500 GB (RAID 5)
Sound: Creative audigy platinum ex 2
Netzteil: XSilence 600W (Ersatz: BeQuiet Straight Power 550W)
Monitor: Fujitsu Siemens Amilo SL 3260W
Floppy, alte HDD am IDE
Der Rechner wurde nie übertaktet. Der Monitor ist bereits einmal getauscht worden.
Überprüfung meinerseits: Ich habe alle unten genannten überprüfungen sowohl mit alten (Inet), neuesten (Inet) mittleren (jeweils original CD) sowie DNA Treibern getestet. Auch wurden immer als Betriebssysteme Sowohl Vista 32bit Ultimate, 64 bit Home Premium und Win XP SP3 - jeweils mit allen Treibern versehen und original - verwendet.
Der Monitor läuft an meinem Rechner mit HD Auflösung wunderbar - mein Monitor ein HD - NEC läuft am Problemsystem wunderbar - auch die Kabel habe ich getauscht - keine Änderung.
RAM habe ich in verschiedenen Slots und verschiedener Bestückung geändert - leider nix.
CPU & Kühler habe ich ausgebaut - überprüft - alles OK - leider keine Änderung.
Graka habe ich die erste und die Testkarte jeweils mit den angegebenen Treibern und in verschiedenen PCIe Slots probiert - habe verschiedene DVI Ports probiert - verschiedene DVI Kabel probiert: keine Besserung.
Komplettes System auf ein Minimum beschränkt (Mainboard RAM CPU Graka HDD DVD Netzteil - Alle angegebenen SYSteme nacheinander installiert - und auch die oben genannten Änderungen probiert - keine Änderung.
Mainboard - Bios auf neuestem Stand - auf Beschädigungen überprüft - alles in Ordnung.
Netzteil - die Probleme bestehen auch mit alternativem Netzteil.
Nun sollte ich alles soweit zusammen getragen haben. Ich gebe mich hiermit geschlagen.
Ich würde mich freuen ob irgenjemand anderes eine Idee hat. Das System ist mit mehreren Diagnosetools getestet worden und zeigt keinerlei Auffällikeiten abseits dieser Pixelfehler - auch mehrere Burn In Tests blieben Ergebnislos.
Wer sich herausgefordert fühlt - Ich wohne in Berlin F'Hain und habe unmengen Kaffee und immer auch nen Snack ;-).
Ich heule nu ein wenig rum und werde so aktiv austrocknen - als Mumie im ägyptischen Museum scheine ich geeigneter als als Schrauber.
Gebe es ungern zu: zu Blöd...
Hoffend auf Hilfe,
Friede,
Langekrank
... Screenshot schon gemacht? Es geht darum, festzustellen, ob die Grafikkarte Probleme macht oder der Bildschirm und ein Screenshot ist da hilfreich.
EDIT:
... welche Grafikkarte kam bei dir zum Einsatz, auch ATI?
Bei welcher Hertzzahl ?
Wird der Monitor über DVI oder VGA angesteuert?
Hallo Berliner,
also ich denke mir, dass es am RAM liegt - zwei Dinge überprüfen -
1. Die RAMs nach Herstellerangaben einstellen - schau beim Hersteller der RAMs nach, welche Voltzahl diese benötigen und stell das direkt im BIOS ein -
2. Im BIOS gibt es die Einstellung " Commandrate" hier "2T" einstellen -
Evtl. mal die Grafikkarte auf richtigen Sitz überprüfen - sie kann beim Festschrauben minimal aus dem Slot gezogen sein - Lüfter auf Staub überprüfen -
Die Zusatzstromversorgung - sowohl den Stecker für die CPU als auch den für die Grafikkarte überprüfen
Den Grafikkartentreiber - deinstallieren und den neuesten nochmals aufspielen - vorher directx9 - Nov. 2008 NOCHMALS installieren -
PS- die Bildwiederholrate überprüfen - beim "normalen" Monitor ( Röhre) auf "72" stellen und beim Flachbildschirm nach Herstellerangaben -
