Grafikfehler bei Licht, Schatten und Wasser...
Bassrider
🎅Rätsel-Elite ’10
Apr. 2006
Also mein Kumpel hat hat ein Problem mit seinem PC-Sys.
Undzwar hat er Grafikfehler bei ein paar Spielen, z. B. CoD 5, Crysis...
Hier einmal ein Bild von der Sache:
Bei Crysis sind wie oben zu sehen die Grafikfehler im Schatten/Licht und bei CoD5 sind diverse Grafikfehler im Wasser vorhanden...
Wir haben schon die Grafikkarten und den Arbeitsspeicher ausgetauscht aber er hat immer noch das gleiche Prob. Bei mir sind diese Grafikfehler nicht bei den gleichen Einstellungen.
Diese Fehler treten sowohl beim 180.84 auf als auch beim 181.22 Treiber (wie bei meinem PC) !
Ich habe auch die Temps gemessen der CPU und die liegt bei 45-50°C beim Zocken. Ich denke ma das ist noch im Grünen Bereich.
Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr woran das liegen könnte, im Moment läuft noch Prim95 im Blend Test. Falls ein Problem auftritt werde ich es posten.
Aber ansonsten hab ich jetzt alles durch getestet, vllt könntet ihr mir helfen....
THX
Hier das System meines Kumpels:
http://www.sysprofile.de/id96024
Mein Sys is in der Sig zu sehen...
Habt ihr mal paar Treiber mehr gewechselt?
Evtl noch ältere.
Das mit Cod 5 und Wasser ist normal... (glaube nur bei älteren Treibern)
Vielleicht hat er die Grafikkarte zu weit übertaktet
Edit: Das mit Cod ist doch nicht normal, dachte er hätte ATI
Bei Cod 5 mit dem Wasser mach mal das "mehrere Grafikarten" im Menü aus! Das hatte ich auch!
Bei Crysis wie gesagt probier mal andere Treiber aus! Also ich hab den 180.48 mit dem hatte ich eigentlich keine Probleme, und die Karte taktet sich im Windows automatisch runter!
Bandit
Versuch mal den 178.24.
hm joa, er macht den Treiber grad drauf. Aber ich versteh nicht warum es bei mir funzt und bei ihm Grafikfelhler kommen mit der gleichen Graka auch unübertaktet!
EDIT: nein liegt nicht am Treiber! beim 178.24er gibts auch Fehler!
EDIT2: Prime95 zeigt keine Fehler auf (5 Stunden getestet)
Ich weiß schon das Prime95 die CPU auslastet. Aber da wir beide die gleiche Graka haben und sie untereinander schon ausgetauscht haben kann ich sagen dass es nicht an der Graka liegt!
Keiner ne Lösung?
wie heiß wird denn seine grafikkartem und hat er die fehler auch in anderen games?
is zwar etwas off topic, jedoch sehe ich das sein ram laut sysprofile nur im single channel modus läuft.
sollte er mal schauen und nen andren slot testen. dual channel bringt 5% mehrleistung.
