Grafikfehler mit Asus V9999GT/TD128
ColdColt
März 2004
Hallo!
Ich habe hier etwas kurioses. Wenn ich etwas länger Spiele bekomme ich heftige Grafikfehler, d.h. ich kann vom Spiel nichts mehr erkennen da alle Texturen Fehlerhaft sind. (Screenshots reiche ich nach)
Wenn ich dann aber meinen Rechner neustarte sind die Fehler weg.
Die Temperatur der Grafikkarte müsste so bei 60°C liegen, beim GPU sowie beim Speicher.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Gruß,
cold
mmmh ka, könnt an deinem mega schnellen prozi ligen, den du auf 22250mhz getaktet hast XD net schlecht,was hast'n für ne Kühlung :lol:
1x120er vorne unten bläst Luft rein
2x80er hinten ziehen Luft raus
1x80er in der Seite bläst Luft rein
1x80er oben bläst Luft rein
CPU Zalman CNPS 7000B-Cu
Grafikkarte mit Standardkühler.
Meint ihr so ein Teil kann eventuell helfen?
Ich habe die Vermutung, dass durch den größere Menge an Luft die in das Gehäuse geschaufelt wird, der Luftstrom im Gehäuse nicht mehr so gegeben ist, dass er die Grafikkarte ausreichend kühlt.
Hier würde ich einfachg mal das Gehäuse öffnen und den PC so auf die Seite legen, dass die Warme Luft der Grafikkarte,.... nach oben steigen kann.
Sollte es mit den Bildfehlern nun vorbei sein, wird die Grafikkarte evt. aus den o.g. Gründen zu warm.
