grafikkarte ausbauen, bekomm sie nicht raus.
Gurkensaft
Dez. 2013
Bin grade am ausbauen meiner gtx 780ti .. aber die ist so groß das ich hinten den schnapper nicht nach hinten klappen kann bzw. Nicht mal richtig sehen kann .. wie bekomm ich die raus ?
langer Gegenstand um an den Schnapper zu kommen und viel Fingerspitzengefühl und Geduld. Oder du baust alles komplett aus (also Board inkl. allem) aber das dauert natürlich.
VG,
Mad
Versuche es mit einen starken Ruck. Wenn du das Mainboard aus dem Gehäuse hast, kannste die Karte demontieren. :D
Wenn die Karte eingebaut wurde, wird sie auch wieder ausgebaut werden können. :)
Logisch?
Ok hat sich geklärt musste nur ein sehr doll ziehen bis sie raus war...
Hatte auch das Problem bei einem (neuen) Z87 Board (MSI) von meinem Sohn, habe dann einfach heftiger gezogen weil den Schmarrn eh keiner braucht.
Ist aber nur an der Stelle auseinander gegangen wo er sich auch entfernen lässt - ich habe nichts kaputt gemacht, trotz sanfter Gewalt. Ob das bei Asrock genau so abläuft kann ich dir allerdings nicht sagen.
Aber hat sich ja eh geklärt :D
würde ja mal den hebel unten am PCI Express Slot leicht nach links drücken oder nach unten je nach Hersteller dann bekommst auch deine Grafikkarte raus.
Madman1209 schrieb:
VG,
Mad
Ich nehm immer nen Kochlöffel dafür. :D
