Grafikkarte defekt?
Teddyman
Cadet 1st Year
Apr. 2004
Hallo, habe folgendes Problem:
Ich habe zwei Rechner und einen Monitor. Ich musste gestern zwischen den beiden Rechnern einpaar mal umstecken. Heute morgen ist was eigenartiges passiert:
Als ich den Monitor auf den neueren Rechner gesteckt habe, war beim Windows-Start alles ok. Beim Übergang von Windows-Start zur Windows-Oberfläche wurde der Monitor auf einmal schwarz, die Kontroll-LED am Monitor wechselte von grün auf gelb.
Der Monitor war schwarz bzw. es waren schwarze rechtecke drauf.
Habe es noch einige male versucht, immer der selbe Fehler.
Woran kann das liegen? Kann die Grafikkarte defekt sein?
Habe eine GeForce4 MX420.
Bin für jede Hilfe sehr dankbar. Grüße.
Man sollte den Monitor nicht ab stecken wenn er in betrieb ist! Kann gut sein das du da was Kaputt gemacht hast ! :rolleyes:
sieht eher danach aus als wenn eine frequenz/auflösung eingestellt ist die der monitor nicht mitmacht. kannst du mal im abgesicherten modus starten?(beim start von windows gleich F8 drücken)
Habe im abgesicherten Modus gestartet. Dort habe ich dann unter
Systemsteuerung > Anzeige > Monitor usw. versucht die Frequenz einzustellen. Man kann die eingestellte Frequenz nicht sehen. Man kann nur den Standard wieder einstellen. Habe es getan, aber das Problem ist wieder aufgetreten.
Dann versuch mal den Monitor rauszuschmeißen (im abgespeicherten Modus), damit dann Windows beim Start auf einen Standard Plug&Play zurückgreift. Ansonsten, wenn das nicht hilft, deinstalliere im abgespeicherten Modus deine Graka, dann musst du auf jeden Fall ins Windows normal kommen und von dort aus die Treiber neu drauf.
Also:
1) ich deinstalliere die Grafik-Karte in abgesicherten Modus
2) danach starte ich Windows in normalen Modus und installiere die Treiber neu
Richtig?
Ich will nur sicher gehen, damit ich keine andere Sch.... baue :(
