Fireplace
Grafikkarte ,,dynamisch" übertakten
YellowDynamite
Dez. 2007
gibt es ein Prgramm mit dem seine Grafikkarte ,,dynamisch" übertakten kann?
Ich stell mir das Programm so vor:
man kann 2d Taktraten einstellen und 3d
aber es sollte auch bei 3D Taktraten unterschiedlich getaktet sein nämlich nach Temperatur.
Z. B. ab 50 Grad 600 800 1600
ab 85 Grad 500 700 1500
geht das? wenn ja mit welchem Programm?
jep geht mit dem neuesten riva tuner
Ein ausfuehrliches tutorial, allerdings mit fokus auf unterscheidung 2d/3d. Aber genau die gleiche Methodik kannst du hier anwenden um genau das zu machen was du wolltest. Temperaturabhaengig einfach bestimmte Taktprofile aktivieren. (nur den riva tuner teil durchlesen in deinem fall, KEIN bios flashen oder dergleichen notwendig, nur wenn du hoehere spannung brauchst wegen uebertakten)
https://www.computerbase.de/forum/threads/nvidia-geforce-8800-gt-g92-cool-quiet.391848/
nur nicht auf event hardware acceleration sonder auf "core temperature" reagieren und entsprechende profile hinterlegen.
Bei dem anlegen bestimmter Bereiche sollte Hysterese angewendet werden:
bereiche nicht direkt aneinander anschliessend machen sondern einen undefinierten bereich dazwischen lassen. Wichtig hierbei ist das die extrema IMMER definiert sind, z.b. eine temperatur ueber 110° sollte immer beachtet werden.
Beispiel:
high freq bereich: 0-50°
low freq bereich: 60°-inf°
Effekt:
Die temperaturen aendern sich nicht im sekundentakt um 10° diese Systemtraegheit kann man ausnutzen und fuehrt zu folgendem verhalten:
am start: graka <50° und wird bis 60° noch auf der hohen frequenz getaktet
mid: ab dem ueberschreiten der 60° ist die mindesttemperatur um wieder auf die hohe frequenz zu kommen 50°
Vorteil verhindert das bei spielen bei denen deine graka um die 60° nicht andauernd die frequenz wechselt und somit kuenstlich ruckler einbaut.
bei meiner lueftersteuerung hab ichs aehnlich um zu verhindern das er staendig hoch und runterfaehrt, was viel nerviger ist als wenn er die hohe drehzahl beibehaelt.
MFG
Freak
