Grafikkarte fachgerecht auswechseln?
Sally
Juni 2012
Hi, kann mri jemand Tipps geben, wie man eine alte GraKa durch eine neue richtig ersetzt? Muss da was beachtet werden? Erst treiber installieren und dann GraKa einsetzen? Oder andersherum? Wie neu im Vergleich zum Rechner (2 Jahre, Acer) darf die neue GraKa (tendiere zu NVidia) sein?
Eine genaue Beschreibung mit allen Relevanzen wäre nett.
Da fehlen Angaben ohne Ende.
Welche Komponenten sind nun im System? Was hast du damit vor, was willst du spielen? Wieviel möchtest du ausgeben? Von X bis Y?
Welche Komponenten sind in deinem jetzigen PC und welche Grafikkarte möchtest du einbauen?
Natürlich erst die Grafikkarte, dann die Treiber. Wie willst du denn Treiber zu etwas nicht vorhandenem installieren?
Treiber installieren und dann Graka rein wird 100 pro nicht funktionieren gib uns erstmal Tipps zu deiner Hardware
Beim Grafikkartentausch folgendermaßen vorgehen:
- Deinstallation der Treiber
- Rechner herunterfahren.
- Jetzt alte Grafikkarte ausbauen
- Neue Karte einbauen
- Rechner starten
- Windows die eigenen Treiber installieren lassen
- Neustart
- Passende Treiber für die neue Karte installieren
- Neustart
- Fertig ;)
Wie neu die Grafikkarte sein sollte hängt stark von dem restlichen System ab. (Bitte posten)
Ausserdem kommt es auch darauf an was Du mit dem Rechner machen möchtest. (Grafikintensive Spiele / Lautstärke!!)
@JarJarBinks
Perfekt=> könnte es nicht besser formulieren. Vielleicht noch:
Beim Einbau der neuen Grafikkarte gucken , ob nicht noch Stromanschlüsse zu verbinden wären.
"JarJarBinks" hat die durchzuführenden Schritte sehr gut aufgelistet. Sieht sehr vollständig aus. :daumen:
Wäre super, wenn du uns noch dein System posten könntest, sowie die Grafikkarte, die du einbauen möchtest. Nicht das du irgendeinen "Müll" kaufst.
