Grafikkarte oder Monitor kaputt?
Basics2310
Juni 2011
Hallo habe letzte Zeit das Problem, wenn ich den PC starte, das der Bildschirm nicht angeht.
Die Kontrollleuchte wird normal beim Start Blau und wenn der PC aus ist und der Bildschirm noch an ist leuchtet diese Gelb.
Nun ist es so das die Kontrolleuchte am Schalter in verschiedenen Farben blinkt aber es kommt kein Bild.
Abhilfe gibt es nur, wenn ich den HDMI stecker aus dem Monitor ziehe und wieder einstecke , dann arbeitet alles wieder normal.
Hat von euch jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Danke und Gruß
Häng die Kiste mal an den Fernseher - geht´s dort?
Kann Steckerproblem sein oder auch am Monitor was defekt (wegen dem Abziehen und neu reistecken).
Danach kommt ja Bild - also kann die Graka schon mal nicht defekt sein mMn.
Wenn Dein Bildschirm mehrere Eingänge (VGA; DVI usw.) hat kannst Du per Tastendruck zwischen den verschiedenen Formaten umschalten. Eventuell hilft der Workaround, wenn sich Grafikklarte und Bildschirm nicht perfekt verstehen. Ggf. würde ich auch mal das Kabel austauschen.
Habe ich schon getan.
Leider habe ich zZ kein dvi Kabel zur Hand
