Ich will meine Grafikkarte runtervolten da sie locker 100Grad heiß wird. Das ist nicht mehr lustig. Naja mit welchem Programm kann ich die Spannungen senken? Bringt es überhaupt was? Ich habe eine x1950 Pro mit einem Accelero S1
evtl hat er ja *g was ich nicht glaube 2 jahre alte paste drauf die schon zu beton geworden ist
scherz bei seite.
ich schließe mich JVLs frage stellung an
Also der Graka Kühler ist nicht passiv. Es sind ein 120mm und ein 80mm Lüfter draufmontiert.
Die Wärmeleitpaste ist ganz neu.
Hier mal alle Temps:
Temperaturen
Motherboard 28 °C (82 °F)
CPU 18 °C (64 °F)
1. CPU / 1. Kern 27 °C (81 °F)
1. CPU / 2. Kern 25 °C (77 °F)
Grafikprozessor (GPU) 22 °C (72 °F)
GPU Umgebung 24 °C (75 °F)
GPU VRM 82 °C (180 °F)
er meint anscheinend den vram.
aber 100°C ist schon extrem viel oder, vorallem mit 120er und 80er lüfter.
hast du die ramkühler auch richtig montiert ?
Moment, dass die VRM um die 100° heiß werden ist normal und da bringt dir undervolten fast nichts! Undervolten bringt dir nur bei der GPU etwas
und diese dürfte load und aktiv gekühlt keinesfalls die 45° übersteigen. Das wo bei dir 27° stehen, das ist die GPU, die ist mehr als kühl genug.
Ja aber ich kann nur spielen wenn das Fenster auf ist und das wird richtig kalt
Ich habe alles richtig drangemacht aber warum wird der Dreck denn so heiß?
Das ist nicht mehr normal!
Ich habe sogar den Spannungswandlerkühler einer x1950XT/X hin improviesiert aber es wird nicht besser.
Was soll ich tun ich bin so verzweifelt.
Die Temps habe ich mit everest ausgelesen.
Raumtemperatur beträgt ca. 24 Grad
Mfg Kivi
Edit: Und wenn ich spiele und das Fenster zu habe dann kommt nach wenigen Minuten ein Blackscreen und ich muss rebooten.
100 Grad ist definitiv nicht normal!
Kann es sein das die Karte bzw. die Sensoren am Sack sind?
Ich habe ein Coba King 550 Watt NT mit 18 Ampere auf der 12 Volt Schiene. Habe nur eine.
Also meine Garantie is weg weil ich Vollidiot den Kabel vom Original Kühler abgeschnitten habe
Bei dem S1 ist doch extra ein Kühlblech für die X1950Pro/GT dabei, was willst du mit dem Kühler der X19x0XT/XTX?!
Zudem sind 100° VRM bei den Pro normal und die übliche Absturzursache
Also die VRM meiner Pro haben im Idle auch schon 70°C (Accelero X + Scythe S-Flex @ 5V)
Als mein Bruder noch den standard Lüfter auf seiner Asus hatte wurden die beim Zocken auch immer 120°C warm -> Absturz
Jetzt hat er aber nen S1 so wie du, und ziemlich humane Temps ^^
Habe mal mit der Suchfunktion dieses Thema ausgebuddelt.
Ich habe hier die Evga GTX480 Superclocked+. Diese habe ich ich von 0,987V auf 0,925/0,938V spannungsreduziert. Just Cause 2, Arcania und Furmark laufen stabil ohne Grafikfehler, sind auch GPU-limitiert. Bei GTA IV kriege ich in der Nacht Grafikfehler. Der erscheinen für einen Bruchteil einer Sekunde rote Kreise. Dabei hat GTA IV eine viel schlechtere GPU-Auslastung. Liegt das daran, dass der der Speicher bei zu viel Auslastung abkackt? Bei GTA IV komme ich auf über 1000MB, mit Just Cause 2, Furmark und Arcania bin ich drunter.
Nach weiteren Tests produzierte auch Heaven Grafikfehler. Und auch mal in Crysis bisschen umhergelaufen (ohne Gegner) und nach paar Minuten Absturz. Liegt vielleicht an noch zu geringer Spannung. Da muss ich mich auf 0,95V einigen. Da hat zumindest Heaven keine Grafikfehler mehr produziert.
Dan schafft deine GTX480 das halt nicht , einfach etwas rauf mit der Spannung , meine GTX470 läuft zb ohne probleme mit nur 0.825V , und Übertaktet auf 700/1400/1600mhz mit nur 0.875V game stabil , sowas ist halt glück .
