ich habe einen samsung le40b551 an meinen pc angeschlossen! grafikkarte ist eine xfx gtx260 black edition mit 2mal dvi! habe mir ein dvi/hdmi kabel gekauft und angeschlossen! bekomme ganz kurz ein verzerrtes bild in 2 farben, flackern! danach kommt meldung:' modus wird nicht unterstützt!' was soll ich machen?
habe übrigens w7 laufen!
Ist dein Post ein Telegramm? Ist die Punkt-Taste auf deiner Tastatur defekt?
Zu deinem Problem: Funktioniert der Ausgang denn auf einem normalen PC-Monitor?
Oder hast du die Karte bisher nur mit dem Fernseher ausprobiert?
Was sind denn die sonstigen Komponenten deines Systems?
Hast du die aktuellsten Treiber der Grafikkarte installiert?
Welche Auflösung kann der Samsung darstellen und welche hast du auf der Karte eingestellt?
Hast du mal einen anderen Fernseher/ Monitor probiert?
Mal ne andere Auflösung wählen, z. B. 1024 x 768, und schauen, ob du dann ein Bild bekommst...
das ist so ziemlich die gängigste Auflösung, die so ziemlich jeder Fernseher entgegennehmen sollte.
Nur weil er es theoretisch anzeigen kann heißt das noch lange nicht, dass er auch Signale von 1080p von einem PC entgegennimmt.
Ansonsten mal die Einstellungen des 2. Displays überprüfen.
P. S. Das Nutzen von Ausrufezeichen macht deinen Beitrag auch nicht wichtiger...
