Grafikkarten gewechslen, PC kaputt?
fcmajor
März 2008
Hallo zusammen!
Wollte heute meine Grafikkarten austauschen.
Hab also meine 4890 und 4870 ausgebaut und meine neue 6950 eingebaut.
Die 6950 ist, wie ihr sicher wisst, sehr lang und sie passt gerade so in mein Case. Ich habe also die Karte mit etwas sanftem Druck reinbekommen und meiner Meinung nach auch keine Kabel rausgezogen oder etwas am Mainboard berührt.
Nun wollte ich den PC starten und es passiert....nichts, kein Bild.
Strom bekommt alles (GraKa, HDD, Lüfter etc.) nur kein Bild (und das Lade lämpchen am Case läuchtet durchgehend).
Als ich nun eine meiner alten Grafikkarten wieder einbaute selbes Ergebniss (mit beiden einzeln probiert).
Nun habe ich 3 Grafikkarten aber keine geht mehr.
Weiss jemand was das Problem sein könnte?
Habe ich vielleicht doch mein MB geschreddert?
Mach mal ein Cmos clear..
PCI-e Slot habe ich auch schon gedacht, deswegen habe ich einen anderen probiert selbes Ergebniss.
--> Nullfehler-Methode: Alles ab, testen, nach und nach alles wieder anschließen.
Alternativ Netzteil mal überprüfen
Also hab mal die 0 Fehler-Methode probiert.
Am Anfang nur CPU (kein RAM, HDD, DVD, GraKa) normalerweise sollte das Bios sich ja mit Piepsen melden wegem RAM aber es kommt nix das selbe wie immer läuft alles an Lade lämpchen leuchtet aber sonst nix.
nimm doch mal die 6950 raus und die 4890 oder 70 rein und berichte.
Hab ich schon gemacht geht mit keiner GraKa an keinem PCI-e Slot und eben selben Symptome wenn ich alles ausgebaut habe.
Bei einem PCI-e Slot ist dieser Verankerung für die karte abgebrochen.
Aber fallen da gleich alle PCI-e Slots aus wenn einer defekt ist?
