Grafikkarten Kühlung
BMWfreak19
Mai 2006
Abend, ( sry das mir kein besserer Titel für den Thread eingefallen ist :D )
ich hab das Problem eine viel zu große 8800 GTX zu haben die mir einen PCI Platz verbaut.
Und als wäre das nicht schon schlimm genug, ist der 2. Steckplatz direkt unter der Karte.
Wenn ich dort nun eine PCI Karte ( z.B TV Karte ) reinstecke könnte das doch unter Umständen das Ableiten der Wärme behindern. Die Karte kommt zwar nicht bis zum weiter hinter befindlichen Lüfter der Grafikkarte, jedoch hängt sie quasi unter dem passiven Kupfer Kühler der GTX ( zwischen Abdeckung der Graka und der TV Karte wären ungefär 2mm... geschätzt ).
Würde sich das nun extrem oder zumindestens bemerkbar auf die Kühlleistung der Graka ausschlagen?
Im Gehäuse ( Coolermaster Centurion 5 ) befinden sich 120mm Lüfter hinten, ein 80mm Lüfter vorne und auf der CPU ein Scythe Infinity ( der durch die größe den Luftstrom bremst ) mit dem 120mm Lüfter der in Richtung 120mm Gehäuselüfter nach drausen bläst, sowie ein 140mm Netzteil Lüfter. Überhapt isses ziehmlich voll bei mir :freaky:
Das dumme ist eben das ich einfach nicht genug Slots habe für die ganze Perepherie und ich wäre schon auf diesen PCI Steckplatz angewiesen :freak:
die 2mm oder so würden keineswegs reichen. kannst es aber mit nem AC Accelero S2+Turbo module versuchen
Ich hab ein ähnliches Prob mit meiner GTX. Bei mir hängt die WLAN-Karte drunter. Seit ich die untersten Slotbleche entfernt hab, kann die warme Luft "abziehen". Hab jetzt 63° Idle.
Ich denke mal das ist noch im grünen Bereich.
Ich glaube kaum das der für ne 8800 GTX reicht^^.
Die GTX hat ja schon den aktiv und nen riesen passiven Kupfer Kühler :)
