Grafikkartenupgrade
totti78
März 2004
Hallo Leute,
in meinem Officerechner werkelt zur Zeit die Onboard (Intel® Pentium G3240 3.1GHz) Grafik. Da ich jetzt jetzt einen zweiten Monitor anschließen möchte, brauche ich wohl eine GPU mit mehreren Anschlüssen.
Da ich mir diese gerne morgen vor Ort kaufen möchte, habe ich mal bei Snogard, Mediamarkt, PCstore and more und bei KMC Computer geschaut war bei mir in der nähe vorrätig ist. Leider kann ich die Leistung der jeweiligen Karten nicht einschätzen und weiß nicht welches die optimale Lösung für mich ist.
Snogard:
2GB ASUS GT730-SL-2GD3-BRK : 65,90€
2GB ASUS GT730-SL-2GD5-BRK : 72,90€
4GB ASUS R7240-OC-4GD3-L : 83,90€
Mediamarkt:
ZOTAC GeForce GT 730 4GB : 82,99€
KMC
Sapphire HD6450 2048MB,PCI-E,DVI,HDMI,passiv :47,90€
Palit GeForce® GT 730 (GK208) passiv : 56,90€
PC Store an more:
GT710 Gainward/Palit 2048MB DDR3 : 40,44€
Sind alle stärker/besser wie die Onboardkarte?
welches ist die beste Wahl Preis/Leistung?
Ich möchte so wenig wie möglich und so viel wie nötig ausgeben. Wie gesagt, es geht hauptsächlich um einen zweiten Anschluss für einen Monitor.
Also welche soll ich morgen kaufen und warum?
Gruß Totti78
Nein brauchst du nicht. Deine CPU sollte iirc bis zu 3 Monitore nutzen können. 2 kann sie garantiert nutzen.
Die verlinkten Karten sind irgendwie alle sehr sehr teuer: mehr als 25-30€ sollte man nicht ausgeben, oder eine gebrauchte 5450 (gleich der 6450) auf ebay kaufen für 10-15€.
http://www.intel.com/content/www/us/en/support/graphics-drivers/000005556.html jep, deine CPU kann 3 Monitore gleichzeitig ansteuern.
wenn die nur ein bild ausgeben soll dann reicht die billigste karte die die gewünschte auflösung beherrscht bzw die passenden anschlüsse hat. hat dein MB keinen zweiten bildschirmanschluss? die iGPU deiner CPU kann auf jeden fall bis zu 3 bildschirme ansteuern (*klick*, unter "Graphics Specifications").
Danke für die Antworten.
Ich möchte nicht das gleiche auf beiden Monitoren Wiedergeben, sondern schon Verschiedene Browserfenster, Excel Tabellen, Word Dateien und so weiter.
Teuer? wenn ich die morgen haben möchte, muss ich halt das nehmen was die örtlichen Händler anbieten.
Ich habe das Board. http://www.asrock.com/mb/Intel/B85M-DGS/index.de.asp
Muss ich dann nur einen Adapter von DVI auf ??? haben? Meine Monitore haben nur einen HDMI und einen DVI Ausgang.
Muss man auch nicht. Einfach Win+P drücken.
Die Monitore haben einen HDMI und DVI Eingang. Das Mainboard hat einen DVD-D und einen VGA Ausgang.
D.h. man braucht einen VGA auf HDMI Konverter. So was https://www.amazon.de/CSL-Konverter...3739412&sr=8-5&keywords=vga+zu+hdmi+konverter
Oder eben eine neue Grafikkarte https://www.amazon.de/MSI-V212-066R...ie=UTF8&qid=1483739465&sr=8-3&keywords=HD5450
oder
Man sollte noch dazu sagen, dass der VGA Ausgang am Mainboard ein analoges Signal ausgibt, das in ein digitales Signal (DVI) umgewandelt wird, was zu schlechterer Bildqualität führt. Ich würde die 20€ in die Hand nehmen und eine Karte kaufen. Mehr brauchst du aber nicht zu bezahlen.
Hier noch eine auf Lager, zwar nur mit 512MB, aber das reicht trotzdem dicke:
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2606262E0J2_-r5450-md512h-d3-512mb-msi.html
*edit*
Wenn du unbedingt vor Ort kaufen willst, nimm die günstigste. Aber achte drauf, dass sie zwei digitale Anschlüsse hat. (DVI, HDMI oder DisplayPort)
thetech schrieb:
Das ist eine gebrauchte HD4350, keine 5450 und damit zu teuer.
Wichtig sind eigentlich nur die Ausgänge: HDMI und DVI damit es zu deinem Monitor passt.
http://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=135_DVI~135_HDMI Du kannst dann getrost die billigste Karte nehmen die du finden kannst.
Ok Analog ist dann gestrichen, wenn die Qualität leidet.
habe nochmal nach billigeren geschaut.
PC store
VGA GT710 MSI/Gainward 1024MB DDR3 :32,99€
Anschlussart PCIe x16
Stromversorgung max ca. 19 Watt
Grafikchip NVIDIA GeForce GT 710, 954 MHz
Speicher 1024 MB DDR3, 1600MHz, 64Bit
Anschlüsse HDMI, DVI-D, VGA
Bemerkung (Passiv Cooling, LP-möglich)
Abmessungen (BxHxT) 19 x 69/104 x 146 mm
Snogard:
1GB ASUS EN210 SILENT/DI/1GD3/V2 : 35,90€
Speicher (MB): 1024
RAM-Typ: GDDR3-RAM
Speicheranbindung: 64bit
Schnittstelle: PCI EXPRESS 2.0
GPU Chipsatz: GeForce 210
Grafikprozessor: nVidia GeForce 210
Speichertakt: 1200MHz (600MHz DDR3)
GPU-Takt: 589MHz
RAMDAC: 2x 400MHz
max. Auflösung: 2560x1600
Anschlüsse: 15pol. D-Sub, DVI, HDMI
Zubehör: Anleitung, Software (Treiber)
Besonderheiten: Direct 3D 10 und OpenGL 2.1 Unterstützung, Shader Model 4, moderne 40nm Fertigung, HDCP Unterstützung, HDTV ready
Hinweis: Silent Edition mit passive Kühlung
Abmessungen (BxHxT): 62mm x 38mm x 169mm
Ist die obere wegen dem höheren GPU Tackt die bessere?
ok danke, dann werde ich morgen mal nach Düsseldorf fahren.
