Grafiktreiber - Bildaussetzer und Bluescreens
Muchacho-Man
Feb. 2008
heute eine Frage aus dem Bereich des Kuriosen.
Auf dem System läuft Vista Premium Home in 64bit und ein aktueller Treiber von ATI in der Version 8.7. Die Pixel werden von einer HD2600XT angetrieben und auf zwei Monitore verteilt
Nachdem ich meinen Rechner neu aufgesetzt hatte und alles zum Laufen gebracht habe, passiert es mir in unregelmäßigen Abständen, dass Windows mir mitteilt das meine Anzeige nach einem Fehler wieder hergestellt wurde. Im Office betrieb fängt sich der Rechner meist wieder und ich kann weiterarbeiten. Bei Games allerdings geschieht das 4-5 mal hintereinander und ich krieg nen Bluescreen der mir sagt dass meine Treiber ati***.dll einen schweren Fehler Produziert hat und um Schaden zu verhindern wird heruntergefahren. Während des ganzen kann ich noch Sounds hören und ich sehe den Mauscourser auf dem Screen.
Könnte es ein Problem darstellen dass ich seit neustem 2 Monitore betreibe (einer in 1600x1050 22" TFT und ein 1024x 768 auf 15")?
Der neuste Treiber und auch ein älterer Treiber hilft meinem System nicht auf die Sprünge.
Staub oder Wärme im Allgemeinen schließe ich aus da ich bereits Staubgewischt habe im Gehäuse ;) und für einen guten Airflow im System gesorgt habe.
Ein Directx Update hab ich auch schon ohne Erfolg laufen lassen.
Sonstige Ideen oder Anregungen?
Hi
Ich hab genau das selbe Problem unter Vista x64
Schon seit 10 Catalyst version
Sheint ein Problem mit 2 Monitoren zu sein was AMDF noch nicht fixen konnte.
Es müsste bei diesem BlueScreen atikmdag.sys erscheinen und keine ati****.dll
Ist das so bei Dir?
ja, das is der Verräter ;) war nicht daheim um in meine Aufzeichnungen zu schaun.
Ich hatte vorher noch nie Probleme mit meiner GraKa... erst seitdem ich intensiv 2 Monitore verwende stürzt mir der Rechner in unregelmäßigen Abständen ab. Beim Spielen, beim Office Betrieb...
Bin bisschen Ratlos
das scheint nicht nur bei den multi-monitorsystemen zu sein.
mit meinem vista64 und testweise server2008@workstation hatte ich auch solche probleme.
bin deshalb wieder zu xp gewechselt.
